HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Was brummt denn da. | |
Was brummt denn da.+A -A |
Hedz
09:55
erstellt: 04. Mrz 2010, |
Hallo an alle!! Um es kurz zu fassen ich habe ein leidiges Brummproblem seit ich meinen neu erworbenen Reckhorn in meine bestehende Anlage integriert habe. Ich habe schon des öfteren gelesen, dass viele durch dieses Gerät das berühmte 50Hz Brummen vernehmen. Aber irgendwie gibt es dazu nirgends eine Lösung. Zumindestens keine die auf mein Problem zutrifft. Bevor ich damit anfange was ich alles schon probiert habe hier ein kleiner Anschlussplan. Ich hoffe nicht zu verwirrend. ![]() ![]() Da meistens die Schukostecker bei irgendwelchen Problemberichten auftauchen ist noch zu sagen, dass der TV, der AV-Receiver, der Subwoofer und der Reckhorn einen solchen besitzen. Da der Reckhorn an den Subout den Subwoofer angeschlossen ist brummt nur dieser. Schließe ich den Reckhorn an den AV-Receiver direkt an so hat dieser ein Problem das Bild vom Bluerayplayer durchzuschleifen. Dies äußert sich durch mehrere Anlaufversuche (erst kommt nur Ameisenkrieg und nach dem dritten Versuch dann das Bild allerdings auch ohne Störungen). Soetwas passiert ohne Reckhorn nicht. Was habe ich schon probiert: 1. alle Antennenkabel abgezogen - kein Effekt 2. Alle Geräte in die Steckerleiste - kein Effekt 3. Stecker um 180° gedreht - kein Effekt 4. HDMI-Kabel vom Fernsehr entfernt - Brummen weg In meinen Augen lässt sich das Problem also auf den HDMI Anschluss zwischen Fernsehr und AV-Reciever begrenzen (jedenfalls nach meiner Meinung). Aber wie lässt sich das lösen?? Falls ich jetzt wieder ein gelöstes Problem von neuem aufgerollt habe und das Forum mit einem unnötigen Thema belegt habe dann verurteilt mich dafür. Allerdings habe ich direkt zu dem nichts gefunden und bin auch nicht gerade der Experte für Potentialunterschiede und Ströme über Cinchkabel. Deswegen würde ich euch bitten bevor ich hier noch total verzweifel, ein paar Ideen in den Raum zu werfen. Sollten noch Informationen fehlen bitte Bescheid geben! Vielen Dank im vorraus. Gruß Sven PS: Habe gerade gemerkt das dieses Thema bei Anschluss&Verkabelung besser aufgehoben wäre. Bitte mal schieben. Danke ![]() [Beitrag von Hedz am 04. Mrz 2010, 09:59 bearbeitet] |
Klas126
11:45
erstellt: 06. Mrz 2010, |
hmmm trenn doch Bild und Ton durch ein Lichtleiterkabel, das einzige was bei mir passiert ist ist das der Ton durch das Optische Kabel leiser geworden ist aber das macht ja nichts. Einfach mehr aufdrehen, Digital ist Digital. mfg Klas |
MaDe75
00:32
erstellt: 12. Mrz 2010, |
Hallo, wenn ich mir Deine Zeichnung so anschaue, würde ich zuerst einmal eine Schleife im Zusammenhalng mit der Antenne vermuten, aber die hast Du ja ausgeschlossen, indem Du beide Antennenkabel (gleichzeitig) ;-) abgezogen hast. Bleibt noch der Subwoofer, welcher nicht über die gleiche Steckdosenleiste/Steckdose angeschlossen ist. Eventuell ist die Steckdose an einem anderen Stromkreis angeschlossen oder anders geerdet. Ganz schlimm ist dies bei sehr alten Hausinstallationen, wo noch kein separater Schutzleiter verlegt ist - davon kann ich ein Lied singen, siehe auch meinen Thread zum Thema Brummen, siehe dazu auch meinen Thread: ![]() Wenn Du die Möglichkeit hast, versuche galvanische Trennungen z.B. optische Verbindungen. Für Antennenkabel gibt es Mantelstromfilter (steht noch auf meiner Einkaufsliste). Als Erstes hilft aber ein Gerät nach dem Anderen abzustöpseln - Ausschalten reicht oft nicht. Viele Grüße und viel Erfolg bei der Suche. Martin |
was brummt denn da? Arnie_75 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 17 Beiträge |
es brummt und brummt und brummt. Snttu am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
trafo brummt oliverkorner am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
Problem= Brummt highfreek am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
fernseher brummt enzi am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 6 Beiträge |
Plattenspieler brummt Benito66 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 18 Beiträge |
Trafo brummt ! azeiher am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 23 Beiträge |
Verstärker Brummt!! Tekkst am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 6 Beiträge |
Anlage brummt Andy9222 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 4 Beiträge |
endstufe brummt lallimall am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 9 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
