HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Trafo | |
Trafo+A -A |
mclaeusel
#1 erstellt: 08. Okt 2003, 18:48 | |
Hallo Bringt es eigentlich etwas, wenn bei einem Vollverstärker den normalen Trafo gegen einen stärkeren Ringkerntrafo austausch (natürlich mit gleicher Spannung)? In Frage käme zB ein Marantz 6010 ose Gruß |
Wiesonik
#2 erstellt: 09. Okt 2003, 17:59 | |
Nein, bringt nichts. Es sei denn, der der verbaut ist, wäre zu schwach. ...aber dann wäre er auch schon kaputt. |
Zweck0r
Moderator |
#3 erstellt: 09. Okt 2003, 19:06 | |
Hi, Du kannst damit zwar theoretisch die Sinusleistung erhöhen (näher an die Musikleistung), praktisch müssen die anderen Bauteile aber mitspielen: die Gleichrichterdioden müssen die höheren Spitzenströme verkraften, die Transistoren müssen die höhere Verlustleistung bewältigen. Wenn auch nur ein Bauteil zu knapp dimensioniert ist, ist der Verstärker schnell hinüber. Da der Nutzen sich auch in Grenzen hält (für doppelte Lautstärke braucht man die zehnfache Leistung) kann ich auch nur davon abraten. Grüße, Zweck |
mclaeusel
#4 erstellt: 09. Okt 2003, 22:24 | |
Ich will damit ja nicht die Leistung erhöhen, sondern vielleicht den Dämpfungsfaktor. Mir hat jemand gesagt, der Bass wäre daruch noch trockener. Warum haben denn High End Verstärker riesen Rinkerntrafos und dabei zB nur 2 x 50 W sinus? |
Zweck0r
Moderator |
#5 erstellt: 10. Okt 2003, 01:12 | |
Hi, der Dämpfungsfaktor (= Lautsprecherimpedanz / Verstärkerinnenwiderstand) hat nichts mit dem Netzteil zu tun. Der niedrige Innenwiderstand kommt bei Transistorendstufen dadurch zustande, dass die Gegenkopplung als geschlossener Regelkreis jede von außen aufgezwungene Spannungsänderung sofort ausgleicht. Von der Gegenkopplung sollte man tunlichst die Finger lassen, wenn man sich damit nicht auskennt, sonst handelt man sich eher Instabilitäten ein anstelle von Verbesserungen. Ganz nebenbei: der Innenwiderstand selbst billiger Verstärker ist üblicherweise so klein, dass er, verglichen mit dem Drahtwiderstand der Bass-Frequenzweichenspule, vernachlässigbar ist. Unpräzise Bässe entstehen meistens durch Raumresonanzen oder schlechte Lautsprecher, ich würde an Deiner Stelle zuerst mit der Lautsprecheraufstellung experimentieren. Grüße, Zweck |
Marantz 6010 ose mclaeusel am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 5 Beiträge |
Behringer Trafo Spannung KK76 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 5 Beiträge |
Trafo abwickeln gegen Brummen Amperlite am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 10 Beiträge |
Trafo Brummen bei HK Berry24 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Brummender Trafo beim Plattenspieler Dualist am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 8 Beiträge |
Trafo brummt ! azeiher am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 23 Beiträge |
Trafo Yamaha 1070 bluepassi am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
trafo brummt oliverkorner am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
Trafo anschließen flohbach am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 28 Beiträge |
Wieviel bringt ein Ringkerntrafo lilapause am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 7 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.203
