HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Problem mit gebrannten Musik CD's | |
Problem mit gebrannten Musik CD's+A -A |
bigmic63
17:48
erstellt: 10. Aug 2012, |
Hallo, mein CD Player spielt eigentlich alles ab, zumindest wenn ich es auf dem Brenner meines PC's (Benq) brenne. Brenne ich dasselbe mit derselben Geschwindigkeit auf dem Slimtypebrenner meines Notebooks, dauert das Einlesen plötzlich extrem lange und er hakt. Hat jemand eine Idee, was ich am Notebookbrenner verändern kann (außer Geschwindigkeit), damit der CD player auch diese CD's lesen kann? Vielen Dank Grüße Michael [Beitrag von bigmic63 am 10. Aug 2012, 17:48 bearbeitet] |
secas
18:48
Hallo Michael, ich würde sagen: Nix. Der Notebookbrenner ist einfach schlechter; sofern es da keine tieferliegenden Treiberprobleme gibt, kann man da nicht viel rausholen. Ich brenne mittlerweile alles nur noch auf der niedrigstmöglichen Geschwindigkeit, auch Daten, weil sich das Laufwerk (auch ein Notebookbrenner) beim Auslesen schnell gebrannter Daten abmüht wie noch was. Grüße Sebastian |
cr
01:52
erstellt: 11. Aug 2012, |
Diese Notebookbrenner sind teils einfach Mist. Man könnte sich die c1-Fehler anschauen, dann wüßte man mehr. Mit anderen Medien könnte es auch besser werden, aber ohne c1-Überprüfung nur Raterei. Probier zb JVC-CDRs (sind die besten, da von Taiyo Yuden). Mit meinen schweren Brennern spielt es zB keine Rolle, ob ich 4, 8, 16 oder 24x brenne (auch 32 wird noch gut, mache ich aber nie). |
weissglut
19:01
erstellt: 13. Aug 2012, |
Würde ich dir auch empfehlen. |
bigmic63
18:14
erstellt: 23. Aug 2012, |
Hallo, danke, werde ich mal probieren. Grüße |
Kenny2011
14:15
erstellt: 10. Sep 2012, |
Moin^^ Da ich von Brennern auch keinen Plan hab nutz ich den Fred gleichmal um nach zu haken ![]() Ich hab (zum Glück oder nur noch nicht...) keine Probleme mit gebrannten CD´s von meinem Notebook (Sony Vaio aber da gibts ja auch tausende Modell ![]() ![]() Und nu meine Frage: was kann negatives mit meinem CD-Player auf Dauer gesehen passieren und was hat die Brenngeschwindigkeit mit alldem zu tun? CD-R sindiwelche von i.base (glaube ausm Aldi...) LG Kenny ![]() |
cr
14:56
Dem CDP ist das egal. Schlecht gebrannte CDs werden einfach nicht korrekt gelesen (ja nach Player mehr oder weniger), die CDs altern schneller. Warum mußt du mit max. Geschw. brennen? So in Eile? Ich würde max/2 empfehlen. |
Kenny2011
15:06
Die Geschwindigkeit war von vornherein so eingestellt und der Brenner klang nie sehr angestrengt oder wurde/wird laut^^ ![]() ![]() [Beitrag von Kenny2011 am 10. Sep 2012, 15:07 bearbeitet] |
CaptainCoach
20:48
Hallo, bei älteren CD-Playern kommt es manchmal zu Problemen,da es zu der Zeit noch keine CD-Rohlinge gab.Es hängt stark davon ab,wie stark der Laserstrom der Lasereinheit ist. Bei CD-Rohlingen ist die Reflektion schwächer als bei Originalen. Mußt einfach mal verschiedene Rohlinge ausprobieren.Langsamer brennen hilft auch,aber nicht viel zu langsam.Wenn du nen schnellen Brenner mit 32x oder 40x hast,und du brennst extrem niedrig (z.B. 2x-4x) kann es passieren,daß der Rohling zu stark erhitzt wird,und dann auch Probleme macht.Du bekommst im normalen Handel meist nur die Rohlinge für hohe Geschwindigkeiten. |
cr
20:59
Sagen wir so: Ein ordentlicher Brenner brennt auch mit 4x, wenn er das zuläßt, ohne dass er das Medium zerstört. Die Laserleistung wird entsprechend reduziert. Bei mir gibt es parktisch keinen Qualitätsunterschiede (Qualität = Anzahl der Fehler c1 und c2 vor Korrektur), ob ich mit 4x, 8x, 16x brenne. 52x ist dann aber schon etwas schlechter. Mit 4x soll er ja auch nicht brennen, ich habe Hälfte der Max-Geschwindigkeit geschrieben, das ist dann in der Regel 8x bis 24x, je nach Notebook. |
Kenny2011
10:31
erstellt: 11. Sep 2012, |
Ich merk schon, CD ist nicht gleich CD und brennen nicht gleich brennen ![]() ![]() ![]() ![]() |
cr
10:58
Es wird sich nichts ändern, wenn sie bisher laufen. Dazu braucht es schon fortgeschrittener Analysemethoden wie eines c1-Checks oder Daten-Jitter-Checks oder Pit/Land-Verteilungstests. |
Kenny2011
11:09
Die Sprache hab ich leider noch nicht gelernt ![]() ![]() |
Art_Bits
11:23
Bei älteren CDP's ist vor allem wichtig, dass der ![]()
Gute Gelegenheit dies nachzuholen. ![]() cu |
akem
15:02
Hast Du schon mal versucht, die Firmware des Notebook Brenners upzudaten? Das kann u.U. einiges bringen. Wenn die ursprüngliche Version mit der heißen Nadel gestrickt war, weil's pressiert hat, dann stimmen womöglich die ganzen hinterlegten Tabellen nicht, von wegen wie viel Laserleistung für welchen Rohling. Und dann brennt der Brenner halt mit einem ungeeigneten Modus... Edit meint noch: schon mal die Linse des Brenners kontrolliert, ob die sauber ist? Oder ist da noch die Streichwurst von der letzten Frühstückspause drauf? Gruß Andreas [Beitrag von akem am 11. Sep 2012, 15:04 bearbeitet] |
Problem mit AIWA NSX-S778 Master-J am 19.04.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 7 Beiträge |
Aiwa av65 nimmt gar keine Cd's mehr! HiFi-Girl am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
T+A Music Receiver: Pulsierendes Kratzen/Rauschen bei manchen CD's mreichen am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 5400 Problem blade am 22.02.2003 – Letzte Antwort am 26.02.2003 – 2 Beiträge |
Sony MHC-RXD7 Probleme mit dem CD-Deck (Lesen von CD's) - erledigt!! ND am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 5 Beiträge |
Radiorekorder aufnehmen mit Musik chefchenko am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 11 Beiträge |
Musik rauscht Waldi777 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Musik kratzt. Klas126 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 8 Beiträge |
Musik überall Phenomeno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
Musik in mehreren Räumen abspielen Thomas2801 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
