HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kann ich einen aktiven Subwoofer anschließen? | |
Kann ich einen aktiven Subwoofer anschließen?+A -A |
Paupau
#1 erstellt: 12. Apr 2010, 19:11 | |
Haloo, kann ich an den Verstäker "Kenwood KA-4020" einen aktiven Subwoofer anschließen? http://s1.directupload.net/images/100412/ngkcplxx.jpg http://s1.directupload.net/images/100412/vpmzvwfa.jpg Daten des Verstärkers: Nennleistung bei 1 kHz 4 Ohm (DIN) 80 W + 80 W Eingänge=Tape/Dat 1-Tape/Dat 2- - CD-AUX - Tuner - Plattenspieler 2 x mindestens 120 W Dynamische Ausgangsleisung • Diskrete Leistungstransistoren für niederohmige Last • Rec Out-Wahlschalter • 2 Lautsprecherpaare anschliessbar (getrennt schaltbar) • Loudness (+6db/100Hz und +3db/10kHz) • Muting (optional -30 dB) • MC/MM • Source Direct Zur Info, es sind schon zwei Lautsprecher angeschlossen. 2*Mivoc SB 208 (4 Ohm) Ich will den Mivoc SW 1100 A II anschließen. http://mivoc.com/mivoc/xxl/SW1100A_II_schwarz_Rueckseite_XXL.jpg |
Passat
#2 erstellt: 13. Apr 2010, 10:28 | |
Ja, du kannst daran einen aktiven Sub anschließen. Der aktive Sub muß nur High-Level Eingänge haben und lt. Bild ist das bei dem Mivoc der Fall. Der Sub wird dann einfach an die Lautsprecherausgänge angeschlossen. Grüsse Roman |
Paupau
#3 erstellt: 13. Apr 2010, 16:45 | |
Aber an welche Lautsprecherausgänge müsste ich den jetzt anschließen? http://www.hifi-foru.../100412/ngkcplxx.jpg |
TheGhost31.08
#4 erstellt: 13. Apr 2010, 16:50 | |
An die Ausgänge die du auf Bild1 siehst Zwei Kabel gehen zum Subwoofer und von dessen High-Level Output gehst du zu den Boxen. |
Paupau
#5 erstellt: 13. Apr 2010, 16:57 | |
ja macht Sinn^^ DANKE |
Flash--
#6 erstellt: 01. Mai 2010, 19:27 | |
klemme dir ein subwoofer an und nicht ein aktiven .... |
-Euml-
#7 erstellt: 01. Mai 2010, 23:51 | |
@Flash-- (mal wieder ...) ein Passivsubwoofer ist seit ende der 80ger Veraltet sowas kauft man sich nicht mehr da diese nur Nachteile bringen zB. frisst die eingebaute Passivweiche Leistung und verschlechtert die wiedergabe, außerdem kostet eine Passivweiche die mehr als 100W vertragen soll mehr als ein Aktivsubwoofer und die Trennfrequenz ist fest beim Aktivsubwoofer hast du einen eingebauten Verstärker eine einstellbare Trennfrequenz es da wird keine Leistung vernichtet sonder noch extra welche zu Verfügung gestellt und es klingt besser |
Sony TA F590 Es mit aktiven Subwoofer. Bunker-nrw am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 5 Beiträge |
LINN AKKURAT Anschluss für aktiven Nubert Subwoofer STEPHANROHLOFF am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 5 Beiträge |
passiven Subwoofer anschließen myself0 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 2 Beiträge |
extra subwoofer an Anlage anschließen michi_16 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer an "Accessory" Anschluss anschließen mc_east am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker WPA-600 Pro Trialer am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer in aktiv Subwoofer. Wie ? obello am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 2 Beiträge |
Zwei Verstärker per Cinch an einen Subwoofer anschließen? Wobblin_Goblin am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-596 und Subwoofer ? Schok~Riegelchen am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Kann ein aktiver Subwoofer Probleme mit Röhrenvorstufe bekommen ? Mission781 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCrystalEye88
- Gesamtzahl an Themen1.557.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.250
