HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Behringer Frequenzweiche dcx2496 am USB-Port? | |
Behringer Frequenzweiche dcx2496 am USB-Port?+A -A |
Lemmy_Danger
11:06
erstellt: 29. Sep 2011, |
Hallo, ich hab die behringer dcx2496. die datenleitung von der weiche zum laptop läuft über ein serielles kabel. nu hab ich 2 fragen zu der weiche: 1. kann ich über einen usb-seriell adapter auch die weiche ansteuern?...mein laptop hat keinen seriellen eingang. 2. laut handbuch sollte eine pc-karte vom typ "5 v ata flash card" zum speichern benutzt werden. wer kann mir sagen wo ich diese karten bekomme, bzw welche karten überhaupt diese spezifikation tragen? mein computerhändler konnte mir da nicht weiter helfen. danke schon mal im vorraus ![]() |
detegg
11:41
Hallo Lemmy, willkommen im Forum! ![]() #1 Du benötigst einen Adapter. Der ![]() #2 die DCX hat internen Speicherplatz für reichlich Setups. Diese kannst Du über das Behringer Frontend auf dem Laptop speichern. Die PCMCIA Karte braucht nur der Profi, der die DCX auch mal verleihen will. Was willst Du mit der DCX anstellen? ;-) Detlef |
Lemmy_Danger
07:50
erstellt: 03. Okt 2011, |
hallo detegg und vielen dank für die antworten ![]() ich möchte mir 2-3 setups abspeichern und würd sie gerne aufrufen können, ohne den laptop anschließen zu müßen..daher die frage nach der flash card..soweit ich es verstanden hab, kann die weiche selbst nur 1 setup speichern ich benutzte di dcx als aktive 3 wege-weiche für meine neuen duettas...hab vorher ne analoge albs-weiche gehabt |
peryair
08:06
sers, du hast in dem gerät 60!!!! speicherplätze! alle vorhandene können frei geändert und überschrieben werden. mit dem läppi ist es umständlicher den dcx zu programmieren... "spiel" einfach ein bissel mit dem gerät, kaputt machen kannst nix ![]() ich hab seit jahren einen im wohnzimmer - einfach top ![]() |
flo42
08:24
Hi, dient die rs 232 schnittstelle nur der konfiguration? mfg Flo |
Acoustimass10
08:33
Hi, das mit dem USB ist eigentlich eine schöne spielerei, wenn man z.B. den Sub einmessen will. Dann brauchst du nur eine simultane Messung machen und mit dem Programm auf dem PC die Filter setzten und braucht nicht immer hin und her laufen. Aber wie gesagt sind im internen Speicher 24 voreingestellte aber änderbare, 36 nichtänderbare und 12 freie Pre-Sets vorhanden. Gruß Andreas ![]() EDIT: @flo: Mit dem PC-Programm kannst du alle einstellungen vom PC her steuern, auch Speichern und Laden von Pre-Sets ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 03. Okt 2011, 08:34 bearbeitet] |
peryair
14:31
ja und für updates ![]() |
detegg
18:19
Moin, ich arbeite jetzt 7(?) Jahre mit der DCX. Die PC/WIN Oberfläche ist für mich unverzichtbar. Bei einer Abstimmung/Neuentwicklung setzte ich mich mit dem Lappi auf Hörposition, höre/messe und nehme Änderungen ontime vor. Div. Presets abspeichern und dann bequem umschalten zum direkten Vergleich - komfortabler geht es kaum. Jedes mal aufstehen, im Menü rumjoggen - ne! ![]() ;-) Detlef |
Übersteuerung DCX2496? neuffl am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 9 Beiträge |
Aktivieren mit BEHRINGER DCX2496? KLANG? boep am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 6 Beiträge |
Modifikation Behringer DEQ2496 / DCX2496 / SRC2496 audiophilanthrop am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
Wieder einmal Behringer DCX2496 und die Pegel. edta1m am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 31 Beiträge |
Behringer SRC2496, DEQ2496 und DCX2496 - viele Fragen Kruemelix am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 13 Beiträge |
Behringer DCX2496 : Über RS232 Presets laden? Highlander1300 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 14 Beiträge |
Behringer Ultradrive Pro DCX2496 und die Ausgangspegel. Takeda am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 6 Beiträge |
Behringer DCX2496: Digital- und Analog-Eingänge simultan nutzbar? deckwise am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 7 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Der_böse_Joe am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 3 Beiträge |
DCX2496 in AVR einschleifen waterl00 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 24 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.807
