HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 6 Boxen (4+2) getrennt regeln ? | |
6 Boxen (4+2) getrennt regeln ?+A -A |
everell1
#1 erstellt: 30. Aug 2011, 00:52 | |
Hallo zusammen, was benötige ich hierfür: 1 Verstärker mit 4 Lautsprecherausgängen ist vorhanden. An diesem hängen auch 4 Boxen die in einem Raum aufgestellt sind und auch alle über den Lautstärkeregler gesteuert werden. Nun sollen noch zwei weitere Boxen angeschlossen werden, die aber in einem anderen Raum (Bad) aufgestellt sind. Diese sollen aber von der Lautstärke separat gesteuert werden (sprich, nicht so laut wie die anderen) Was brauch ich hierfür? Ein Mischpult o.ä. ? sollte sich bei den Kosten aber im Rahmen halten :-) also kein High-Tech Equipment :-) Hoffe auf Hilfe Grüssle |
detegg
#2 erstellt: 30. Aug 2011, 00:55 | |
Hallo, ist der Verstärker ein Stereo-Gerät? Welche Fa/Type? Welche Boxen möchtest Du anschließen? ;-) Detlef |
everell1
#3 erstellt: 30. Aug 2011, 01:08 | |
ja, ist ein Stereogerät, weis aber nicht welcher Hersteller, (ist für einen Bekannten) Ein relativ neues Gerät (ca 2 Jahre alt) mit guter Ausstattung, sprich genügend Ausgänge etc |
detegg
#4 erstellt: 30. Aug 2011, 01:17 | |
ah, ja! Ein Stereoverstärker hat genau 2(!) Endstufen, an den sinnvoll genau 2(!) LS angeschlossen werden sollten. 4 LS ist grenzwertig, 6 LS schon Blödsinn. Ein Mischpult hilft da gar nichts. Lösung: Mehrkanalverstärker (6-fach) mit separater Lautstärkeregelung oder Leistungsregler in den Räumen. ;-) Detlef |
everell1
#5 erstellt: 30. Aug 2011, 01:35 | |
Leistungsregler in den Räumen hört sich doch gut an. Zur Verständnis. Bin absoluter Laie Kannst Du mir bitte eine Benennung etc eines solchen Teiles mitteilen, damit ich in der Bucht mir mal sowas anschaue Danke Ein Mehrkanalverstärker wird mit Sicherheit nicht ganz billig sein, dachte es gibt eine Lösung die ich an den vorhandenen Verstärker anschließe und gut ist. Das mit den Stereoverstärker muss ich verwechselt haben, der Verstärker hat 4 Lautsprecherausgänge |
detegg
#6 erstellt: 30. Aug 2011, 01:55 | |
Moin, die allermeisten Stereo-Verstärker haben zusätzlich 2 weitere (parallele) Anschlüsse für ein 2. LS-Paar im Nebenraum. LS-Regelung dann aber ebenfalls gemeinsam. Limitierend ist hier die min. zuläsige Lastimpedanz der verwendeten LS (steht meistens hinten auf Verstärker/LS drauf) Bei 3 LS-Paaren bekommt der Stereoverstärker definitiv "dicke Backen". Fürs Bad reicht wenig Leistung. Ein kleiner Stereo-Zusatzverstärker am Hauptverstärker angeschlossen wäre evtl. möglich. Und dann eine zusätzliche LS-Regelung mit Leistungsreglern (L-Pads) im Bad. Gibt es von div. Schalterherstellern auf/unter Putz. Welcher Verstärker ist vorhanden, welche LS sollen angeschlossen werden? ;-) Detlef |
6 ohm boxen - umrechnung? SeppSeppinger am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
Das Low Signal vor der Verstärkung regeln petrusch am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
multistecker für boxen? csgallam am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 9 Beiträge |
4 boxen, eine anlage Flori am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 11 Beiträge |
6 Boxen an einen MP3-Payer juanpgonzales am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer einzeln regeln jsm am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 2 Beiträge |
Gerät zum Lautstärke regeln corey am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 5 Beiträge |
4 Boxen, 4 Ohm, 1 Verstärker - welcher? xarus am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 18 Beiträge |
4 boxen an den teac a-1d og_one am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 11 Beiträge |
4 mal 4 Ohm an 6-8 Ohm Verstärker BoBo737 am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 10 Beiträge |
2011
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.963
