HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » HK 6350 linker Kanal geht erst nach 10 min | |
HK 6350 linker Kanal geht erst nach 10 min+A -A |
Bernhardo
#1 erstellt: 25. Sep 2003, 06:47 | |
Hallo, vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir helfen: Mein mir bisher treu dienender Harmann Kardon Verstärker HK 6350 schaltet den linken Kanal erst nach einigen Minuten zu, kann auch schonmal ne halbe Stunde dauern. Anschließen an den B-Ausgang ändert nichts. 1.) Weiß jemand was das sein könnte? 2.) Wo kann ich einen Schaltplan bekommen? Außerdem brummt er schon lange (im Bereich 50 Hz), auch wenn keine Boxen angeschlossen sind. Vielleicht weiß hier auch jemand Rat. Viele Grüße Bernie [Beitrag von Bernhardo am 25. Sep 2003, 06:50 bearbeitet] |
snark
#2 erstellt: 25. Sep 2003, 06:54 | |
Hi, das Problem hatte ich an einem Pioneer-Verstärker A-676 Mark II auch, und zwar ausschließlich beim Abspielen von CD's. Erst dauerte es 2-3 min, bis der zweite Kanal "ansprang", nach einem Vierteljahr waren's dann 15 min, und Umstöpseln, Reinigen, Korrosionsverdacht etc. brachten alle nix. Alle anderen Anschlüsse (zb. CD über AUX dran) waren unproblematisch. Mittlerweile habe ich auch schon von anderen gehört, wo ähnliche Problem nach ca 10-15 Jahren "Lebenszeit" aufgetaucht sind. so long |
Smutje
#3 erstellt: 25. Sep 2003, 07:13 | |
Hi Bin zwar kein Elektroniker, aber könnte das Problem vielleicht eine defekte Lötstelle sein, die durch Wärmeentwicklung erst nach einiger Zeit Kontakt macht? Gruß DIDI |
snark
#4 erstellt: 25. Sep 2003, 08:37 | |
Jou, die Idee hatte ich auch, aber auf Augenschein konnte ich da keinerlei Auffälligkeiten entdecken, zum Messen bin ich zu blöd, und da dem Ding auch langsam die Knöpfe abfielen (!), wurde er jetzt ersetzt und darf nur noch im Gästezimmer wurschteln... Werkstatt auf Verdacht war mir zu teuer, oder kennt jemand im Frankfurter Raum eine die billisch ist ? [Beitrag von snark am 25. Sep 2003, 08:38 bearbeitet] |
Wiesonik
#5 erstellt: 25. Sep 2003, 09:32 | |
@Bernhado Jo, sieht tatsächlich nach einer "kalten" Lötstelle aus. Wenn Du löten kannst und auch einen entsprechenden Lötkolben hast (nicht den vom Klempner !)hilft da nur einmal alle Lötpunkte auf der Verstärkerplatine nachzulöten. Es ist für das ungeübte (manchmal auch für das geübte) Auge sehr schwer solch eine "kalte" Lötstelle aufzuspüren. Viele Grüße Wiesonik |
Smutje
#6 erstellt: 25. Sep 2003, 11:55 | |
Hi Wiesonik! Gibt´s da nicht ´nen Trick mit dem Vereisungsspray um eine kalte Lötstelle zu entlarven? Hab´s selber auch nie ausprobiert, aber mal was davon gehört! Gruß DIDI |
Wiesonik
#7 erstellt: 25. Sep 2003, 12:15 | |
@ Smutje Jo, das könnte bei betriebswarmem Gerät (mindestens 1h vorher warm laufen lassen) funktionieren. Dann partiell die Platine mit Kältespray ansprühen. Wenn man Glück hat reisst die def. Lötstelle dann sichtbar auf. Im vorliegenden Fall würde ich aber anders herum vorgehen. Das heißt, Verstärkerplatine partiell erwärmen (mit Fön). Wenn der Verstärker dann "anspringt" hat man zumindest den Teil der Platine lokalisiert, wo die "kalte" Lötstelle ist. Man braucht dann nicht so viel nachzulöten. Vorsicht ! Diese Methode ist nur etwas für einen Fachmann, da unter Spannung am geöffnetem Gerät gearbeitet wird !!! Wenn es da irgendwelche Zweifel an den eigenen Fähigkeiten gibt, FINGER WEG !!!! Grüße von Wiesonik |
Bernhardo
#8 erstellt: 25. Sep 2003, 13:40 | |
Danke für eure Tipps, ich glaub ich werd heute abend erstmal die anderen Eingänge prüfen und wenn es dann geht, hab ich schonmal nen Workaround. Mit Kältespray und der dergleichen, trau ich mich nicht ran. Ich werd mir wohl auch mal die Kontakte von den Lautsprecherrelais angucken. Wenn ich Erfolg habe, lass ich es euch wissen. Bernhardo |
Ray_Wilkins
#9 erstellt: 26. Sep 2003, 15:53 | |
Sanfte Grüße, bei meinem HK PM 655 tritt auch der Effekt auf, dass sich ein Kanal verabschiedet - das ist nach einem gewissen Alter ansscheinend ein Serienfehler, da zwei KOllegen mit einem 660er und einem 665 die gleichen Schwierigkeiten haben. Laut Werkstatt ist das auf die Schalter für Eingänge und Loudness, etc. zurückzuführen, bei denen die Kontakte verschlissen sind - Austausch lohnt in diesen Fällen nicht und reinigen bringt leider auch nur temporären Erfolg. Wie es mit der HK Serie danach aussieht, weiß ich allerdings nicht. Gruß Ray |
Bernhardo
#10 erstellt: 29. Sep 2003, 06:36 | |
Der Test mit den anderen Eingängen war erfolgreich, der Fehler tritt nur beim CD-Eingang auf. Damit kann ich meinen treuen Verstärker wenigstens weiter benutzen. Interessanter Nebeneffekt: ich hab versuchshalber das Kabel zwischen CD-Spieler und CD-Eingang getauscht, seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten (knock on wood). lässt mir noch die stille Hoffnung, es war das Kabel. Falls nicht stöpsel ich um auf den Video-Eingang und dann ist die Sache erstmal erledigt. Vielen Dank und Grüße Bernhardo |
Linker Kanal fällt aus KennyM2000 am 24.05.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 5 Beiträge |
Luxman L210 Linker Kanal ausgefallen uraub am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 2 Beiträge |
Linker Kanal irgendwie Bassarm Gauloises am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 3 Beiträge |
Ferndiagnose? Linker Kanal tot DrNice am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 3 Beiträge |
Differenz rechter/linker Kanal unknown1 am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
linker Kanal fällt aus: wieso? HiFi-DeamoN am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 10 Beiträge |
Problem: Linker Kanal fällt aus TobiasM am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 07.05.2003 – 39 Beiträge |
Linker Kanal von Onkyo TX-7830 kratzt _cOm_ am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
linker kanal klingt bescheiden technics se-a808 warmaker am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 4 Beiträge |
Linker Kanal fällt aus - Kalte Lötstelle? Rai am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 3 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedradiotest
- Gesamtzahl an Themen1.558.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.529
