HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » trafo brummt | |
trafo brummt+A -A |
oliverkorner
19:17
erstellt: 18. Jun 2004, |
mein trafo brummt und summt sehr nervig.ich habe schon alle schrauben fester gedreht.was kann ich denn jetzt noch machen es will nicht weggehen ![]() |
milliscout
19:56
Hallo oliverkorner, wenn es die Bleche nicht sind, sind es "lose" Wicklungsdrähte. Suche dir eine Ankerwickelei oder einen Betrieb, der Elektomotoren repariert. Dort kannst du mit Glück deinen Trafo im Vakuum tränken lassen. Das Brummen sollte danach weg bzw. fast weg sein. Gruß Ascan |
Christian_Böckle
20:17
Hallo oliverkorner Ganz allgemein (da Deine Frage auch allgemein aufgebaut ist): Die einfachste Maßnahme: Schrauben, die durch das Blechpaket eines Transformators gehen, sollten mit Gegenmuttern und Beilagscheiben fixiert sein. Wenn nun diese Schrauben gleichzeitig zur Befestigung am Gehäuse des Geräts dienen, hilft es mitunter, eine Gummierung anzubringen, bzw. Gummiringe zu unterlegen. Aber: Da ist Improvisation gefragt. Ein hartnäckig brummender Transformator sollte mechanisch vom Gehäuse des Geräts völlig gummiert entkoppelt werden, damit er seine Vibrationen nicht darauf übertragen kann. Daher ist eine starre Verbindung vom Trafo zum Gehäuse hier zu unterbinden. Und: Keine einzige der Schrauben darf dann aber das Gehäuse des Geräts direkt berühren! Bei hartnäckigen Fällen, also wenn es sich um Probleme mit dem Schwingen von Teilen der Primär- oder Sekundärwicklung des Transformators handelt, hilft es mitunter, 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff (z.B. Uhu plus) in die Wicklungen hineinfließen zu lassen. Herzliche Grüße von Christian |
RealHendrik
11:54
erstellt: 19. Jun 2004, |
Im Gegensatz zur weitverbreiteten Meinung sind es nicht die Drähte der Wicklungen, die sich im Einfluss eines magnetischen Wechselfelds mechanisch bewegen. Das Summen und Brummen eines Trafos entsteht durch Magnetostriktion des Trafokerns. Der also zieht sich im Rhythmus der Wechselspannung zusammen und dehnt sich wieder aus, natürlich nur in geringem Masse, aber eben so weit, dass es wahrnehmbar brummt. Abhilfe ist in der Regel durch das Festschrauben des Blechpakets des Trafos möglich, wie Christian Böckle schon schrieb. Aufgrund bestimmter, nicht zu beeinflussender Baumassnahmen eines Trafos lässt sich das oft nicht vollständig unterdrücken. N.B.: Ein Trafo mit "normalem" Blechpaket in M- oder EI-Form brummt tendenziell stärker als ein Trafo mit Schnittbandkern oder Ringkern. Letztere sind aber deutlich aufwendiger in der Herstellung und demzufolge teurer. Aus Sparmassnahmen wird dann eben doch der M-Trafo verwendet... In extremen Fällen hilft das VAKUUMtränken eines Trafos durchaus weiter. Machen aber leider nicht viele Trafobauanstalten bzw. Ankerwickeleien, die machen dann nur "normales" Tränken. Nachfragen kostet aber nix. Gruss, Hendrik |
oliverkorner
12:52
ich habe es jetz so gelöst... der trafo war mehr oder weniger schon mit gummidingern unterlegt...jetz liegt er lose im gehäuse und das brummen ist nicht mehr so unterträglich hochfrequent.jetz ist es leiser...aber naja passt schon |
Arnie_75
22:37
erstellt: 22. Jun 2004, |
Mal ne blöde Frage: was ist eigentlich eine Ankerwickelei??? |
RealHendrik
00:35
erstellt: 23. Jun 2004, |
LOL! Nee, keine blöde Frage, wusste ich auch nicht, bis ich mal in einer solchen gearbeitet habe... Ankerwickeleien beschäftigen sich - grob gesagt - mit Elektromotoren. Sie führen vor allem Reparaturen daran aus. Ihren Namen haben sie in diesem Zusammenhang von der (bei grösseren Industriemotoren häufigeren) Arbeit der Neubewicklung der Rotoren von Motoren, die aufgrund ihres Aussehens den landläufigen Namen "Anker" haben. Und Ankerwickeleien beschäftigen sich auch mit den artverwandten Transformatoren - die Vorgänge sind sich sehr ähnlich, das Material sogar (praktisch) gleich. Gruss, Hendrik |
Arnie_75
09:48
Puh, danke! ![]() |
Trafo brummt ! azeiher am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 23 Beiträge |
Trafo brummt auf Holz (Resonanz) joruku am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Trafo im Subwoofer wechseln. mtap am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
es brummt und brummt und brummt. Snttu am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
AIWA XT-950 Tuner - summender Trafo BraxMan am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 5 Beiträge |
Trafo mclaeusel am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 5 Beiträge |
Was brummt denn da. Hedz am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
Brummender Trafo beim Plattenspieler Dualist am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Marantz PM 7200 brummt munter classiphil am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
was brummt denn da? Arnie_75 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 17 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.512
