HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Geräte mit Funksteckdose ausschalten | |
Geräte mit Funksteckdose ausschalten+A -A |
FFWT
23:00
erstellt: 26. Jan 2009, |
Hallo, nehmen die Geräte schaden wenn ich zb. den Subfoower mit einer Funksteckdose vom Strom "Trenne" ? oder meinen Technics SH-GE90 Klangprozessor/Equalizer oder würden Geräte wie Receiver, XBOX CD-Player usw... überhaupt Schaden nehmen wenn man diese einfach vom Strom trennt oder ist das egal? besonders Wichtig wäre es mir den Equalizer mit einer Funksteckdose ausschalten zu können, da dieser keine Fernbedienung hat und ich dann immer aufstehen müsste im ihn auszuschalten, dieser würde dann in betrieb mit der Funksteckdose ausgeschaltet werden. Vielen Dank. |
w525
02:17
erstellt: 27. Jan 2009, |
Ich glaube nicht, dass es den Geräten irgendwie schadet, .... Mein Receiver hat an der Rückseite eine Steckdose, und da hab ich meinen SH-GE90 angeschlossen gehabt, d.h. sobald ich den Receiver ausschalte, ist der Eqalizer auch aus. Schau mal, vielleicht hast du auch eine Dose. Gruß |
FFWT
05:29
Nein, mein Receiver hat leider keine Steckdose. |
Don-Pedro
11:38
erstellt: 28. Jan 2009, |
Solange Du Dich an die max. Schaltleistung der Dose hältst, macht die Dose eigentlich auch nichts anderes als ein Netzschalter: Sie trennt den Strom. Passieren kann da nichts, außer das Gerät braucht den Standby-Betrieb um wichtige Einstellungen nicht zu vergessen. Gruß |
FFWT
11:45
Das ist eine ganz Normale Funksteckdose mit Fernbedienung. Das Gerät brauch kein Stand-By wegen irgendwelche Einstellungen. |
delvos
11:50
Ich schalte meine Audio- und Videogeräte seit Jahren mit Funksteckdosen an bzw. aus. Bei einigen Geräten müssen die Uhren neu gestellt werden bzw. sie stellen sich selbst (per RDS oder Funkuhr) ein. Aber in technischer Hinsicht keinerlei Probleme. Mehr Stromsparen geht nur mit einem manuellem Schalter ![]() [Beitrag von delvos am 28. Jan 2009, 11:53 bearbeitet] |
Fhtagn!
20:10
Moin, da schliesse ich mich an: Habe einige Jahre auch eine FB für die Anlage benutzt und niemals Probleme gehabt. Machs ruhig. Gruß Haakon |
-Frank-
21:28
Hallo, ganz so einfach ist das nicht mit dem Abschalten der Stromversorgung aus dem Betrieb heraus. Die Betriebsspannungen bauen sich dann unkontrolliert ab, dass Lautsprecherrelais fällt verzögert ab. Das kann schon mal zu gewaltigen Störgeräuschen führen, die unter Umständen den Lautsprecher schädigen können. Ich würde es sein lassen, auf jeden fall wenn es "ploppt". Ein Abschalten der Versorgungsspannung aus dem Stand-by Betrieb schadet meines Erachtens nicht. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
FFWT
22:22
Mit der Endstufe habe ich das auch nicht vor sondern mehr mit dem Klangprozessor/Equalizer. |
Fhtagn!
22:24
Mal ganz blöd gefragt: Wie schaltest DU denn normalerweise ab? Strom weg ist Strom weg. Andere Wege hätte ich gerne mal dargelegt! |
FFWT
22:26
@Fhtagn!, meinst Du mich? wenn Ja dann schalte ich das Gerät natürlich am Power Knopf aus. |
Fhtagn!
