HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Poti gesucht! Wer kann helfen? | |
Poti gesucht! Wer kann helfen?+A -A |
Kiki8586
23:23
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hallo und guten Abend, ich benötige für die Reparatur eines kleinen Mischpultes dringend einen Gainregler. Der Regler besitzt 6 Anschlüsse und ist in eine Platine eingelötet. Als Wert wird 100KBX2 angegeben.Wer weiß, wo ich solch einen Regler kaufen kann. Er muß natürlich auch mechanisch passen! Wer hat eine Idee? Ihr seid meine letzte Hoffnung! Gruß Kiki8586 |
David.L
23:25
Kiki8586
00:02
erstellt: 02. Mrz 2009, |
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein leider habe ich weder bei Conrad, Reichelt, Segor, Schuricht, Bürklin und ähnlichen Firmen nichts gefunden. Bei meinem Poti sind die 6 Kontakte alle in einer Reihe und der Regler steht senkrecht auf der Platine. Ich habe ein Foto von dem Regler, weiß aber nicht wie ich es dem Text beifügen kann. Gruß Kiki8586 |
Old-Papa
11:12
Hallo, die Dinger sind mir neulich (vor ca. 4-5 Wochen) irgendwo über den Bildschirm gelaufen ![]() Ansonsten DigiKey, da gibt es (zumindest gab es) immer fast alles. Old-Papa UPDATE Habe nochmal in den Posteingang geschaut: ![]() [Beitrag von Old-Papa am 02. Mrz 2009, 11:24 bearbeitet] |
On
17:06
Hallo, die Aufschrift 100KBx2 bedeutet, dass es sich um ein 100kΩ- Tandem-Potentiometer handelt. Demnach haben die vielen Anschlüsse nichts mit irgendwelchen exotischen Abgriffen zu tun, sondern gehören einfach nur zu zwei ganz normalen Einstellreglern jeder mit Eingang, Masse und Ausgang. Es gibt dabei zwei Sorten von Achsen: 4mm und 6mm. Erhältlich sind solche günstig bei Reichelt.de. Von ganz billigen Potis rate ich ab, eine gute Firma für Potis ist "Alps". Wenn der Regler trotzdem mechanisch sehr unüblich sein sollte, dann kannst Du nur noch basteln oder ein Originalersatzteil besorgen. Gruß |
Kiki8586
19:54
Hallo , vielen Dank an Old-Papa und On für die schnellen Antworten. Old-Papa, über Deinen angegebenen Link bin ich bei der Firma PMS gelandet. Das dort abgebildete Poti entspricht eigentlich sehr genau meinem Poti. Obwohl die genauen Masse nicht angegeben sind, denke ich , das ich das Teil in mein Mischpult reinkriege. Der Haken bei der Sache ist nur, das im Feld für die Lieferfähigkeit ein roter Punkt angezeigt wird, was normalerweise bedeutet, das das Teil nicht lieferbar ist.Ich habe jetzt per Mail angefragt. Kennt jemand noch eine andere Bezugsquelle für exakt dieses Poti??? Vielen Dank im Voraus Kiki8586 |
Old-Papa
23:42
Aha, und wenn nur 5 Pins dran sind? Welche Möglichkeiten gibbet dann? ![]() Richtig! Genau das hatte ich geschrieben.... Old-Papa |
Kiki8586
00:08
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Hallo, ich habe bei DigiKey und Alps einen ähnlichen Regler gefunden, aber nur in 50K Ausführung. Geht das? Was passiert mit der Lautstärke? Gruß Kiki8586 |
Old-Papa
00:37
Hmmm, schwer zu sagen. Meist sollte das auch gehen, kommt darauf an, an welcher Stelle dieser Regler im Vorverstärkerzug angeordnet ist. Ist er direkt am Eingang, verringert sich der Eingangswiderstand des Mischpultes, das sollte kaum ein Problem darstellen. Ist er nach einem Vorvorvertärker im Pult angeordnet, kann das auch gut gehen oder aber dieser Vorvorverstärker wird an seinem Ausgang mehr belastet, was etwas geringere Lautstärke bedeutet. Summasumarum sollte das aber einigermaßen gehen. Ehe Das Gerät auf den Schrott wandert, ist es allemal einen Versuch wert ![]() Old-Papa |
Yamaha A-760II Poti gesucht! Windreaper am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
Poti auswechseln piratammast am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
wer kann helfen happy41 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 10 Beiträge |
Brummschleife - wer kann helfen? Tune_Brother am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 10 Beiträge |
Gleichlaufproblem - Poti? Schulmeister_O am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 11 Beiträge |
Lautstärke/Pan Poti austauschen? felix42 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Poti-Störgeräusche... LPJ am 16.01.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2003 – 11 Beiträge |
Poti reinigen blinki-bill am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
Poti defekt ?! searchman am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 3 Beiträge |
Hallo,wer kann mir mit techn Problem helfen? Hausmeister123 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
