HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der XTZ-Freunde Thread | |
Der XTZ-Freunde Thread+A -A |
Ghabok
#1001 erstellt: 02. Mai 2014, 18:08 | |||
Habe die 3x12 vorbestellt. Die restliche serie werd ich erstmal nicht testen da ich noch bei meinen lsp bleiben möchte.
GlennFresh
#1002 erstellt: 02. Mai 2014, 18:12 | |||
Na ja, Norwegen gehört weder zur EU noch zur Währungsunion, wenn ich mich nicht irre, so gesehen kommt es einem Import gleich, nur nicht aus Übersee. Glenn |
_musikliebhaber_
#1003 erstellt: 02. Mai 2014, 18:17 | |||
Der 3x12 kostet 2000€. Also wieviel in prozent hast Du ihn billiger bekommen? |
Ghabok
#1004 erstellt: 02. Mai 2014, 18:19 | |||
Norwegen ist mitglied im EWG mit der schweiz, lichtenstein, island. Norwegen ist sogar das land das am schnellsten alle neue EU gesetze umsetzt. Kann man naturlich als import betrachten aber dann wäre es auf jeden fall zoll frei. Sind ja schon länger in deutschland aktiv mit SVS etc. |
Ghabok
#1005 erstellt: 02. Mai 2014, 18:21 | |||
30 prozent pro stk. |
_musikliebhaber_
#1006 erstellt: 02. Mai 2014, 18:24 | |||
Das lohnt sich schon! Einfach melden wenn diese angekommen sind und einen erfahrungsbericht schreiben? Ich kauffe mir entweder einen SVS PB13 Ultra oder einen 2x12,3x12. |
Ghabok
#1007 erstellt: 02. Mai 2014, 18:31 | |||
Werde es versuchen. Mal schauen ob ich mir dann welche andren zum vergleichen leihen kann. |
std67
#1008 erstellt: 04. Mai 2014, 09:44 | |||
@Ghabok mein Neid ist dir gewiß Allerdings spukt mir in letzter Zeit auch ein Eigenbau mit dem HSB 21¨ im Kopf rum Das Chassis kostet gerade mal 250€. Muss nur irggendwo Platz für nen 300l Gehäuse finden Und ne Endstufe mit 1000W wird wohl auch kein schnäppchen Den neuen Showroom werde ich mir allerdings auch mal ansehen, sobald die Cinema-Seriie da ist, auch wenns 4h fahrt sind. mitm Mopped schff ichs vielleicht auch in 3, je nach Verkehrslage [Beitrag von std67 am 04. Mai 2014, 09:45 bearbeitet] |
GlennFresh
#1009 erstellt: 04. Mai 2014, 11:38 | |||
Moin Es gibt Subwoofer die sind für viele auch mit DIY kaum zu toppen, wenn man im etwa gleichen Preisrahmen bleiben möchte, das Problem ist das Finish, wenn man hier nicht alles selbst machen kann und ein Händchen dafür hat, geht das gleich ins Geld, die investierte Zeit darf man natürlich erst gar nicht berücksichtigen, der Vorteil ist aber, das man den DIY Subwoofer mit etwas Geschick und Ideen so gestalten kann, das er sich dezent ins Ambiente einfügt, der Klipsch SW115, der XTZ 2x12 oder 3x12 sind ja z.B. nicht gerade die unauffälligsten. Egal, die Cinema Subwoofer von XTZ sind aber definitiv interessant, sofern sie denn halten was die Optik und die Daten versprechen. @std67 Der HSB21 schafft in 300ltr. aber gerade mal 35Hz (-3db), wenn auch sicherlich in brutalster Form, möchte man den möglichen Tiefgang aber voll ausschöpfen, was im Heimkino sicherlich wünschenswert ist, muss man nach meinen Berechnungen schon ein Gehäuse von mindestens 570 ltr. bauen, für mich sind solche 21" Monster daher in der Praxis nicht uneingeschränkt nutzbar, das sind üblicherweise PA