22:40
Nee, ich meinte "Frank"... |
Passat
12:24
erstellt: 29. Jan 2009, |
Nee, das Relais fällt sofort ab. Das ist nämlich der primäre Sinn der Relais: Störgeräuschunterdrückung beim Ein- und Ausschalten. Geräte mit Fernbedienung und Standby-Schaltung gibt es auch noch gar nicht so lange in der breiten Masse. Bis in die späten 90er waren HiFi-Geräte mit Fernbedienung eher die Ausnahme. Die hatten i.d.R. einen Netzschalter, der die Versorgungsspannung vor dem Trafo trennt. Das Netzkabel geht da direkt an den Ein/Ausschalter und von da weiter zum Trafo. Und damals hat auch nichts geploppt und es hat auch keine sonstigen Störgeräusche gegeben. So etwas kenne ich nur von meinem Mission Cyrus 2, denn der hat keine Relais eingebaut, auch nicht am Lautsprecherausgang. Da ploppts dann bei jedem Einschalten und Ausschalten und es gibt Störgeräusche nach dem Ausschalten. Warum also sollte das harte Abschalten heutigen HiFi-Geräten schaden, wenn es Generationen von alten HiFi-Geräten nicht geschadet hat? Grüsse Roman |
FFWT
12:43
Das stimmt mein Uher Verstärker, da war der On/Off schalter mit dem Trafo verbunden und dann gings direkt zum Stromkabel. |
-Frank-
16:49
Hallo nochmal, ...bin nicht besonderst begeistert von der Idee ein Gerät aus dem eingeschalteten Zustand durch Stecker ziehen oder Ähnliches abzuschalten. Ich schalte über die Fernbedienung die Geräte in Stand-by und dann mittels Steckdosenleiste den Strom ab. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Bertl100
17:00
Hallo, ich kann nur bekräftigen, dass das vom jeweiligen Gerät abhängt. Es gibt viele Geräte, die das intern ja auch nicht anders machen. Die "normale, moderne" Einschaltverzögerung ist in der Lage, die Stromunterbrechung sofort zu detektieren und abzuschalten. Gruß Bernhard |
FFWT
17:19
Also kann ich es machen? |
Don-Pedro
17:24
Natürlich kannst Du es machen. |
FFWT
17:25
Das ich es mache kann ist klar, ich kann das auch aus dem Fenster werfen, können tut man alles ![]() Aber schaden nimmt es keinen? |
Passat
18:00
Nein. Ich schalte meine Geräte seit fast 30 Jahren hart aus, inkl. Fernseher und Videorekorder. Geschadet hat es bisher noch keinem Gerät. Grüsse Roman |
bierman
22:51
Was die Stromersparnis angeht, sollte man den Eigenverbrauch der Funksteckdosen nicht vergessen. Moderne Geräte mit Schaltnetzteil brauchen teilweise unter 2 Watt, Subwoofer mit Ringkerntrafo im Standby auch erstaunlich wenig. Kann schon mal sein, dass eine billig in China zusammengemeierte Funksteckdose da drüber liegt. Und in Sachen Brandsicherheit trau ich den Dingern auch nicht. Schraub mal so ein Teil auf, wenn es überhaupt Schrauben hat ![]() |
FFWT
22:53
Und was soll ich da gucken wenn ich es aufgeschraubt habe? Mir geht es auch nicht ums Stromsparen sondern darum das ich den Equalizer ausschalten kann, damit der nicht dauernd an ist. |
Fhtagn!
