Frequenzweiche oder Verstärker mit verstellbaren Scheitelfrequenzen
mlate
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 20:46
ich bin neu und hoffe ich habe das richtige Forum erwischt.
Mit meinem Bruder baue ich an einer portablen, akkubetriebenen Musikanlage.
Das Grundkonzept sieht zwei 2-Wege-Stereolautsprecher vor, die nach Bedarf um eine Bassbox mit einer 30cm-Membran erweiterbar sein sollen. Sodass man für kleinere Kreise im Freien nicht zwangsläufig so viel schleppen muss... Also haben wir für die Stereolautsprecher einen Tiefmitteltöner gewählt, der auch tiefe Frequenzen passabel wiedergeben können soll. Das ganze läuft natürlich unter 4 Ohm.
Das Problem liegt jetzt darin, dass dieser Tiefmitteltöner in abwesenheit der Bassbox bis ca. 60 Hz runter gehen soll. Wenn das ganz aber quasi zum 3-Wege-System "wird" soll der große Tieftöner bis ca 150 Hz hochgehen. Daraus ergäbe sich also eine Überlagerung der beiden Lautsprecher, was so weit ich weiß für den ausgeglichenen Klang schlecht wäre.
Ich suche also etwas(eine Weiche, oder einen Verstärker, 12Volt) das ein Umschalten, bzw. ändern der Scheitelfrequenzen (hoffentlich der richtige Begriff :)) möglich macht. Am besten natürlich quasi auf Knopfdruck, ohne aufwändigen Umbau. Gibt es etwas derartiges zu kaufen? Technischversiert genug um so etwas selber zu bauen bin ich denke ich nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal!
Gruß, Malte
detegg
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 21:10
hi Malte,
passiv geht so etwas nicht sinnvoll zu realisieren.
Ihr braucht eine Aktivweiche für Autobetrieb und dann 2 (Stereo) Endstufen für Bass- bzw. Stereobox.
Detlef
sakly
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 15:44
ja, sowas gibt's natürlich zu kaufen. Oft ist sowas sogar schon in nem 4-Kanal-Verstärker mit drin.
Falls nicht, gibt's sowas natürlich auch als Einzelkomponente. Ich habe von solchen Weichen noch 3 Stück hier liegen. Die stelle ich die nächsten tage in den Biete-Bereich ein. Falls Interesse besteht, kann ich (per PM) weitere Infos liefern.
mlate
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 20:05
Hallo!
Zunächst Danke für die Kommentare.
Hatte vergessen zu erwähnen, dass das ganze natürlich mit zwei seperaten Verstärken läuft. Einer für die Stereoboxen und einer für den sub.
Eine aktive Frequenzweiche ist für mich im Moment leider zu teuer. Hab nicht stundenlang gesucht, aber der erste eindruck verriet mir, dass ich da schon schnell 200€ los bin. Auch die Größe spielt natürlich eine Rolle und vor allem der Energieaufwand!
@Sakly: Unsere Verstärker haben so etwas wie Tiefpass und Hochpass, allerdings mit Vorgegebenen Scheitelfrequenzen, die nach unserern Vorstellungen nicht unbedingt optimal sind.
Das mit deinen Weichen könnte interessant sein. Über ausführlichere Informationen würde ich mich freuen, auch wenn ich im Moment nicht der finanzkräftigste bin. Aber vielleicht hast du ja genau das was ich brauche...
besten Dank
und
Malte
detegg
#5 erstellt: 07. Okt 2009, 22:46
Hi Malte,
aktive Car-Weichen verbrauchen im Vergleich zu den Endstufen keinen nennenswerten Strom - und sind für +- 50€ zu haben.
Detlef
anymouse
#6 erstellt: 08. Okt 2009, 11:37
Das Problem sehe ich eher bei
Die einfachen von Reckhorn haben auch gerne einen Netzanschluss. Vermutlich wird das intern wieder heruntergeregelt, so dass man prinzipiell das ganze vielleicht für einen 12V-Betrieb umbauen könnte.
Oder man baut gleich eine eigene Aktivweiche. Könnte auch recht billig und einfach hinhauen, wenn man keine hohen Ansprüche hat.
detegg
#7 erstellt: 08. Okt 2009, 12:10
... Home-Weichen sind wohl alle für Netzbetrieb bzw. DUALE Gleichspannungsversorgung ausgelegt. Aus den 12VDC im Auto in der Richtung was zu basteln, halte ich für übertrieben.
Ich dachte eher an so was --> http://www.pic-stora...10001/pdxmw-zoom.jpg kostet keine 50€ bei ebay.
Detlef
sakly
#8 erstellt: 08. Okt 2009, 15:09
Ja, ich denke, ich habe genau, was Du suchst.
Ich habe zwei verschiedene Typen von Weichen. Beide sind für 12V-Car-Hifi-Betrieb gedacht, haben also wie Endstufen 12V-Anschlüsse mit Remote-Schaltung.
Dazu eine PM von mir
Frequenzweiche
Thunder-Wolf am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  48 Beiträge
Frequenzweiche Fragen!
Rabe13 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
Marcellilein am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
faul am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  4 Beiträge
frequenzweiche
djcalvo am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
Frequenzweiche mit 500Watt?
Marzipani am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Frequenzweiche
Marius am 09.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.08.2003  –  3 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer
_Stephan_ am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  4 Beiträge
Frequenzweiche Defekt???
6sic6 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  4 Beiträge
Frequenzweiche so einsetzen???
flohbach am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.702
