HIFI-FORUM » Musikinstrumente » Zupfinstrumente » Gitarre mit PC aufnehmen funktioniert nicht | |
Gitarre mit PC aufnehmen funktioniert nicht+A -A |
Surry
17:14
erstellt: 23. Mai 2013, |
Hallo, habe eine Akustikgitarre mit eingebautem Tonabnehmer/Stimmgerät. Wollte mit meinem PC aufnehmen, habe mir dazu ein 6.3 auf 3.5 mm Klinke geholt und in den LineIn-Eingang gesteckt. Leider kommt kein wirkliches Signal an-lediglich beim An- und Ausschalten des Stimmgerätes gibt es einen Ausschlag. Der Line In funktioniert-getestet mit mp3Player. System: Windows 7 x64 Onboardsoundchip Realtek High Definition Audio Ibanez EWC30PDERLG mit Tonabnehmersystem Ibanez SRTN Tonabnehmer müsste auch funktionieren, zumindest bei der letzten Probe ging er noch^^Habs auch schon an nem Laptop ausprobiert, da gehts auch nicht. Im schlimmsten Falle müsste es doch mit einem Behringer Xenyx 30s USB Verstärker funktionieren hoffe ich, aber wenns so geht wäre es mir auch Recht. Wü+rde gerne mit Audiocity aufnehmen. Gruß Surry |
poubelle
20:13
also erstmal - völlig falsches forum hier, im homerecording bereich wärste um einiges besser aufgehoben. zum anderen: der ausgang von musikinstrumenten hat nicht die signalstärke, die ein normaler lineeingang erwartet. so klappt das nicht. dass der stecker nicht passt hat seine gründe. ![]() du hast mehrere möglichkeiten: entweder einen gitarrenverstärker mit lineausgang oder du kannst das signal des gitarrenverstärkers dann mit einem mikrofon aufnehmen. alternativ gibt es recordingkarten mit speziellen eingängen für instrumente . oder du benutzt ein mischpult. |
Surry
10:57
erstellt: 24. Mai 2013, |
Sry, wusstes nicht. ![]() Der Stecker passt schon-nur kommt nix an. Werds dann mal mit nem kleinen Mischput mit USB probieren. Dachte, wenn da sogar kleine MP3-Player was abspielen wird das Ding das allemale packen. |
TomSchoenow
20:47
erstellt: 13. Jul 2013, |
Hast Du mal die 9V-Batterie getestet, die im Preamp in der Gitarre eingebaut ist? Abgesehen davon tippe ich auf Steckerprobleme, denn so einfach, wie Du Dir das vorstellst, geht das nicht. Die Preamps der Gitarre brauchen einen Monostecker, sind aber selber als stereobuchs ausgelegt, so dass der Mono-6mm-Steck den hinteren der beiden "Tonkontakte" nach Masse kurzschließt. Auf diese Art und Weise wird der Preamp eingeschaltet, sobald ein Kabel an der Gitarre angeschlossen ist. Wenn Du ein Stereo-Adapterkabel für die Soundkarte einsetzt, dann bekommt der Preamp mangels "Kurzschluss" keine Versorgungsspannung und dann kann es nicht gehen. Daher entweder ein Kabel selber löten oder Du nimmst die Gitte mit einem Mikro ab. |
Gitarre lernen - Rocksmith 2014 Henrik22 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 6 Beiträge |
Harry Häussel Custom Gitarre Angrosch am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 7 Beiträge |
Neue E-Gitarre gesucht enerener15 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 12 Beiträge |
Gitarre leihen oder kaufen jenns am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 12 Beiträge |
Welche Gitarre ist das? Schlumpf666 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Welche Gitarre ist das? Glurz am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Akustische Gitarre FabMue am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 3 Beiträge |
Qualität einer Gitarre bestimmen Klangkatze am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 6 Beiträge |
Ist diese Gitarre gut ? Dj-BioHazZarD am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 5 Beiträge |
E-Bass aufnehmen Icebomber am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Zupfinstrumente
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.028
