HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 10m Cinch Kabel - Starkes "Brummen" | |
10m Cinch Kabel - Starkes "Brummen"+A -A |
Klanfurt
#1 erstellt: 04. Mai 2019, 15:12 | |
Hallo Hifi'ler, ich habe einen DJ-Controller (Reloop Digital Jockey IE2) welchen ich an meinen Verstärker (Panasonic SA-HE7) angeschlossen habe. Das Signal läuft über zwei billige 5m lange Cinch Kabel die über zwei Buchsen zu einem 10m Kabel verbunden wurden. Das Kabel verläuft teilweise entlang einer Stromleitung. Ich bin nicht audiophil und ich weiß, dass dieses Setup für einen Hifi-Enthusiasten mehr als fragwürdig erscheint. Ich möchte nur wissen, ob es eine günstige Möglichkeit gibt, dieses lästige Brummen loszuwerden oder zumindest zu reduzieren? Würden ein besser geschirmtes Kabel das Problem beheben? Danke und Grüße, Klanfurt |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 05. Mai 2019, 08:41 | |
Der erste Schritt ist, außer den „passiven“ Lautsprechern, der Cinchverbindung von der DJ-Box und dem Netzkabel alles vom Verstärker abzuziehen (auch den eventuell vorhanden aktiven Subwoofer). Wenn es dann nicht mehr brummt, die Kabel einzeln wieder anstecken und so versuchen rauszubekommen, welche Kabel das Brummen verursachen. Oft ist es ein Antennenkabel. Die DJ-Box hat doch bestimmt ein externes Netzteil. Wie sieht der Stromstecker aus, mit oder ohne Schutzleiter? Eventuell Foto? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 05. Mai 2019, 08:45 bearbeitet] |
Klanfurt
#3 erstellt: 06. Mai 2019, 14:14 | |
HI Uwe, danke für deine Antwort. Ich habe alles bis auf die Boxen und die 10m lange Verbindung zu dem DJ-Controller abgesteckt und es brummt trotzdem. Es brummt auch nur, wenn ich den "CD-Kanal" auswähle, wo ich den Controller angeschlossen habe. Der Controller hat wird normalerweise über USB direkt vom PC mit Strom versorgt. Ich habe probiert ein externes Universalnetztteil anzuschließen (wahrscheinlich nicht geschirmt; dünne Kabel). Das hat leider auch nichts gebracht. Grüße |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 06. Mai 2019, 17:30 | |
Hat der Verstärker ein zweipoligen Stromstecker ohne Schutzleiter? Um den CD-Eingang des Verstärkers zu testen, ziehe mal das Cinchkabel ab, dass von der DJ-Box kommt. Jetzt sollte es nicht mehr brummen. Wenn es weiterhin brummt, ist der Eingang defekt. Betreibe mal die DJ-Box direkt neben dem Verstärker mit einem kurzem Cinchkabel. Ist das Brummen dann weg? Wenn ja, bleibt dir vermutlich nichts anderes übrig als ein anderes langes Cinchkabel auszuprobieren. Dies sollte sehr gut geschirmt sein. Wenn an Kabel Cinchstecker anlöten kannst, kannst du als Kabel mal das RG 71 B/U probieren. Verlege das Kabel zuerst provisorisch „nicht“ neben der Stromleitung. Ist kein Brummen vorhanden, kannst du probieren, ob das so bleibt, wenn das Kabel neben der Stromleitung liegt. Gruß Uwe |
Mechwerkandi
#5 erstellt: 08. Mai 2019, 16:47 | |
10 m unsymmetrische Signalkabel ist schon etwas grenzwertig, sollte aber funktionieren. Wäre zu klären, ob das Brummen nicht von einer Brummschleife herrührt, also zwei verbundene Geräte ein unterschiedliches Massepotential generieren, sondern von der Stromleitung eingestreut wird. Kann man mal einen sog. "Masse-Trennfilter" versuchen. Monacor FGA-40 HQ o.ä. |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 08. Mai 2019, 17:04 | |
Hallo Andi, daher meine Frage nach dem Stromstecker des Verstärkers. Normalerweise ist der zweipolig und da es schon brummt, wenn außer dem Cinchkabel nur die passiven Lautsprecher angeschlossen sind, ist ein Brummschleife eher unwahrscheinlich. Nur wenn einer da rumgebastelt hat, so dass es jetzt ein Stecker mit Schutzleiter ist, wird es wohl eine Brummschleife sein. Zum Thema Stromstecker wird sich Klanfurt sicherlich noch melden. Gruß Uwe |
Starkes Brummen Enable am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
Starkes Brummen Itanium am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 14 Beiträge |
Starkes Brummen bei Stereo-Receiever an TV fAnoFliFe am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
XLR-CINCH Beschaltung???? Brummen! Merzwo am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 4 Beiträge |
brummen wenn scart kabel eingesteckt webbid am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 6 Beiträge |
nervendes brummen im hintergrund Andy1990 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Cinch-Klinke-Kabel brummt Johanspb am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 14 Beiträge |
Brummen Badhabits am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 9 Beiträge |
Ursache - Brummen des Subs stefan_84 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 4 Beiträge |
Starkes Brummen beim Anschliessen eines WPA 600 pro oomsuphaporn am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
2019
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.949
