HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » reloop rp-3000mk3 mit sony str-d265 | |
reloop rp-3000mk3 mit sony str-d265+A -A |
Mr.Mario
10:32
erstellt: 12. Jul 2012, |
Moin, Habe seit gestern 2 Reloop rp-3000 mk3 bei mir stehen und einen Sony STR-D265 Verstärker. Das Problem ist, dass ich nur sehr leisen und verrauschten Sound habe und an falscher Verbindung wird es kaum liegen. Ich habe mal etwas gegooglet und gelesen, dass es eventuell daran liegen kann, dass die Plattenspieler entweder ein MM oder ein MC System haben und der Verstärker nicht mit einem der Systeme "arbeiten" kann. Ich konnte jedoch nicht herausfinden welches der beiden Systeme die Turntables haben und auch nicht welches System der Verstärker unterstützt. Könnt ihr mir da weiterhelfen ? Oder kann es noch an anderen Dingen liegen ? Gruss |
akem
10:53
Wie heißen denn die Systeme, die verbaut sind? Muß doch draufstehen... Und dann einfach mal gockeln ![]() Gruß Andreas |
Mr.Mario
11:14
Das ist ja das Problem.. Ich kann weder auf den Turntables noch auf dem Verstärker irgendwo was von wegen MM oder MC finden.. |
Etalon
11:51
Der Receiver beitzt einen MM Eingang (Googel ![]() Gruß Stephan |
Mr.Mario
11:52
Achja und btw. laufen die Turnis über einen Vestax VMC-004 Mixer. Und ich habe gerade mal einen Plattenspieler direkt an den Phono-Anschluss vom Verstärker angeschlossen und da auf jeden fall einen besseren und lauteren Sound, aber immer noch nicht gut. Hab auch einen Cd-Player angeschlossen darüber läuft die Musik perfekt. |
Etalon
11:57
Plattenspieler können nur am Phonoeingang angeschlossen werden. Wenn du sie an ein Mischpult ohne Phonoeingang anschliesst und das Pult an einen normalen Verstärkereingang, kann das nichts werden. Der CD muss dagegen an einen normalen Eingang. Gruß Stephan |
Mr.Mario
12:26
Also am Mixer steht einfach nur Output und am Verstärker Phono.. |
Mr.Mario
14:35
@Stephan: Gerade erst gelesen ![]() |
Jeck-G
15:45
Vestax stellt doch DJ-Pulte her, die haben in der Regel Eingänge für mindestens 2 E-Grammophone. Aus dem Main-Out (oder Master) vom Mischpult gehst du in einen passenden Eingang vom Verstärker (CD, Aux usw., nicht Phono). |
Sony STR V5 Receiver bosefan am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Sony STR 685 Wifebeater am 24.05.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2003 – 15 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DB940QS tummy am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB2000QS/S Reiseleiter am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 15 Beiträge |
Sony STR 7055 Netzbrummen kazino am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 4 Beiträge |
Schlechter Klang Sony STR-DE197 DIDID am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 20 Beiträge |
4ohm an sony str-de585 vinyard1 am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB 725 durchgebrannt? thede am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 3 Beiträge |
Probs mit dem Sony STR-DE595 Receiver!!!!!!! megaboy am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB1070QS - Probleme mit Mehrkanal-Surroundbetrieb HisAirness_23 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 9 Beiträge |
2012
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.626
