HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Mono EQ (Peavey Q1311) in Vollverstärker Advance A... | |
Mono EQ (Peavey Q1311) in Vollverstärker Advance Acoustic MAP305 einschleifen+A -A |
NeroVerde76
11:02
erstellt: 12. Jan 2010, |
Hallo zusammen! Bin neu hier, habe mir allerdings schon das ein oder andere mal mit euren wertvollen Tips aus der Patsche helfen können. ![]() Um rauszufinden, ob ich mein kleines Stereosetup zu hause, klanglich noch etwas verbessern kann, hab ich mir jetzt mal den EQ von Peavey (31-Band Mono) Q1311 bestellt. Sollte ich dabei feststellen, dass man tatsächlich mit einem EQ nochwas rausholen kann, werde ich mich auch evtl. nach einem anderen umsehen, dass aber nur am Rande. Vorher muss ich das Ding aber erstmal korrekt anschliessen. Damit ich da nix falsch mache, brauche ich eure Hilfe ![]() Wie gesagt, ich habe den Advance Acoustic Map 305. Mir ist auch klar, dass ich den EQ am besten zwischen Vor- und Endstufe einschleife. Das Problem ist nur, dass der EQ einen Klinken Output und einen Klinken Input besitzt (beide Mono). hier gehts zum Peavey: ![]() hier zum Map 305: ![]() Meine Idee ist, jeweils von dem Klinkenstecker (als Y-Adapter) auf zwei Chinchstecker zu gehen, um diese dann in PreOut bzw. AmpIn zu stecken. Lieg ich damit völlig falsch, oder ist mir doch noch zu helfen ![]() Meine Sorge ist einfach, dass ich mir da irgendwas "kaputt überbrücke"..... Danke schonmal vorab ![]() Greeetz Marc |
TaiX
15:17
Ein passendes Kabel dürfte ![]() ![]() |
detegg
15:24
Hi, das Kabel passt nicht - es ist Stereo. Die Mono-Geschichte verstehe ich nicht so ganz - was willst Du damit testen? Abhängig von der Schaltung des Pre-Out kann ein Widerstand zur Entkopplung der Kanäle L/R ausreichend sein. :-) Detlef |
DOSORDIE
15:41
ich versteh nich ganz, was dir das bringt. Wenn der EQ Mono ist, dann ist ja auch dein Ausgangssignal, das du mit dem Y Adapter auf beide Kanäle überträgst mono... oder willst du links und rechts miteinander vergleichen und den einen Kanal dann linear und den anderen mit EQ betreiben? Das funktioniert dann eh nich richtig, weil die Boxen an unterschiedlichen Stellen im Raum stehen, bei mir ist die eine Box bassiger als die andere, am Anfang dachte ich, da wär was kaputt, aber es liegt einfach an den unterschiedlichen Positionen, da gibts auch Lautstärkeunterschiede. Natürlich kann man mit einem EQ was rausholen, eigentlich is das totaler quark zu behaupten, dass die "natürlichste" Klangwiedergabe bei linear geschaltetem Verstärker gesichert ist. Jeder Hörraum ist anders und jede Position des Raumes ist dazu noch anders, dazu kommt wie die Lautsprecher ausgerichtet sind, wo sie stehen etc. Am Rand hab ich z.B. extreme Bässe, in der Mitte des Raumes habe ich manchmal das Gefühl ich höre mit einem Küchenradio. Wenn man einen Equalizer hat, kann man das ausgleichen, man könnte es mit einem Messmikrofon sogar genau einmessen, sodass auf der Hörposition ein fast 100%ig lineares Klangbild entsteht, je mehr Bänder der Equalizer hat umso genauer kann man das dann auch abstimmen. Dass Equalizer hörbar rauschen halte ich für ein Gerücht, wenn sie einigermaßen gut sind. Sogar der billige Soundwave Equalizer den ich mal einem Kumpel billig abgekauft habe klingt ziemlich gut. Ich bin mit dem linearen Klangbild meiner Stereoanlage weitgehensd zufrieden, den Equalizer benutze ich meistens, wenn ich alte Cassetten höre, damit bekommt man schlechte Aufnahmen und verbogene Klangbilder ziemlich gut hin. Die zweite Sache ist natürlich, dass Klang immer relativ ist, manche hören gern mit Loudness und den Klangreglern in wilden Stellungen, andere benutzen ihre Klangregler garnicht oder wirklich nur minimal. Wenn es subjektiv "gut" klingt, heißt das ja nicht, dass es deshalb linear ist. Electromusik klingt mit mehr Bass auch immer schöner, als so flach, da geb ich auch gern mal Loudness zu... LG, Tobi |
