HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Klicken beim Ein-/Ausschalten normal? | |
Klicken beim Ein-/Ausschalten normal?+A -A |
katlow
14:48
erstellt: 13. Feb 2004, |
Hallo allerseits? So, endlich ist es soweit: mein neuer Rotel-RA 02 Verstärker ist eingetroffen und glücklich angeschlossen. Tut auch ganz prima, bloss dass ich mich wundere, ob das normal ist, dass der Verstärker jeweils ca. 1 Sekunde nach dem Ein- bzw. Ausschalten ein vernehmliches Klick-Klack von sich gibt. Mir ist das bisher nie bei einem Verstärker aufgefallen, deshalb hier die Nachfrage: ist das normal oder muss ich mir da Sorgen machen? Konkret läuft das ganze so ab: Beim Eimschalten höre ich zuerst das Geräusch, das dem Drücken und Einrasten der "Power"-Taste entspricht, gleichzeitig gehen die blauen Leuchtdioden an der Front an, und so ca. eine Sekunde danach ein leises "Klick Klack" (von Verstärker kommend), wobei bei dem Klack dann die LS anzuspringen scheinen. Beim Ausschalten wieder zuerst das Geräusch des Power-Schalters selbst, die Leuchtdioden beginnen zu dimmen, und dann ein deutlich vernehmliches "Klack Klack" (lauter als beim Einschalten, wieder primär vom Verstärker selbst kommend, wobei sich beim letzten Klack die Lautsprecher "abzuschalten" scheinen). Ich vermute ja, dass das die Geräusche sind, die damit verbunden sind, dass der Trafo anspringt / sich abschaltet. Aber sicherheitshalber frage ich lieber mal hier nach: ist das normal für einen Verstärker / für den Rotel RA-02 - oder ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht richtig funktioniert (gerade beim Ausschalten, hört sich das Klacken schon ein bisschen bedrohlich an, finde ich)? Wäre für Eure Hilfe wirklich dankbar katlow |
Master_J
15:00
Das ist normal - macht jeder gute Verstärker so. Sind wahrscheinlich die Relais der Lautsprecherklemmen. Soll den Ein-/Ausschalt-"Wumm" verhindern. Gruss Jochen |
spitzbube
16:01
zur beruhigung ...macht mein nakamichi auch so zeitverzögernd und is immer noch heile ![]() |
Master_J
16:04
Ich bin kürzlich erschrocken, als er nicht geklickt hat. ![]() Da waren von einem Test zuvor noch die Boxenausgänge abgeschaltet - also LS-Relais. Gruss Jochen |
katlow
22:24
@ Master_J und Spitzbube: Super vielen Dank für die prompten Antworten - und die techische Erklärung, Master_J! Da bin ich doch gleich um einiges beruhigter, und kann meine Neuerwerbung nunmehr ohne kleines Fragezeichen im Hinterkopf einfach nur genießen. Cheers katlow |
anon123
22:29
Hallo katlow, mein RA-1060 klickt insgesamt vier Mal, bevor man damit Hören kann. Das sind die Relais der Lautsprecher, der Schutzschaltung der Endstufe, des Eingangswahlschalters (das ist beim RA-02 ein Chip, also kein Klick), und ...? Völlig normal. Und Master_J hat Recht: Ernst wäre es, wenn es nicht klickt. Beste Grüße. |
:andi:
15:16
erstellt: 14. Feb 2004, |
Ohne jetzt böse werden zu wollen... es ist schon erstaunich, dass die leute mit den heißesten kisten teilweise die geringste Ahnung haben...... den trafo hört man nur kurz anbrummen, j nachdem wie man die phase erwischt. das passiert sofort beim Einschalten. Relaisgeschalten ird der normal nicht. |
-Martin-
16:09
Also mein Sony Reciver macht's auch. Eigentlich alle etwas hochqualitativer Verstärker haben Relais zum Schutz drin. da fällt mir ein sogar mein Turntable klickt ![]() |
il_basso
04:52
erstellt: 16. Feb 2004, |
Hi Katlow, voellig richtig, wenn's nicht klickt, is' 'was nicht in Ordnung. Macht mein alter Rotel auch so. Gruss il basso ![]() |
Knacken beim Ein-/Ausschalten MiWi am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 12 Beiträge |
Reihenfolge beim Ein- bzw. Ausschalten? piepjohann am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 24 Beiträge |
Ausschalten Anlage claus11 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knallen beim ausschalten über Steckerleiste loopkid am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 23 Beiträge |
Remote Ein/Ausschalten dronf am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 11 Beiträge |
Stromspar"schäden" durch Ein- und Ausschalten? krylo am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 55 Beiträge |
Geräte richtig ausschalten be.mobile am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 32 Beiträge |
Ausschalten eines Außenlautsprechers? clip1010 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 8 Beiträge |
Geräte mit Funksteckdose ausschalten FFWT am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 27 Beiträge |
Anlage mit externem Schalter ausschalten: Spannungsspitze kompensieren? BachManiac am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 11 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.221
