HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Audiopegel reduzieren wie? | |
Audiopegel reduzieren wie?+A -A |
peha
16:55
erstellt: 02. Mrz 2011, |
Hi, mein Denon CD/DVD-Player ist via Chinch mit einem -schon etwas bejahrten- Verstärker verbunden. Einige CDs werden bes. in den Höhen verzerrt wiedergegeben (bes. deutlich bei Klaviermusik). Ein Vergleich mit einem anderen CD-Player hat ergeben, dass der DENON-CD-Player anscheinend ein zu starkes Audiosignal liefert, welches der Verstärker nicht korrekt verarbeiten und nur verzerrt ausgeben kann. Ein Wechsel des Verstärkereingangs von AUX- zu Tape-Eingang hat leider keine Verbesserung gebracht und ein weniger empfindlicher Eingang ist nicht verfügbar. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mittels 'Dämpfungsglied' o.ä. den Audiopegel des Players zu senken? Danke. Gruss Peter [Beitrag von peha am 02. Mrz 2011, 16:56 bearbeitet] |
Hörbert
17:59
Hallo! Ein einfcher Spannungsteiler mit 1/4 Watt Widersänden kann ohne weiteres in eiem etwas größeren Cinch-Stecker untergebracht weden und sollte seinen Zweck erfüllen. Gute Efahrungen habe ich mit bei älteren Geräten mit Werten von 2/3 (In der Signalleitung) zu 1/3 (Signalleitung-Masse) gemacht, das ergibt ca. 10 dB Dämpfung. MFG Günther |
peha
22:10
Hallo Günther, danke für die schnelle Antwort. Als Elektronik-Laie, der ich bin, habe auf der Grundlage Deiner Antwort bisschen weitergeforscht und bin fündig geworden unter: ![]() Sobald ich eine Quelle für den Bezug der Widerstände gefunden habe, werde ich den Lötkolben schwingen und die minus 10 db oder die minus 15 db-Lösung ausprobieren. Mein Sanyo-Oldie von 1975 hat eine Eing.-Empfindlichkeit von 180 mV und der CD-Player einen Ausgangspegel von 2 V. Gruss Peter |
peha
08:03
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Hi, ich habe jetzt einen Versuch mit folg. Schaltung gemacht: ![]() die lt. oben aufgeführtem link eine Dämpfung von 15 db erbringen soll. Leider ohne signifikante Wirkung ![]() Sorry, wenn ich etwas blöd frage, aber ich bin -wie gesagt- Laie in diesen Dingen. Gruss Peter |
Uwe_Mettmann
10:01
Du musst das Kabel andersherum anschließen, daher, der umgebaute Stecker kommt an den Verstärkereingang. Gruß Uwe |
peha
09:55
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Hallo Uwe, was meinst Du mit 'andersherum'? Einen Tausch der Pole? (der Stecker STECKT am Verstärkereingang). Gruss Peter |
detegg
10:26
Moin Peter, dann hast Du eigentlich alles richtig gemacht. Vielleicht falsche Rs verwendet? Vor Einbau gemessen? ;-) Detlef |
cr
11:29
Die Dämpfung ist sowieso viel zu stark und so nicht empfehlenswert (ich meine die am Papier stehenden Werte). Eine Dämpfung um 6dB sollte wohl für jeden HiFi-Verstärker reichen (also zB 5:5 kOhm)
Stecker mit den Widerständen soll im Verstärker sein, nicht im CDP. Man könnte zwar meinen, das wäre dasselbe, ist es aber nicht. Im einen Fall verschlechtert sich der Frequenzgang im Höhenbereich zumindest meßtechnisch und ev. merklich, im anderen nicht. (Kabelkapazität) |
Höhen verzerrt bei Marantz-Anlage marc5 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 8 Beiträge |
CD Player versus Festplatte allmusic am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 15 Beiträge |
audiosignal in alte kompaktanlage einschleifen BASSINVADER am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 6 Beiträge |
Cd und DVD Player am Verstärker betreiben Headbreaker am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 23 Beiträge |
CD Player nimmt keine CDs an salamander1 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
CD-Player sinnvoll? Abraxn am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 4 Beiträge |
Newbie Fragen bzgl. CD-player / DAC / Verstärker koshy am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 5 Beiträge |
Blue-Ray Player als CD-Player Ersatz? Cinch-Anschluss empfehlenswert? SCP am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 10 Beiträge |
Zwei Verstärker an einem CD-Player blauenuss am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu HiFi-Verstärker/CD-Player/Boxen Roter_Baron am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 4 Beiträge |
2011
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.720