Chassis die auf Wirkungsgrad und nicht auf Tiefgang getrimmt sind, insgesamt eine seltene Spezies. Ähnliches lässt sich mit deutlich kleineren Gehäusen erreichen, wenn man sich mit 18" zufrieden gibt, der Dayton RSS460HO-4 zum Beispiel, da lohnt sich der moderate Aufpreis alle mal, das Chassis ist exzellent verarbeitet und die Parameter sind stimmig. Der Dayton braucht im Vergleich gerade mal 200 ltr., der -3db Punkt liegt dann bei 18 Hz und das bei einem Qts von 0.39 und ohne zu entzerren, das verspricht einen präzisen Tiefbass, einzig der Wirkungsgrad ist mit knapp 90db etwas niederiger, aber das spielt bei 1000W und in einem normal großen Hörraum sicherlich keine Rolle mehr, der zieht Dir so oder so einen Scheitel. Beim SVS 13 Ultra mit dem 33er Chassis und dem "kompakten Gehäuse" ist der Tiefgang nur mit einem hohen Qts Wert und einer elektronischen Entzerrung erreichbar, wer sich mit der Materie beschäftigt hat weis welche Folgen das üblicherweise hat, ich will SVS jetzt nicht schlecht reden, aber die Physik haben sie auch nicht überlistet ohne die Nachteile dafür in kauf zu nehmen. Eine günstige Endstufe die bei 8 Ohm etwa 1000W raus haut ist übrigens kein Problem, aber einen DSP sollte man auch mit einplanen. So, war etwas OT, aber man muss ja nicht immer gerade aus schauen.... Glenn |
Der_Tom
#1010 erstellt: 04. Mai 2014, 11:55 | |||
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie groß ein Gehäuse mit 570 L Volumen wird |
GlennFresh
#1011 erstellt: 04. Mai 2014, 12:07 | |||
Wie ein großes Sideboard halt mit den Maßen 110x160x40cm (HxBxT)! Glenn |
ingo74
#1012 erstellt: 04. Mai 2014, 12:08 | |||
oder ein 2m hoher kühlschrank |
Der_Tom
#1013 erstellt: 04. Mai 2014, 12:15 | |||
Ok, nix für mein Zimmer Und "nein" ich denke nicht über einen neuen Sub nach |
std67
#1014 erstellt: 04. Mai 2014, 15:30 | |||
@Glenn danke für deine Tipps. Simuliert hatte ich das noch nicht, bzw bräuchte ich dabei eh hilfe Mit Roomgain geht da aber wohl noch etwas mehr. Das 18¨ werde ich aber mal im hinterkopf behalten |
GlennFresh
#1015 erstellt: 04. Mai 2014, 20:43 | |||
Das kommt auf den Raum, die Aufstellung, den Hörplatz usw. an.... Aber das weist Du ja selbst! Glenn |
std67
#1016 erstellt: 04. Mai 2014, 21:04 | |||
ja ich sag ja ich wollts auf jeden Fall vorher simulieren lassen. Muss auch mal gucken ob ich mir den irgendwo anhören kann Aber du weißt ja wie das ist.....................man hat eh alle Nase lang nen anderen Nagel im Kopp. Vorher wars noch nen 2ter 12.18 ICE. Jetzt geniesse ich erstmal den Sommer und Mopped fahren. Mal sehen was mir dann im Spätherbst/Winter im Kopf rumspukt [Beitrag von std67 am 04. Mai 2014, 21:09 bearbeitet] |
GlennFresh
#1017 erstellt: 04. Mai 2014, 21:19 | |||
Den Roomgain kannst Du nicht in die Simulation mit einfließen lassen.... Glenn |
std67
#1018 erstellt: 04. Mai 2014, 21:22 | |||
in die Simu des LS nicht. Aber man kann errechnen wo der einsetzt und was er evtl. noch draufpackt |
Just_Afr8
#1019 erstellt: 07. Mai 2014, 16:57 | |||
Wow, ihr sagt also, dass die momentan etwas gehypten SVS gar nicht so toll sind?
