Probleme mit Frequenzweiche
Marius
#1 erstellt: 09. Aug 2003, 15:06
Hallo zusammen,
ich mach mich grad so ans HiFi-Boxenbauen heran (nach anleitung), da hab ich auch schon das erste Problem. Vielleicht kann mir ja jemand helfen: Das set das ich bauen will besteht aus 2 Mittel/Hochtonlautsprechern und einem Sub. Die Schaltpläne für die Frequenzweichen der Boxen sind auch eingezeichnet. Nun will ich aber die Sachen an einen Stereo Verstärker anschließen. Wo muss ich das Signal wegnehmen und weiterleiten? Z.B l und r Kanal in den Sub (StereoSub, 2 Lautsprecher mit jeweils eigener FWeiche) und dann einfach in den Eingang vom Sub 4 Kabel stecken und 2 davon dann auf die anderen Speaker, oder muss ich das Signal nach der FWeiche, und dann wo, abnehmen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß Marius
hangman
#2 erstellt: 10. Aug 2003, 22:11
wenn deine weichen als hoch bzw tiefpass ausgelegt sind mußt du es so machen. will sagen parallel an beide weichen eines kanals. oft ist es aber so daß die weichen im sub zwei ausgänge haben, einen für den sub, einen für den sattelit. welche version hast du?
Marius
#3 erstellt: 11. Aug 2003, 16:46
Hy Hangman,
danke für deine Antwort. Stimmt, ich hab jeweils Tiefpass und Hochpass getrennt (also HP in Satelliten). Dann mach ich das jetzt parallel.
Gruß Marius
Frequenzweiche für Sub-Satellitensystem
macke_das_schnurzelchen am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  3 Beiträge
L+R-Kanal bündeln!
janseppenrade2 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  9 Beiträge
Anschluss von Verstärker an Sub
quio am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  2 Beiträge
Passiv Sub an Stereo Verstärker?
TwingoFreddy am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  7 Beiträge
zusätzliche Boxen an Verstärker anschließen
db85 am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  2 Beiträge
Umschalter für Sub
Tommy_Angel am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  5 Beiträge
Stereo Verstärker brücken?
mxerable am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  26 Beiträge
Aus 2 mach 1 ?
Hamshire am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  8 Beiträge
LS an Passiv-Sub..Ohm Zahl beachten???
sirloco am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2003  –  5 Beiträge
Buttkicker ansteuern ohne SUB-Out am Verstärker ?
Dr.Hasenbein am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.672