18:56
erstellt: 30. Jan 2009, |
Unglaublich: Was stellst Du denn für bekloppte Fragen? Ich sage hier wohl, was die meisten Leser schon gedacht haben: WTF will der Typ eigentlich? Ob man ein Elektrogerät ausschalten darf, ist ja wohl unbestritten. OK, Typen wie Prince/Symbol/Whatever sehen das anders. Prince/Symbol/Whatever hat seine Amps IMMER am laufen, weil ein erkalten der Dinger den Sound vermiesen würde. Ich meine: Hör dir einfach mal seine Alben aus der Zeit an, dann weisst du, dass das Stuss ist. Soweit ich weiss hat Prince/Symbol/Whatever seine Amps seit 1989 niemals ausgeschaltet. Gute Musik hat er seitdem aber auch nicht gemacht.... Er hat in seinem Studio den teuersten Kram verbaut, der irgendwo zu bekommewn war, und bestimmt nichts aus den deutschen micker-Schmieden! Heraus kam doch nur Müll, der nicht gut klingt... Meine Meinung....HB |
Don-Pedro
13:06
erstellt: 31. Jan 2009, |
Ich hab mir eigentlich eher gedacht wieso man hier schon wieder über sonen banalen Mist so lang diskutieren muss. Wer ein bissle nachdenkt wird wohl zu dem Schluß kommen, dass jedes Gerät früher oder später vom Strom getrennt wird und das keinem Gerät schadet. Und dass der Quoten-"Aber ich gebe zu bedenken"-Heini aufkreuzt ist eh klar. Also lehne Dich nun zurück, laß Dich nicht stressen und schalte den EQ über Funkdosen aus. Kauf nicht die billigsten, dann brennt auch nix. Gruß |
superxross
00:17
#25
erstellt: 01. Feb 2009, |
quoten-heini find ich göttlich.....trifft voll auf den punkt! ich mach alles über funkdosen, seit jahren. lediglich wenn halt die funkdinger zu nahe beieinander stecken gibts manchmal probleme, da schaltet die eine oder andere dose nicht. aber was die dinger verbrauchen würde mich wirklich mal interessieren, warm werden sie jedenfalls überhaupt nich. [Beitrag von superxross am 01. Feb 2009, 00:18 bearbeitet] |
Evangelos*
02:49
#26
Hallo zusammen, bei mir läuft die Anlage über eine Master/Slave Steckerleiste. Der Verstärker ist der "Master". Schalte ich ihn an, gehen die anderen Geräte auch an, und wenn ich den Verstärker ausschalte, gehen die anderen Geräte aus. Funktioniert einwandfrei. Die Steckdosenleiste hat so um die 60,- Euro gekostet. Ist vielleicht eine Überlegung wert, so ein Teil. viele Grüße Evangelos |
Xenofly
13:18
#27
erstellt: 04. Sep 2010, |
Als ich das mit der MasterSlave Leiste gelesen habe, ist mir wieder eingefallen, dass ich schon immer mal eine (hoffentlich nicht zu blöde) Frage dazu hatte: Wenn ich den Master (z.B. TV) einschalte, dann wird auf die restlichen Slave-Steckdosenanschlüsse die Spannung freigeschaltet, richtig? Die angeschlossenen Slave (z.B. Receiver) sind damit aber doch nicht automatisch "angeschaltet", oder? Wenn ich an meinen Receiver denke, dann müsste der erstmal in Standby gehen und ich müsste zuerst die Power-Taste drücker, damit der Receiver auch tatsächlich richtig "an" ist und die Lautsprecher befeuert werden... Hab ich das so richtig verstanden? |
Geräte richtig ausschalten be.mobile am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 32 Beiträge |
Mehrfachsteckerleiste mit Kippschalter ausschalten schädlich für Geräte ? Dualis am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 27 Beiträge |
Ausschalten Anlage claus11 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
Reihenfolge beim Ein- bzw. Ausschalten? piepjohann am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 24 Beiträge |
Knacken beim Ein-/Ausschalten MiWi am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 12 Beiträge |
Ausschalten eines Außenlautsprechers? clip1010 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 8 Beiträge |
Stromspar"schäden" durch Ein- und Ausschalten? krylo am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 55 Beiträge |
Remote Ein/Ausschalten dronf am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 11 Beiträge |
Anlage mit externem Schalter ausschalten: Spannungsspitze kompensieren? BachManiac am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 11 Beiträge |
Klicken beim Ein-/Ausschalten normal? katlow am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 9 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.352