Wie ist das denn bei den XTZ Subwoofern? (z.B. dem 99W12.16). Ich fand ihn echt genial in Sachen Präzision. Da muss demnächst mal noch ein Vergleich mit dem Nubert NuVero AW-17 meines Arbeitskollegen her . |
std67
#1020 erstellt: 07. Mai 2014, 17:08 | |||
doch die SVS sind schon nicht schlecht Aber hier ging es ja um den XTZ3*12. Das ist quasi eiin 12.18ICE mal drei. Dreimal so viel Membranfläche und dreimal soviiel Leistung. Soas gab es bisher nur per Import aus Amiland Müssen wir halt nur noch schauen woe XTZ das umgesetzt hat |
GlennFresh
#1021 erstellt: 07. Mai 2014, 17:13 | |||
Was heißt Ihr, ich habe das gesagt, aber mit der Meinung stehe ich dennoch nicht alleine da, mir sind einige Leute bekannt die das ähnlich sehen, aber letztendlich kommt es halt immer darauf an was man mit dem Subwoofer erreichen will bzw. wie der eigene Geschmack ausfällt.
Den kann man mit dem SVS nicht vergleichen, der XTZ ist weder auf Tiefgang noch auf Maximal Pegel getrimmt, daher dürfte das Ergebnis aber insgesamt harmonischer ausfallen, zumindest war das auch mein Eindruck, es kommt halt immer auf den Anspruch usw. an, außerdem haben darauf auch noch andere (unbekannte) Faktoren erheblichen Einfluss. Glenn |
Just_Afr8
#1022 erstellt: 08. Mai 2014, 23:31 | |||
Ahh okay, man lernt doch immer wieder dazu. Danke für eure Antworten! |
ingo74
#1023 erstellt: 24. Mai 2014, 15:30 | |||
in der aktuellen stereoplay gibts nen 4-seiten Bericht zum xtz roomanalyzer 2 pro [Beitrag von ingo74 am 24. Mai 2014, 15:30 bearbeitet] |
Der_Tom
#1024 erstellt: 24. Mai 2014, 15:34 | |||
2 Seiten ? Wow, kann ja nix schlechtes drin stehen, oder hatten sie was zum meckern ? Programme die sogar ich bedienen kann, können kein schlechtes Fazit bekommen Gruß Tom |
Porter
#1025 erstellt: 21. Jun 2014, 14:24 | |||
ist schon irgendwie bekannt wann der Cinema Series SUB 1X12 lieferbar sein wird?!?! porter |
GlennFresh
#1026 erstellt: 21. Jun 2014, 14:29 | |||
Laut meinen Informationen kommt er später als gedacht, wird also noch etwas dauern, aber da ich Anfang Juli in Malsch bin werde ich diesen Punkt nochmal explizit anfragen. Glenn |
std67
#1027 erstellt: 21. Jun 2014, 14:30 | |||
prinzipiell war bezüglich der Cinema-Serie IMO von juli die Rede. Ob dann schon alles verfügbar sein wird? Der 1*12 wird wohl mit dem set kommen müssen um einen (passenden)Sub zu haben. Der 3*12 soll IMO erst später kommen |
GlennFresh
#1028 erstellt: 21. Jun 2014, 14:48 | |||
Laut meinen Informationen sind die Lsp. der Serie früher verfügbar als die Subwoofer ob das im Juli bestätigt wird, muss man dann abwarten, zu mal man die lsp. auch mit einem anderen Subwoofer kombinieren kann, die Cinema Lsp. sind ja einzeln erhältlich. Glenn |
Ghabok
#1029 erstellt: 24. Jun 2014, 21:22 | |||
Dear Pre-Order Customer, We are getting close to the arrival of M6 and S5. The delivery is estimated to mid of July. At the moment we are working on setting up your order. If your order includes speakers (M6 & S5) and subwoofer/-s it is possible to split your order and get the speakers first now in July and the subwoofer/-s later in the end of September when they arrive. Please specify if you want to split your order or wait and get a complete order with your subwoofer/-s. Thanks for your patience! We guarantee that it will be worth the wait! Best regards, Joel Siljeskog Hab teile der mail gelöscht. |
