HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verkablung Verstärker zu PC | |
Verkablung Verstärker zu PC+A -A |
Niox
13:48
erstellt: 02. Sep 2011, |
Hallo zusammen, mir ist etwas peinliches passiert. Ich wollte mein Yamaha verstärker via Chinch Verbindung mit meinem Rechner verbinden. Bei Amazon einfach chinchkabel eingeben und gekauft. Paket aufgemacht und mit entsetzten festgestellt das ich ein falsches bestellt habe. ![]() habe ich mit dem Kabel irgendwie die Möglichkeit das anzuschließen? |
outofsightdd
14:13
Beatmaker
15:24
Falls du einen Cinch-Klinken-Adapter daheim hast, kannst es dann auch damit anschliessen. |
Niox
15:53
ja, so ein adapter habe ich. Allerdings hat das Kabel was ich gekauft habe auf jeder Seite nur ein Stecker. Also nicht das klassiche Chinchkabel wie ich es kenne. Kann ich das auch nutzen? |
607winger
15:56
Das ist ein digitales Verbindungskabel. Wenn dein CD/DVD-Player bzw. der Verstärker entsprechende Ein-/Ausgänge hat kansst du es nutzen. |
Highente
15:59
für einen kanal ja für beide wohl eher nein. Also spielt entweder der rechte oder linke Lautsprecher. Bestell doch einfach nochmal so ein Kabel, dann geths bestimmt. Natürlich nur mit Klinke/Cinch Adapter. Highente |
607winger
23:01
@Highente: Ich denke schon dass man damit Stereo-Signale übertragen kann. ![]() |
Highente
06:47
erstellt: 03. Sep 2011, |
das steht außer Frage aber es ist ja nur 1 10m Kabel und der TE braucht ja 2 Kabel(links/rechts). Highente |
Niox
13:36
erstellt: 04. Sep 2011, |
so ich habe das ganze jetzt mal ausprobiert. Ich habe 2x 10m Kabel davon. So sehen meine Anschlüssen am Verstärker aus: ![]() habe jetzt zwei stecker in Verstärker gesteckt und 2 in das Abspielmedium (zum Test habe ich mein Sat-Receiver genommen). Hat nicht funktioniert. Für welche Anschlüsse sind denn solche Kabel gedacht? Für Koxial anschlüsse? Kann ich das jetzt nicht nutzen? |
-MCS-
13:42
An welchen Eingang hast du es gesteckt? Ich ahne, woher dein Problem herkommt: Du hast den Eingang nicht gewählt. Genau das gleiche Problem hatte schon mal ein anderer User. Vorne hast du doch einen "Input" Selector, wie auf diesem Bild, ja? [thumb]http://autosoundz.co.nz/mm5/graphics/00000002/RS500.jpg[/thumb] Du musst das Rad drehen, bis du den richtigen Input hast. Hast du beim Sat Receiver auch den Audio Out Ausgang genommen? |
Highente
13:44
Du kannst am Verstärker alle Eingänge außer Phono benutzen. Am Sat Receiver musst du auch die Cinch Ausgänge benutzen die sollten auch rot/weiß gekennzeichnet sein. Dann am Verstäker den Eingang wählen an den du den Sat Receiver angeschlossen hast. Highente |
Niox
14:06
ok funktioniert. Mein Fehler war das ich das Kabel in ein Chincheingang gesteckt habe wo "Rec" dran stand. Jetzt muss ich mir nur noch ein neues Chinchkabel als Verlängerung kaufen, da 10m leider nicht ausreichen um zum Rechner zu kommen. Danke für die Hilfe. |
-MCS-
14:09
Niox
14:18
ja sowas habe ich. Brauche 20m und wollte 2x 10m Kabel mit dieser Kupplung zwischen. |
outofsightdd
08:02
erstellt: 05. Sep 2011, |
Oh ja, so was habe ich auch mal gemacht... 15 m lang... und als dann das Audiokabel gelegt war, hatte ich einen Brummton. Zwischen PC und Anlage bestand ein Potentialunterschied, weil sie in völlig verschiedenen Ecken des Raumes am Strom hingen. Falls das dann die nächste Frage wird, emfpehle ich mal eine USB-Soundkarte mit optischem Digitalausgang. Die 20 m überwindet man per USB-Kabel-Verlängerung inkl. Signalrepeater, das optische Digitalkabel entkoppelt PC und Anlage voneinander. Aber vielleicht funktioniert ja auch alles... |
Hilfe bei Verkablung End0rph1ne am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 10 Beiträge |
PC zu Mischpult in Verstärker zonk90 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 9 Beiträge |
Soundqualität verbesserm PC-Verstärker gerDman am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
PC an Verstärker straub am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 17 Beiträge |
Leichtes Brummen - Pc - Nad Verstärker Chris19993 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
Scythe Verstärker für PC, Soundkarte ? reklami am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 11 Beiträge |
Pc Audiosystem and den Verstärker schließen?!? Lucifer13 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
PC + DVD Player an Verstärker angeschlossen = Brummen Paddy_HH_1984 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 2 Beiträge |
Klangoptimierung Quelle PC; Ziel: Stereo-Verstärker AlexJott am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 14 Beiträge |
Vorverstärker + Verstärker Bubu am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
2011
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
