Probleme mit 4 Boxen an Endstufe
ElSanto
#1 erstellt: 16. Aug 2004, 11:29
Hallo zusammen,
habe für ne kleine Kneipe folgendes Equipment beschafft:
2x T.Amp S-150 Endstufen
(jew. 2x 200 Watt an 2 Ohm, 2x 150 Watt an 4 Ohm,
2x 85 Watt an 8 Ohm)
2x Mackie SP-800 Subwoofer (jew. Impedanz 8 Ohm,
integrierter Tiefpassfilter 220Hz / 12dB pro Oktave
Leistung 100W RMS, 240W Peak)
4x JBL Control 1-Pro Boxen ( jew. Belastung 150W, Impedanz
4 Ohm)
Ich hatte an eine Endstufe die zwei Subwoofer angeschlossen, an die andere Endstufe die vier Boxen.
Die Subwoofer liefen problemlos die Nacht durch, nur die Endstufe mit den Boxen machte Probleme: Sie wurde extrem heiß und fiel ca. jede Stunde für ein paar Minuten aus.
Verkraftet sie die vier Boxen nicht ganz? Kann ich Abhilfe schaffen, wenn ich an der einen Endstufe die zwei Subwoofer lasse und 2 Boxen an die Subwoofer anschließe, und an der anderen Endstufe die übrigen 2 Boxen anschließe?
Freue mich über jede Hilfestellung!
Viele Grüße
David
Wraeththu
#2 erstellt: 16. Aug 2004, 11:39
vermutlich hast du die Boxen parallel angeschlossen, da kommzt dann eine Impedanz von 2 Ohm raus und das machen die Endstufen nicht mit.
Schliesse einfach die Boxen in Reihe an, dann beträgt die Impedanz 8 Ohm und die Probleme sollten weg sein
richi44
#3 erstellt: 16. Aug 2004, 11:40
Die Frage ist, wie Du die vier Boxen angeschlossen hast. Wenn Du die vier Stück parallel anschliesst, ergibt das eine Impedanz von (4:4=) 1 Ohm. Und das ist tödlich. Es gibt NUR folgende Möglichkeit:
Je 2 Boxen in Reihe (also erste bzw. dritte Box Minuspol / schwarz mit zweiter bzw. vierter Box Pluspol / rot verbinden. Damit hast Du jetzt zwei Gruppen, bestehend aus 2 Boxen mit jeweils (4+4=) 8 Ohm. Diese zwei Gruppen kannst Du jetzt parallel (also Plus 1 mit Plus 3 und minus 2 mit Minus 4) verbinden und an die Endstufe anschliessen. Du bekommst so (4+4=8 / 4+4=8 / 2x8 parallel = 8:2=) 4 Ohm und die Sache läuft perfekt. Beachte bitte, dass Du an ALLE Boxen normale Kabel anschliesst und die Reihen- und Parallelschaltung in der Nähe des Verstärkers vornimmst (Lüsterklemmen).
EWU
#4 erstellt: 16. Aug 2004, 12:56
Hallo David,
wenn du die Boxen parallel schaltest, verringert sich die Impedanz auf unter 2 Ohm.das verträgt der Verstärker nicht, deshalb spricht die Überlastsicherung an, und der Verstärker schaltet sich aus.
Schließt du die Boxen in Reihe an, so erhöht sich die Impedanz wohl auf 8 Ohm, das ist gut für den Verstärker, aber nicht für den Klang und die Lautstärke (es geht dann nicht so laut).
Schaltest du die Boxen Parallel und in Reihe, so hast du sehr große Lautstärkeunterschiede( die in Reihe geschalteten sind viel leiser als die parallel geschalteten).
Schließe pro Endstufe ein paar Boxen und einen Sub an.
Gruß Uwe
ElSanto
#5 erstellt: 16. Aug 2004, 13:00
Vielen Dank für die Antworten, das dürfte es auch gewesen sein...
Aber die Endstufe bleibt auf "Stereo" geschalten, ja?
Bin leider absoluter Neuling auf diesem Gebiet...
ElSanto
#6 erstellt: 16. Aug 2004, 13:09
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
auch Dir vielen Dank für die rasche Hilfe.
Für Deine Lösung schließe ich also an Kanal 1 der Endstufe den Subwoofer an, an Kanal 2 die zwei Boxen, richtig? Schalte ich die Boxen dann parallel oder in Reihe?
EWU
#7 erstellt: 16. Aug 2004, 16:57
Hallo David,
ja.Dann sind Sub und Boxen parallel geschaltet.Da der Sub aber 8 Ohm hat und die Boxen 4 Ohm, so hast du eine Gesamtimpedanz von 2,67 Ohm ( 1/4 + 1/8 = 8/3 Ohm = 2,67).Und das verträgt dein Verstärker( nach den Spezifikationen, die du vorgegeben hast).
Gruß Uwe
ElSanto
#8 erstellt: 17. Aug 2004, 12:43
Tausend Dank, die Freitags-Party ist gerettet. ;o)
Endstufe + Boxen = Verzerrter Sound :-(
TronFighter am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  5 Beiträge
Mischpult endstufe boxen ?
chris1904 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  3 Beiträge
Probleme mit Boxen
DiscoHouse am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  5 Beiträge
Boxen u. Endstufe mit Baterie?
music_masta am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  5 Beiträge
Endstufe-Boxen, Problem
Mickel_Nickel am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
4 Boxen an einem Verstärker
Chris_ am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  4 Beiträge
4 boxen, eine anlage
Flori am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  11 Beiträge
Probleme mit der Schutzschaltung
RTR am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  12 Beiträge
Passt die Endstufe zu den Boxen
Meister_K am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Protection schaltung.
tummy am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  31 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.821