Dadof3
Moderator |
#1030 erstellt: 15. Jul 2014, 23:58 | |||
Hallo XTZ-Freunde! Ist das hier das richtige Chassis als Ersatz für ein defektes in einem XTZ 99W12.18 ICE? http://www.hifisound...35017-ALUMINIUM.html |
BennyTurbo
#1031 erstellt: 22. Jul 2014, 08:14 | |||
Hallo, ich habe gestern meine neuen 99.36 Mk2 bekommen. Waren ja längere Zeit nicht lieferbar. Toller Service von XTZ. Hatte doch Probleme mit einer defekten Box und nun habe ich vom Chef persönlich 2 neue bekommen und gebe die Vorführer zurück. Was mir aufgefallen ist: Die neuen haben einen anderen Hochtöner, also da ist jetzt noch so eine schwarze schalldurchlässiger Folie über dem Gitter. Weiß jemand warum das gemacht wurde? Dreckschutz oder Optik? Die Terminals hinten sind nicht mehr die alten Goldterminals mit den etwas scharfen Stellschrauben, sondern nun sieht es nach silber aus und die Kontakte sehen hochwertiger aus und lassen sich besser anfassen.... Da die Verkabelung in der Box eh Kupfer ist, ist das goldene Terminal eh Augenwischerei oder? Weiß jemand warum das geändert wurde? Ansonsten scheinen die Boxen tadellos verarbeitet. Das XTZ Logo ist jetzt kleiner und nur noch am Hochtöner vorhanden und nicht noch doppelt auf der Box im unteren Teil ..... Klanglich habe ich die komplett heile alte Box mit der neuen gegeneinander gehört und höre keinen Unterschied... Gruß, Benny |
checkmate67
#1032 erstellt: 22. Jul 2014, 12:41 | |||
Hallo XTZ-Freunde, ich habe mir einen 99 W10.16 bestellt, der in den nächsten Tagen geliefert werden soll. Habt Ihr eine Empfehlung für ein gescheites Kabel zum AVR (Marantz NR1504)? Grüße! Karl |
Tonie1000
#1033 erstellt: 22. Jul 2014, 12:43 | |||
Glückwunsch zu den tollen Lautsprechern XTZ hat schon einen sehr guten Service Bei meinen 99.26 mk2 sind auch die von Dir aufgeführten Veränderungen(Hochtoener, Anschlüsse). Mmn. Sind die Anschlüsse allen bisherigen in der Verarbeitung überlegen. Ich vermute mal, der Hersteller optimiert seine Modelle Gruß Tonie |
Alfo84
#1034 erstellt: 22. Jul 2014, 13:08 | |||
Benny kannst du bitte mal Fotos vom neuen Terminal und den HT posten? |
BennyTurbo
#1035 erstellt: 22. Jul 2014, 20:57 | |||
Alfo84
#1036 erstellt: 23. Jul 2014, 08:42 | |||
Sieht wie ein Staubschutz aus. Danke Benny |
Horus
#1037 erstellt: 23. Jul 2014, 10:51 | |||
Alfo84
#1038 erstellt: 23. Jul 2014, 10:53 | |||
Samsung Galaxy S4 Dann kanns nur am Benutzer liegen |
BennyTurbo
#1039 erstellt: 23. Jul 2014, 10:53 | |||
Nee Android... Bei mir am PC waren sie auch noch richtig herum, ist erst beim Forum Upload gedreht worden... |
Horus
#1040 erstellt: 23. Jul 2014, 11:29 | |||
Ja ja, Samsung lässt nun aber auch gar nichts aus, Apple zu kopieren ... |
alpenpoint
#1041 erstellt: 19. Aug 2014, 11:14 | |||
Hi, schauen wirklich gut aus die 3x12er allerdings schiele ich momentan etwas auf die Dayton UM15-22 oder UM18-22 die würde ich den oben genannten sogar vorziehen. lg, Alpi |
GlennFresh
#1042 erstellt: 19. Aug 2014, 16:06 | |||
