HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » zu starkes Signal , brauche Tips | |
zu starkes Signal , brauche Tips+A -A |
najaja
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 23:22 | |
Hallo Forum, bin ich hier richtig, mal sehen. Also ich habe eine Rotel Vorstufe RC-1082 und zwei Endstufen RB-1070 jeweils auf Mono gebrückt. Mit dieser Kombi treibe ich Lautsprecher von LUA an, und zwar handelt es sich dabei um die "con espressione". Die Lua's zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad (90db) aus. Nun ist es leider so, dass ich den Lautstärkeregler vom 1082 so gut wie gar nicht drehen darf, weil es sonst zu laut wird. Bei der "9 Uhr-Stellung" ist schon Partylautstärke erreicht. Leise Einstellungen sind fast nicht möglich. Hat jemand einen Tip, wie man das Signal etwas abschwächen kann, damit man besser am Regler drehen kann? |
detegg
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 01:07 | |
Hi, wenn Du nicht in den VV eingreifen möchtest, bietet sich die Verwendung eines Spannungsteilers (2 Widerstände je Kanal) im Cinchkabel zw. VV und AMP an. :-) Detlef |
najaja
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 01:14 | |
wo bekommt man sowas? |
detegg
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 01:17 | |
selber machen! Detlef |
Amperlite
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 05:25 | |
Spezialprodukt, keine Massenware. Obwohl man nur 2 Widerstände für unter 10 Cent braucht, kostet sowas fertig im Stecker über 50 Euro. |
najaja
#6 erstellt: 18. Feb 2010, 21:00 | |
Das würde bedeuten, am besten zwischen Stecker und den Kabellitzen jeweils an + und - einen kleinen Widerstand zu löten? Wie groß und wieviel Ohm sollten die haben? Dann noch eine blöde Frage. Warum an beiden Litzen, reicht es nicht nur an der + Leitung? |
detegg
#7 erstellt: 18. Feb 2010, 21:19 | |
... der tiefere Hintergrund lässt sich sehr leicht ergoogeln. :-) Detlef |
Amperlite
#8 erstellt: 19. Feb 2010, 00:24 | |
So sieht das aus: Wenn bei 9 Uhr schon Partylautstärke erreicht ist, könnte man den 10k-Widerstand eventuell sogar noch größer wählen. Muss man wohl ausprobieren.
Man baut einen Teiler mit "definierten Verhältnissen", weil man nicht genau wissen kann, welche Ein- und Ausgangsimpedanzen Vor- und Endstufe haben. [Beitrag von Amperlite am 19. Feb 2010, 00:35 bearbeitet] |
Starkes Brummen Itanium am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 14 Beiträge |
Starkes Brummen Enable am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
10m Cinch Kabel - Starkes "Brummen" Klanfurt am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 6 Beiträge |
dcx 2496 starkes rauschen el_agil am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 23 Beiträge |
Starkes Brumen in den Boxen MAXIKING1991 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 9 Beiträge |
Starkes Brummen bei Stereo-Receiever an TV fAnoFliFe am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
Starkes Kratzen. Woran liegt es? (DJ-Setup) nike300 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
Kein Ruhestrom meßbar... Tips? doc_relax am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
Welches Gerät brauche ich ? Dirk_T. am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
PianoCraft e410 CD-Signal über Aux hörbar hendrixx am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRZP
- Gesamtzahl an Themen1.557.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.964
