HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Cyrus 2 mit PSX,Brummen bei Phonobetrieb | |
Cyrus 2 mit PSX,Brummen bei Phonobetrieb+A -A |
Martinusberg
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 00:29 | |
[b][b][/b][/b]Hallo Leute, habe leider ein Brummen bei Phonobetrieb des Cyrus two im PSX-Betrieb.Das Brummen tritt bei Mc und MM-Betrieb auf, wird bei Erhöhen der Lautstärke ebenfalls lauter.Ist aber bei MM geringer als bei MC,was wohl an dem unterschiedlichen Verstärkungsfaktor liegen müsste?! Also müsste der Fehler ja vor dem Phonoverstärker liegen.Bei entfernen der Stromzufuhr des Two tritt kein Brummen auf.Ich hoffe mir kann jemand helfen,denn ich denke dieses Problem ist bei anderen Cyrus- Verstärkern ebenfalls schon aufgetreten. Habe ein bisschen den kleinen MM/MC Schalter im Verdacht??? Vorab schon mal Danke an Jeden der helfen kann |
Passat
#2 erstellt: 05. Nov 2009, 15:28 | |
Hast du denn das Erdungskabel vom Plattenspieler am Cyrus angeschlossen? Der hat dafür neben dem Phonoeingang eine kleine Rändelschraube. Grüsse Roman |
Martinusberg
#3 erstellt: 05. Nov 2009, 22:01 | |
Hallo Roman, es sind naturlich keinerlei Signalquellen ,und somit auch nicht das Erdungskabel,angeschlossen.Der Fehler tritt quasi erst dann im Phono Betrieb auf wenn der Phono-Vorverstärker durch Stromanschluss arbeitet.Danke für deine Hilfe!! |
Passat
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 22:19 | |
Bei Plattenspielern muß man aber das Erdungskabel vom Plattenspieler am Verstärker anschließen. Das ist bei Phono immer so. Nur in Einzelfällen kann man das Erdungskabel zwischen Plattenspieler und Verstärker weglassen. Der Plattenspieler müsste 3 Anschlüsse/Kabel haben: 1: Strom 2: Cinch Rechts/Links 3: loses Erdungskabel, evtl. mit Kabelschuh versehen Das Erdungskabel findet man ausschließlich bei Plattenspielern. Grüsse Roman |
Martinusberg
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 23:26 | |
Es ist kein Plattenspieler,und auch sonst kein anderes Gerät ,angeschlossen.Das ist nicht das bestehende Problem!!! Die Erdung von Plattenspieler zum Verstärker dient zur Ableitung der entstehenden elektrischen Aufladung beim Abspielvorgang durch Nadel und Plattenrille.Wenn sich etwas dreht!! Tut es aber nicht |
Passat
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 23:57 | |
Wie jetzt? Wann tritt das Brummen auf? Wenn du auf Phono schaltest oder auch bei anderen Quellen? Grüsse Roman |
Martinusberg
#7 erstellt: 06. Nov 2009, 02:39 | |
Nur bei Phono!!! Gruesse Martin |
Passat
#8 erstellt: 06. Nov 2009, 03:09 | |
Mhhh, da scheint irgendetwas defekt zu sein, denn mein Cyrus 2 mit PSX macht das nicht. Da fällt mir noch ein: Hast du die beiden Sicherungen im Cyrus 2 entfernt? Die muß man nämlich entfernen, wenn man den Cyrus 2 mit dem PSX-Netzteil betreibt. Das Netzteil des Cyrus 2 versorgt zwar weiterhin die Phonostufe, aber die hat keine Netzsicherungen. Also, falls noch nicht geschehen, Deckel abschrauben und die beiden Glasrohrsicherungen neben dem Netztrafo herausnehmen (Vorher Netzstecker von Cyrus 2 und PSX ziehen!). Grüsse Roman |
radiance
#9 erstellt: 05. Feb 2010, 13:44 | |
@Martin: Hallo habe das gleiche Problem! Gibt es schon eine Lösung dazu? Danke Rad [Beitrag von radiance am 05. Feb 2010, 13:44 bearbeitet] |
vesponaut
#10 erstellt: 15. Feb 2010, 16:16 | |
hallo ich hab das gleiche problem hab alle versuche mit erdung und und und schon aus probiert kein erfolg es brummt einfach auch ohne angeschlossenen plattenspieler falls jemand was weis bitte posten danke |
Passat
#11 erstellt: 15. Feb 2010, 16:40 | |
Ich vermute da einen Gerätefehler, denn mein Cyrus 2 mit PSX brummt nicht, egal ob da ein Plattenspieler angeschlossen ist oder nicht. Grüsse Roman |
choppersigi_10
#12 erstellt: 30. Nov 2013, 01:13 | |
Hallo bin Neu hier im Forum,aber habe auch ein merkwürdiges Problem in Stellung Phono an meinem Symphonicline RG-10 MK 4 Reverenc HD. Wenn kein Gerät angesteckt ist,auch Lautspecherkabel ab,ist ein Brummen (kein 50 Hz) Geräusch je nach Stellung des Lautstärkereglers zu hören.Es ist ein schnelles bub,bub,bub,bub zu hören,dazu kommt noch ,daß sich ein Sender einschleicht.Mit Antennenkabel trotz Filter mehr. Mit eingesteckten Phonokabel ist es leiser. Habe das gerät schon zweimal bei Symphonicline gehabt.Die haben angeblich nichts festgestellt. Wenn jemand einen Tip hat,wäre ich sehr dankbar. |
Cyrus 7: Verbesserung durch PSX ? letche am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 4 Beiträge |
Cyrus 3i für PSX freischalten? KaWuMM am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
Misson Cyrus II mit PSX. Hilfe!! Keeper am 04.02.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 8 Beiträge |
Cyrus II auf Betrieb ohne PSX "zurückrüsten" JoS am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 2 Beiträge |
frage zu einer cyrus-"kette" gudom am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
mission cyrus one judd am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha Piano Craft 640 und Phonobetrieb HonkyTonk* am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Altes Schätzchen Cyrus One ohne Mitten/mit Brummen Marco@cyrus am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 3 Beiträge |
Cyrus Elektronik Stefan90 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 3 Beiträge |
Cyrus Phono Signature mit Störspektrum "physman" am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 33 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