Die Dayton UM Serie hat durch die Bank weg einen hohen bis sehr hohen Qts, also für ein BR mMn ungeeignet weil sie dort zu unpräzise spielen, bei geschlossenen Gehäusen wiederum ist die UM Serie in ihrem Element , der RSS 460 HO ist durch seinen Qts von 0.39 mEn perfekt für die BR Anwendung geeignet, weil er so präzise und dennoch sehr tief spielen kann, der für mich nahezu perfekte 15 Zöller vom PLV ist der Dayton DVC 385-88, das Gehäuse bleibt mit runden 140 ltr. auch noch im vertretbaren Bereich und 19 Hz (-3db) sind sicherlich absolut ausreichend. Trotzdem bin ich auf die XTZ gespannt, weil selbst als DIY dürfte sich ein 3x12 Konzept nicht so ohne weiteres für 2000€ realisieren lassen wenn das Gehäuse eine ähnliche hochwertige Optik haben sollte, auch sind ca. 250 ltr., also rund 80 ltr. pro Chassis nicht gerade üppig bemessen wenn es tief und knackig klingen soll, aber auch der "kleine" 1x12 ist nicht ganz uninteressant. Glenn |
alpenpoint
#1043 erstellt: 20. Aug 2014, 10:01 | |||
Ich würd sie ja geschlossen bauen ist aber noch Wunschdenken.
Problem bei DIY ist nur das Finish, spielt bei mir aber keine Rolle da ich sie hinter der Leinwand machen möchte. 2000€ ist ein absolut fairer Preis für 3x12! Mal warten ob sie auch das halten was sie versprechen wobei ich hier keine bedenken habe. lg, Alpi |
_musikliebhaber_
#1044 erstellt: 20. Aug 2014, 12:46 | |||
Bei vorbestellung nur 1400 |
alpenpoint
#1045 erstellt: 20. Aug 2014, 12:55 | |||
Na der Preis ist ja wirklich in Ordnung! Da ist ja der SVS PB-12 Plus (1699,-) sogar teurer. lg, Alpi |
GlennFresh
#1046 erstellt: 20. Aug 2014, 18:53 | |||
Dann musst Du aber auf den letzten Tiefgang verzichten oder entzerren, was aber wieder Nachteile mit sich bringt. Bei mir hat ein ordentlicher BR Subwoofer noch nie unpräziser gespielt als ein geschlossener, mit beiden Varianten habe ich meine Erfahrungen gesammelt und daher bevorzuge ich nach wie vor ein gut abgestimmter BR Subwoofer.
Definitiv und Bedenken habe ich "eigentlich" auch keine, trotzdem warte ich lieber ab bis ich die Subs selbst mal gehört habe und wenn ich ehrlich bin, mit DIY lässt sich durchaus noch mehr erreichen, sofern man auf ein edles Finish verzichten kann. Glenn |
S3300
#1047 erstellt: 21. Aug 2014, 20:54 | |||
Hi all seit einigen Tagen stehen nun auch 2x99.36, 1x99.26 und ein W12.16 bei mir rum. 2 x 95.22 stehen auch schon bereit sobald das neue Heim bezugsbereit ist. Nun habe aber eine Frage: Heute habe ich mal Carma installiert und laufen lassen. Beim sweep fing der linke Stand in gewissen Bereichen wie zu Flattern an, der Rechte läuft sauber durch. Auch gibt beim linken immer bei der gleichen Stelle (eher im Mittelhochton Bereich) wie ein knacken, der Rechte läuft wieder sauber durch. Nach dem reduzieren vom Pegel war es weg, trotzdem Frag ich mich warum links und rechts anders sein sollen. Jemand eine Idee? Das Knacken hörte sich so an wie wen man im Sinusgnerator (bei Carma) während dem Sinuston die Frequenz ändert. Also das "überspringen". Mein Stands haben übrigens auch die HT mit den Fliegengittern, der Center jedoch nicht. Denke das die in den Stands die aktuellen sind. Achja, noch was: Ich dachte das der obere Teil der 99.36 identisch mit dem 99.26 ist und ein eigenes Gehäuse hat. Nut ist mir aber aufgefallen das sich beim Entfernen der Tampons oben oder unten beide LS anders verhalten, also der Tieftöner und Mitteltöner. Man sieht direkt das die Membrane mehr oder weniger Hub macht. Kann da sein? Edit: Die sind definitiv verbunden. Unten sanft an die Membran geklopft an die obere BR Öffnung das Ohr gehalten. Eindeutig. Grüsse [Beitrag von S3300 am 21. Aug 2014, 21:02 bearbeitet] |