detegg
15:44
Ergänzung: ein grafischer EQ ist für die ernsthafte Entzerrung von LS-/Raumproblemen nicht wirklich geeignet. :-) Detlef |
DOSORDIE
16:12
Warum? Braucht man da nen parametrischen? Is an meinem Fisher Verstärker integriert, aber den grafischen EQ find ich sinnvoller, weil man beim parametrischen ja jeweils nur Bezug auf die Frequenz nehmen kann, dessen Lautstärke man anheben oder absenken will?! LG, Tobi |
detegg
16:20
Der grafische EQ hat feste Einsatzfrequenzen, feste Bandbreiten etc. Ein LS im Raum hält sich allerdings wenig an diese festen Vorgaben - hier können parametrische EQ mit einstellbaren f/Q helfen. :-) Detlef |
DOSORDIE
16:38
aber wenn man den frequenzgang ganz linear machen will, dann reicht doch nich eine frequenz aus, die verbogen ist... das sind doch dann mehrere, oder? ich meine kerzengerade Boxen gibts doch eh nicht... LG, Tobi |
TaiX
19:26
Natürlich passt das Kabel. Mono bleibt es trotzdem. Grüße Taix ![]() [Beitrag von TaiX am 12. Jan 2010, 19:27 bearbeitet] |
detegg
19:29
... jupp, siehe Belegung Klinkenstecker - ich DEPP! ![]() Detlef |
NeroVerde76
08:56
erstellt: 13. Jan 2010, |
Hi Leute! Danke für eure Antworten. ![]() Eigentlich wollte ich ja nur kurz die Anschlussthematik geklärt haben. ![]() Es soll wie gesagt, lediglich ein Test sein, ob es für meine Anforderungen dass richtige sein könnte. Wenn dem so ist, werd ich mich auch nach einem vernünftigen EQ umsehen oder einfach ohne weitermachen! Vielleicht noch kurz zur Erklärung warum das Ganze... Meine La Scala´s stehen optimal in den Raumecken eines nicht ganz so optimalen Raumes (Wohnzimmer + offene Küche; ca. 50m²). Nur nach Gehör würde ich sagen, dass die Bereiche bis 150hz und zwischen 1500hz und 4000hz einer Nachbesserung bedürfen könnten. Vor allem im Zimmerlautstärke-Bereich verspreche ich mir doch einiges davon. ![]() Jedenfalls...Anschluss ist jetzt klar und wie vermutet. Greetz Marc ![]() |
Einschleifen Peavey Q1311 an Advance Acoustic Map 305 ? NeroVerde76 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Wie EQ einschleifen? e34 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 17 Beiträge |
Advance Acoustic MDA 503? Passi077 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
Qualität von Advance Acoustic thomas-0001 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Netzphase advance acoustic mda 503 noroller am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Advance Acoustic X-I90 rauscht stinfisch2288 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic - Hat das denn jemand? R1-Pilot am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 6 Beiträge |
Advance Acoustic Mip Station 50 Hertz Brummen!?!? watchspeedy am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 9 Beiträge |
Kennt jemand die Advance Acoustic RCD 9 ulrichlang am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 25 Beiträge |
Advance Acoustic Geräte in schwarz oder in schwarz/silber cakebacker am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.787
