HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Line - Pegel auf Mikrofon - Pegel reduzieren | |
Line - Pegel auf Mikrofon - Pegel reduzieren+A -A |
Auf_Achse
14:33
erstellt: 20. Jul 2010, |
Servus! Ich möchte mit einem Aufnahmegerät das nur einen Stereo Mikro Eingang hat auf einem Kanal von einem Mikrofon aufnehmen und am anderen Kanal gleichzeitig vom Line Out eines Vorverstärkers. Gibt es ein Zwischenstück oder ein Zwischenschaltgerät das den Line - Pegel auf Mikro - Pegel reduziert? Es handelt sich dabei um das Aufnehmen einer Ansprache über Lautsprecher. Ich möchte damit gleichzeitig den sauberen Mikroton und die Atmo aufnehmen. Danke und Grüsse, Auf Achse |
pelmazo
08:07
erstellt: 21. Jul 2010, |
Es kommt darauf an welche Art von Mikrofoneingang Du hast. Eingänge für professionelle Mikrofone (Dynamische Mikrofone oder Kondensatormikrofone), zu erkennen am meist verwendeten XLR-Stecker, können mit einer DI-Box zum Aufnehmen von Line-Signalen benutzt werden. Manche besseren Mikro-Eingänge können in ihrer Empfindlichkeit weit genug heruntergeregelt werden um Line-Signale direkt zu verarbeiten. Elektret-Mikrofoneingänge sind ein anderer Fall. Die haben meist 3,5 mm Klinkenstecker. Da kenne ich keine fertige Lösung, es würde auf Gebastel rauslaufen. |
Auf_Achse
09:53
Servus! Danke für die Info! Ich habe gesehen es gibt an dem Aufnahmegerät (Tascam DR-07) doch auch die Möglichkeit für Line - IN. Jetzt müsste ich den Mikropegel über Vorverstärker auf den Line - Pegel anheben. Soweit sogut.... das Problem dabei ist dass diese Aufnahmen Outdoor sind wo keine Steckdose ist. Ich brauch somit einen batteriebetriebenen Vorverstärker. Ich hab schon was bei Conrad & Co gefunden (ca. 10€) aber ich bezweifle dass die halbwegs rauschfrei arbeiten. Kann mir jemand einen hochwertigen batteriebetriebenen (6-12V) Vorverstärker empfehlen? Danke und Grüsse, Auf Achse |
cptnkuno
10:00
Ich weiß nicht ob das machbar ist, aber warum stellst du nicht ein Aufnahmemikro zum Rednerpult und das zweite für die Atmo in die Gegend? |
Auf_Achse
13:26
Servus! Das Rednersignal möchte ich so unverfälscht wie möglich aufnehmen, deshalb vom Verstärker. Atmo ist ohnedies per Mikro Grüsse, Auf Achse |
cptnkuno
13:38
Das ist mir schon klar. Ich meinte du stellst ein zweites Mikrofon zum Rednerpult. Ob du das verstärkte Signal oder ein separates Mikrofonsignal nimmst sollte vom Verfälschungsgrad ziemlich egal sein. |
Auf_Achse
13:43
Servus! Nein, das ist kein Rednerpult! Der Redner hat ein Handmikro und bewegt sich auch noch auf der Bühne. Da ist leider nix mit zweitem Mikro... ansonsten wäre die Idee gut gewesen.... Grüsse, Auf Achse |
cptnkuno
14:00
Alles klar, dann geht das klarerweisae nicht |
Multiplug
17:32
erstellt: 28. Jan 2011, |
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Würde gerne direkt an dem Mikrofon einen Kopfhörerausgangspegel anlegen. Es handelt sich um eine Mikrofonkapsel in dieser Bauform ![]() die ersetzt werden soll. Geht das? |
Line-Pegel vermindern. AlexG1990 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 9 Beiträge |
Bester Line Out Pegel bei PCM Wiedergabe xenoxx am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Pegel (Links / Rechts) smartysmart34 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 18 Beiträge |
Wieder einmal Behringer DCX2496 und die Pegel. edta1m am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 31 Beiträge |
Spannungsteiler - Pegel am CD Player verringern olibar am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 4 Beiträge |
Audiopegel reduzieren wie? peha am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 8 Beiträge |
XLR Micro auf Soundkarte MIC oder Line-IN sebezahn am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 5 Beiträge |
Line-Mono auf Line-Stereo problematisch? Swirly am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 5 Beiträge |
Ausgangspegel Yamaha CX-50 reduzieren hwd63 am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 22 Beiträge |
Elektret - Mikrofon zucker am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.866
