HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 2,25V -> 200mV | |
2,25V -> 200mV+A -A |
teddy85
#1 erstellt: 05. Mrz 2010, 05:50 | |
Hi, kurze Frage: Welche Widerstände brauch ich für eine Dämpfung der Ausgangsspannung von 2,25V auf 200mV? Um wieviel dB muss das ganze gedämpft werden. Schonmal danke! Gruß |
Bertl100
#2 erstellt: 05. Mrz 2010, 10:17 | |
Hallo, na, das Teilerverhältnis muß 11,25 sein (2,25/0,2). Nehmen wir einen Lineausgang an, dann kannst du 10kOhm und 1kOhm nehmen als Spannungsteiler. Das ergibt dann ein Teilerverhältnis von 11. In dB wären das: 20log (11,25) = 21dB. Gruß Bernhard |
teddy85
#3 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:50 | |
Hi, super danke.Genau die Werte hab ich gebraucht. Die Widerstände kommen doch seriell geschaltet in den Pluskanal? Sind die klein genug, sodass ich sie in den Cinchstecker reinkriegen kann? Gruß |
Bertl100
#4 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:14 | |
Hallo, der 10k liegt in Reihe zum "Pluskanal". Der 1k liegt parallel zum Eingang des Gerätes wo die 200mV anliegen sollen. Widerstände sind heutzutage recht klein. Mit einigermaßen ruhiger Hand bekommt man das in einen Cinchstecker hinein. Gruß Bernhard |
teddy85
#5 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:17 | |
Hi, also die Widerstände sind gakauft.Die bekomm ich schon rein. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden hab, wird der 10k einfach in den Signalweg gelötet und der 1k zw. Signalweg und Masse.Ich hoff das stimmt so. Ist es übrigens besser die Widerstände direktbeim Ausgang des CD-Spielers oder erst an der Endstufe zu löten. Das Kabel dämpft ja auch noch etwas. Gruß |
lens2310
#6 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:16 | |
Warum mußt Du das Signal dämpfen ? Ist da kein Regler mehr zwischen CD und Endstufe ? |
teddy85
#7 erstellt: 06. Mrz 2010, 01:48 | |
Nein leider nicht. Ich hab zwar an eine passive Vorstufe gedacht, doch so ist es am billigsten und sichersten. Klar kann ich die Endstufe auch ohne Widerstände betreiben. Doch dann darf ich vielleicht bis max. 10Uhr aufdrehen ohne die Endstufe zu übersteuern. So kann ich die ganze Messskala benutzen |
Bertl100
#8 erstellt: 06. Mrz 2010, 02:00 | |
Hallo teddy, ja, so wie du es geschrieben hast. 10k in Reihe, 1k parallel direkt am Eingang der Endstufe. Das ganze direkt am Eingang der Endstufe. Dann ist die Gefahr von Einstreuung oder Störungen im Kabel geringer (weil ja dort noch der hohe Pegel anliegt). Gruß Bernhard |
teddy85
#9 erstellt: 06. Mrz 2010, 02:33 | |
Hi Bernhard, vielen Dank für deine ausführliche Hilfe. Jetzt muss ich nur noch auf meien bestellten Neutrik-Stecker warten Gruß |
teddy85
#10 erstellt: 09. Mrz 2010, 04:33 | |
Hi, da ich mir nicht ganz sicher war ob vor oder nach dem ersten Widerstand, der 2. drankommt, hab ich mal ne Zeichnung gemacht. Ob diese falsch oder richtig ist würde mich interessieren. Gruß |
Bertl100
#11 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:13 | |
Hallo Teddy, na, dann stell mal die Zeichnung hier rein! Gruß Bernhard |
detegg
#12 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:35 | |
... so ist´s richtig! Detlef |
Bertl100
#13 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:43 | |
Hmm. Vorhin, als ich meinen letzten Beitrag schrieb, konnte ich die Zeichnung nicht sehen! Seltsam, seltsam, ... Gruß Bernhard |
teddy85
#14 erstellt: 11. Mrz 2010, 01:58 | |
Hi, also hier das Ergebniss für die Nachwelt Es war ganz schön eng im Gehäuse, sodass ich die schwarze Zugentlastung,die auf dem Foto zu sehen ist, weglassen musste. Dann musste ich auch noch ein Teil weglassen, dass die Zugfeder zentriert.Hat aber auch so geklappt.Grad so.... Also ich messe jetzt an den Spitzen 10kOhm und zw. Spitze und Masse ca. 1kOm. So sollte es ja hoff ich auch sein. War richtig anstrengend das ganze gut genug zu isoliren, weil es so eng war. Mit Schrumpfschlauch und Isoband hats dann irgendwie doch geklappt. Hier nochmal ein etwas schärferes Foto: Gruß [Beitrag von teddy85 am 11. Mrz 2010, 02:05 bearbeitet] |
detegg
#15 erstellt: 11. Mrz 2010, 02:07 | |
Hi Teddy, jupp - ist schon sehr eng! Aber warum hast Du die Widerstände mit Schrumpfschlauch isoliert? Detlef |
teddy85
#16 erstellt: 11. Mrz 2010, 02:16 | |
Hi, naja eigentlich waren die Widerstände und alle Leitungen schön mit Schlauch abisoliert. Doch dann hats leider ned gepasst.Es war zu lang. Deshlab musste ich es wieder freischneiden, die Leitungen kürzen und mit isoband probieren(das rote). Jetzt sieht es so aus als hätte ich die Widerstände ummantelt. Sollten jedoch die Leitungen werden [Beitrag von teddy85 am 11. Mrz 2010, 02:17 bearbeitet] |
Bertl100
#17 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:05 | |
Hallo! schön! Und? Hast das Kabel schon getestet? Gruß Bernhard |
teddy85
#18 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:20 | |
Hi, heute kommt endlich mein Röhrenverstärker an. Also nach Tracking-ID sollte es heut geliefert werden.ICh sag euch Bescheid obs geklapppt hat. Die Röhre ist übrigens auch ein DIY-Projekt^^. Gruß |
Widerstände? Snake17 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
Dämpfung, Übergangsfrequenz .... Dana_X am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 8 Beiträge |
Ausgangsspannung von Denon.. buuti am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Hat die Ausgangsspannung Einfluss auf die Lautstärke? SilvusPlait am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 10 Beiträge |
Ausgangsspannung D/A Wandler ? Schwatt1965 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 16 Beiträge |
Balance Regler durch Widerstände ersetzen? bigwig am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 13 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit Cpt_Chaos1978 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
Bitte um kurze Aufklärung - Kondensatoren defekt? Hai!_Flieh! am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 3 Beiträge |
kurze Fragen zum T.Amp (150) Lettermaker am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
Ich brauch nen Trafo PyllePal am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 5 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.813
