HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 4 mal 4 Ohm an 6-8 Ohm Verstärker | |
4 mal 4 Ohm an 6-8 Ohm Verstärker+A -A |
BoBo737
15:17
erstellt: 05. Mai 2022, |
Hi, ich habe 2* die alten GLE 70 und den Plus C mit den Plus S LS. von Canton. Alle haben eine Impedanz von 4-8 Ohm. Aber eigentlich sind alle Canton LS. 4 Ohm (auch diese) Nun betreibe ich alle vier an meinem Onkyo A8250. Für ein Lautsprecherpaar ist der für 4 Ohm LS geeignet. Aber wenn ich beide LS-Paare (A +B) betreiben möchte, müssen die LS mind. 6 Ohm haben. Bei leiser Musik ist das eigentlich kein Problem. Aber sobald es ein bisschen lauter wird kann man auf dem Onkyo grillen. Auf Dauer nicht gut.... Wenn ich aber nun das Canton Plus-Set durch 8 Ohm LS ersetzte, würde ich dann auf die insgesamt auf 6 Ohm kommen, die ich benötige dass alles ohne Probleme klappt? Oder mache ich damit irgendeinen Denkfehler? Grüße, Bo |
LionFairy
16:48
Ja! ![]() Die beiden Ausgänge an deinem Onkyo Verstärker sind parallel und für Lautsprecherboxen mit nominell 4 oder 8 ohm Impedanz geeignet. Möchtest du zwei Paare Lautsprecher betreiben, also muss jedes Paar 8 ohm haben. Idealer Weise sind es vier die gleichen Lautsprecher, zu mindestens sollten sie sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Wenn wir uns die Lautsprecher mal vereinfacht als lineare Widerstände vorstellen, dann sähe die Rechnung folgendermaßen aus. 4 Ohm x 8 Ohm ÷ 4 Ohm + 8 Ohm = 32 ÷ 12 = 2,66 Ohm Wenn du also an dem alten Kerl (ca. 35 Jahre) noch länger Freude haben möchtest solltest du das nicht tun. ![]() LG - LionFairy |
laminin
17:07
![]() Willst du die vielen Lautsprecher anschliessen, weil du sie nun einmal hast, oder was versprichst du dir davon? |
BoBo737
18:19
Okay, vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann muss ich wohl erstmal mit einem Paar auskommen. Grüße |
laut-macht-spass
19:03
oder du verkaufst deinen Verstärker und holst dafür einen AVR, da kannst du mehrere LS anschließen und viele von den Geräten können Mehrkanal-Stereo falls du die 4 LS in einem Raum nutzen möchtest oder haben eine Multiroom-Funktion, wenn du die LS in verschiedenen Räume oder aus dem Balkon nutzen willst. |
BoBo737
12:07
erstellt: 06. Mai 2022, |
Oh, das hört sich auch nach einer Variante an. Danke |
laut-macht-spass
13:05
Ich hatte selber mal nen Denon AVC-A1 (1. Generation von 1998), an dem hatte ich 4 Infinity Stand-LS plus Center angeschlossen für Heimkino, bei Partys wurde einfach umgeschaltet auf 5-Ch.-Stereo, hat immer Spaß gemacht ![]() |
BoBo737
13:47
Klingen die relativ alten Canton Gle 70 an digitalen Verstärkern eigentlich genau so gut wie an analogen??? Merkt man da Unterschiede??? |
AusdemOff
14:21
Was meinst du mit digitale Verstärker? AVRs? Oder ist das eine unabhängige Frage? AVRs gibt es mit Class D und auch mit klassisch analogen Endstufen. Class D steht nicht für digital. Im Prinzip arbeiten die genauso mit analogen Verstärkungsstufen. Das D steht für den Arbeitspunkt des Transistors in seiner Kennlinie. In diesem Betriebszustand werden die Transistoren als reine Schalter (an/aus) mit Maximal- verstärkung genutzt. Das zugeführte, und damit das Nutzsignal, wird vor der Endstufe in ein Pulsweitenmodulationssignal gewandelt (Komparator plus Zägezahngenerator). Das Signal sieht dann ähnlich aus wie ein Digitalsignal. Die eigentliche Information steckt aber in den sogenannten Pulsbreiten (oder auch Pulsweiten) und eben nicht nicht einem Codewort wie das in der Digitaltechnik üblich ist. Das Hauptproblem der Class D Verstärker ligt in der Wiedergewinnung des Nutzsignals. Nach der Verstärkung muss das PWM (Pulsweitenmodulation) Signal wieder demoduliert werden. Hierfür reicht eigentlich ein einfacher Kondensator aus. Je nach Ausführung der Class D Stufe wird dafür Sorge getragen das diese Kapazität keinen, oder nur einen geringen Einfluss auf den nachgeschalteten LS hat. Das ist nicht ganz trivial. Es hängt also von der Schaltungstopologie der Class D Stufe ab ob jedweder LS sich genauso gut an der Class D Endstufe anhört wie an einer analogen. |
BoBo737
12:53
erstellt: 07. Mai 2022, |
Ahh, okay…vielen Dank Dann werde ich mich mal umschauen und dann vielleicht auch umrüsten. VG |
6 ohm verstärker mit 4 ohm + 8 ohm lautsprecher gallo-negro am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 6 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Verstärker kschassi am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Hundshaxen am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 15 Beiträge |
4 Ohm Speaker aber 8 Ohm Amp? STO am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 6 Beiträge |
8 und 4 Ohm kombinieren? zebrastreifen am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 20 Beiträge |
4 und 8 Ohm gleichzeitig ? isch am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 21 Beiträge |
4-Ohm-Verstärker Sony aussie2310 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 7 Beiträge |
4 oder 8 Ohm-Anschluss MC_Marek am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher 6 Ohm an 4 Ohm sandmann2016 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
4 Ohm Speaker an 6-16 Ohm Verstärker? don_schoko am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 5 Beiträge |
2022
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.525
