HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » bi amping | |
bi amping+A -A |
hotwheel122
11:10
erstellt: 25. Nov 2011, |
Hallo, ich habe eine Frage. Ist es möglich mit zwei baugleichen Verstärkern mit auftrennbarer vor und Endstufe Lautsprecher im bi Amping Betrieb laufen zu lassen.Ich würde gerne einen Verstärker als Vorverstärker für den Anderen nutzen. Technische Daten der Verstärker: Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 36 Watt (DIN) 4 Ohm: 2x 45 Watt (DIN) Dynamikleistung 8 Ohm: 2x 47 Watt 4 Ohm: 2x 75 Watt mfg Martin |
akem
20:05
Hallo, ich verstehe nicht ganz: was soll es bringen, von dem einen Verstärker nur die Vorstufe und von dem anderen nur die Endstufe zu nutzen? Und was soll das dann mit Bi-Amping zu tun haben? Gruß Andreas |
hotwheel122
12:01
erstellt: 26. Nov 2011, |
Ich habe mich villeicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Ein Verstärker soll als Vollverstärker arbeiten, vom anderen nur die Endstufe. mfG Martin |
Jeck-G
14:29
Möglich wäre das, wenn der Verstärker einen Einschleifweg für Equalitzer oder Ähnliches hat (zu erkennen an den Drahtbrücken an der Rückseite, die jeweils zwei Cinchbuchsen verbinden)). Anstelle der Drahtbrücken ein Y-Kabel rein, womit man dann auf den Pre-In vom anderen Verstärker geht. Ob das Sinn macht, ist eine andere Sache. Denn der Tieftonanteil belastet am Meisten die Verstärker und die Leistung vom "Tieftonverstärker" bleibt gleich. Außerdem verstärken beide Verstärker das selbe Signal. |
sakly
16:46
Hi, dass beide Geräte auftrennbar sind, hat er bereits geschrieben. Verkabelung mit Y-Kabeln also kein Problem. Dass beide Geräte das gleiche Signal verstärken, ist klar. Allerdings haben beide Geräte unterschiedliche Lasten am Ausgang hängen, die die Endstufen unterschiedlich beeinflussen. Sollten in den Geräten also lastinstabile Endstufen drin sein, so kann es durchaus zu einer hörbaren Verbesserung im Mittel-Hochtonbereich kommen, weil der Bassbereich keine Rückwirkung mehr auf diesen hat. Gruß |
Verkabelung Impedanz Ohm von Lautsprecher und Verstärker Skyales am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 5 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Hundshaxen am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 15 Beiträge |
verstärker + boxen - watt oder ohm?? leefx am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 2 Beiträge |
6 ohm verstärker mit 4 ohm + 8 ohm lautsprecher gallo-negro am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 6 Beiträge |
2 ohm oder 8 ohm ? northernsun am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 5 Beiträge |
Richtige Boxen für Verstärker??? linderl am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 12 Beiträge |
Watt- und Ohm-Angaben blitzpilz am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 5 Beiträge |
Probleme mit 4 Boxen an Endstufe ElSanto am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 8 Beiträge |
Ohm zzr2 am 27.12.2002 – Letzte Antwort am 28.12.2002 – 4 Beiträge |
Bi-Amping so möglich ? Schili am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 10 Beiträge |
2011
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.411