Der_Tom
#1048 erstellt: 21. Aug 2014, 20:55 | |||
Schau dir mal bei höheren Pegel den Hochtöner an, flattert er ? Das Gitter sollte an allen Hochtöner verbaut sein, mein 99.25 hatte zumindest auch eins Welchen "Tampon" meinst du ? Gruß Tom [Beitrag von Der_Tom am 21. Aug 2014, 20:58 bearbeitet] |
S3300
#1049 erstellt: 21. Aug 2014, 21:06 | |||
Würd ich den Hochtöner Flattern sehen? Durch das Fliegengitter? Müsste ich mal schauen. Warum?
Mein 99.26 hat keines, sonst wäre mir nicht aufgefallen das sie anders sind
Na die BR Port Propfen. Schaumstoffstopfen. Gruss Edit: Das hör/sichtbare Flattern kommt eindeutig vom Tief oder Tief-Mitteltöner. [Beitrag von S3300 am 21. Aug 2014, 21:09 bearbeitet] |
Der_Tom
#1050 erstellt: 21. Aug 2014, 21:11 | |||
Ok, sie haben beide auf jeden Fall ein Gitter, aber stimmt das eine sieht anders aus. Ich hatte halt schon mal gesehen das ein Bändchen geflattert hatte, könnte ja bei dir auch so sein. Du hast keinen 3 Wege LS sondern ein 2,5 Wege ( obwohl, stimmt das ?) und natürlich ändert sich der Hub wenn du die Stopfen entfernst oder reinstopfst Gruß Tom |
S3300
#1051 erstellt: 21. Aug 2014, 21:21 | |||
Das war dan aber defekt, oder? Wie kann ich mir das Flattern vorstellen? Obwohl ich schaue mir einfach alle 3 an und wenn eines anders ist
Es ging mir darum das mir in Malsch erzählt wurde das der 99.26 identisch mit dem oberen Teil des 99.36 ist, das der Quasi abgesägt und Flachgelegt wurde. Ansonsten gäbe es keinen unterschied, ausser das die 99.36 noch einen Tieftöner zusätzlich hätten. Nun kann das aber nicht der Fall sein wen der obere von den 3 Stopfen Einfluss auf den Tieftöner und umgekehrt hat. Das sich die Auslenkung im System selber ändert ist mir schon klar, schliesslich entfällt der Gegendruck. Gruss |
Denafrips - Allgemeiner Thread the-first-rebirthman am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 6 Beiträge |
Der AUDIA FLIGHT Thread Longxiang am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 81 Beiträge |
Electrocompaniet Thread Artur am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 10 Beiträge |
Der RESTEK Thread Buschel am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 1671 Beiträge |
Thread für Atoll Liebhaber / Besitzer TheSoundAuthority am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 468 Beiträge |
Subwoofer einzeln regeln jsm am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 2 Beiträge |
Der Accuphase-Stammtisch und Fan-Thread Franci am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 19582 Beiträge |
- Der MARK LEVINSON Fan-Club-Thread - Wotanstahl am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 705 Beiträge |
Subwoofer an Radio Strado am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 2 Beiträge |
Der Destiny Liebhaber Thread keramikfuzzi am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 78 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
