HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der RESTEK Thread | |
Der RESTEK Thread+A -A |
M.Jackson
18:10
#1001
erstellt: 04. Jun 2014, |
Also heute ![]() |
longueval
21:06
#1002
scharr |
Buschel
22:41
#1003
Der Editor ist wieder angeschlossen, und er scheint soweit kuriert. Auch wenn es natürlich blöd ist, wenn solche überhaupt auftreten, gibt es Daumen hoch für den schnellen Service. ![]() Jetzt kann ich ernsthaft mit der eingeschleiften Raumkorrektur hören und mit den Filtern spielen. Persönlich ist mir das auf die ersten Stunden noch zu schlank -- der Bass ist halt nicht mehr so dominierend, aber vorhanden und das auch weiterhin sehr tief. Dafür sind diverse Details in den Mitten besser wahrnehmbar, weil sie nicht mehr vom durch den Raum verstärkten Bass verdeckt werden. Die Zielkurve der Raumkorrektur ist dabei im Bass nicht mal linear eingestellt, sondern setzt ein Low-Shelving von +3 dB bei 80 Hz ein, was "untenrum" ein wenig mehr Punch bringt. So, und jetzt wird weiter "Badman's Song" von Tears For Fears mit Oleta Adams und Manu Katché gehört. ![]() |
longueval
08:19
#1004
erstellt: 05. Jun 2014, |
diese erfahrung, dass einem anfangs der bass zu dünn erscheint ist allgemein. man hat sich zu sehr an das "falsch" gewöhnt. das ändert sich aber bald. wenn man mitbekommt, wie sauber und knackig das jetzt kommt. ein tipp zum shelfing achte auf tiefe männerstimmen (sprechstimmen)an denen merkt man es am ehesten, wenn es zu viel wird. 3db im bass ist zwar theoretisch gut, aber vergiss nicht, das gehör ist im bass sehr unempfindlich, da ist 3 db kaum merkbar. wenn deine wand, wo die boxen stehen, bedämpft ist, kannst du jetzt auch mal überlegen, die boxen direkt an der wand zu betreiben, die negativen auswirkungen lassen sich ja jetzt ausregeln. |
b.k.
18:26
#1005
Hallo Buschel, hat Herr Elschot etwas vom Erscheinungsdatum des angedrohten MAMS+ gesagt?? [Beitrag von b.k. am 05. Jun 2014, 18:26 bearbeitet] |
Buschel
18:41
#1006
b.k., Herr Elschot hat vom MAMS+ und von "in 4 Wochen" -- das entspricht Ende KW 26 -- gesprochen. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob es schon um die Auslieferung oder erst die Anlieferung von Teilen ging. |
b.k.
19:27
#1007
Danke für die schnelle Antwort. Na, da werden wir wohl noch mind.bis zum Herbst warten müssen. |
Janus525
14:10
#1008
erstellt: 06. Jun 2014, |
M.Jackson
14:40
#1009
Warum verkauft du denn deine ganzen schönen Geräte?? Dachte du sammelst? Ist das der II? [Beitrag von M.Jackson am 06. Jun 2014, 14:42 bearbeitet] |
Janus525
16:04
#1010
. . Nun ja, ich kann leider nicht alles behalten..., und ab und zu muss dann auch mal wieder etwas "gehen" wie dieser Fable II. Und ganz ehrlich, lieber sind mir die RESTEK Geräte mit Chromfronten, wie (z.B.) der Fable aus dem BT..., oder auch dieser Tensor I..., oder der Radiant II..., oder der Vector, daran kann ich mich nicht "satt" sehen... ![]() ![]() ![]() |
Plimse
20:56
#1011
tja... so scheiden sich die Geister. Ich liebe die drei in Schwarz. |
Janus525
21:04
#1012
longueval
21:35
#1013
beauty it don´t matter if you´r black or white |
Marco3105
19:45
#1014
erstellt: 07. Jun 2014, |
Plimse
20:54
#1015
Hast du da einen Vektor und einen Sektor zum Concret und Tensor? |
Janus525
22:53
#1016
Hallo Marco, willkommen im Forum. Sieht toll aus, alle Achtung... ![]() |
Marco3105
07:57
#1017
erstellt: 08. Jun 2014, |
Hallo Eine Tensor und die Vektor sind gerade leihweise bei mir eingezogen. Wobei die Endstufe gerne bleiben darf. ![]() Kann über die Sektor nicht Im Biamping betreiben da sie 4 polige XLR Anschlüsse hat und ich nicht die passenden Kabel. Habe jetzt eine Tensor im Hoch/Mittelton und die andere im Bass laufen. Gruß Marco |
BBS13126
08:54
#1018
Sehr schöner Verstärker! Wegen der Phonogeschichte: Es sieht mir nicht aus, dass eine Phonokarte verbaut ist. Dies erklärt auch, dass der Ton von der Platte zu leise kommt, das ist das normale Bild, wenn ein Plattenspieler an einen normalen Eingang angeschlossen wird. Restek hatte damals die Bezeichnung Phono mit aufgedruckt, falls man nachträglich eine Phonokarte einbauen lassen möchte. |
Janus525
09:11
#1019
Hallo BBS, das ist ein toller Hinweis auf den ich nicht gekommen bin, weil ich angenommen hatte, wo "Phono" draufsteht müsse auch "Phono" drin sein... ![]() Das würde bedeuten es handelt sich um einen reinen Hochpegelverstärker, ein Schallplattenliebhaber könnte das Phonoboard allerdings nachrüsten...? Prima, dem kann ich mal nachgehen. Hat jemand vielleicht ein Foto vom Inneren eines Fable, auf dem man sehen kann wo die Phonoplatine sitzt und wie das aussieht...? Wird die nur gesteckt oder auf die Hauptplatine gelötet...? Bislang hat mich das nie interessiert, weil ich an die Fable Verstärker nie einen Plattenspieler anschließen wollte. Danke für den Tipp...! ![]() EDIT: Hab´ über die Suchfunktion schon ein Foto gefunden. Tatsächlich, der Phono-Baustein sitzt oben auf der Hauptplatine. Das erklärt auch den grauen Schacht für einen Stecker den man auf meinem Foto sieht, unmittelbar hinter dem mit Phono beschrifteten Eingang (darüber sieht man die GND-Schraube etwas herausragen.) Auch die Befestigungslöcher für den nachrüstbaren Baustein sind auf der Platine zu sehen. Nochmal danke für Deinen Hinweis, ich dachte schon der Phonoeingang sei evtl. defekt, wie Du in der Beschreibung der Auktion sehen kannst... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Janus525 am 08. Jun 2014, 09:26 bearbeitet] |
BBS13126
10:48
#1020
Ja ich vermute mal das lässt sich bei Restek für um die 150€ nachrüsten. Kannst dort ja mal nachfragen, die sind ja in der Regel mit ihren Antworten recht fix. |
Marco3105
18:21
#1021
erstellt: 12. Jun 2014, |
So die die zweite Tensor bleibt jetzt bei mir. ![]() Jetzt brauche ich nur noch die Schrauben und den Schalter um die vergoldeten Teile zu tauschen. Dann noch die XLR Ausgänge an der Sector auf 3 polige umbauen und ich kann meine Fernbedienung wieder nutzen. Schon ein nettes Telefonat mit Herrn Elschot gehabt, die Teile sind alle vorrätig. So siehts jetzt aus,meine Frau sagt das die Aufstellung so besser aussieht. ![]() ![]() |
Buschel
19:32
#1022
Schöne Geräte. In Chrom sehen die äußerst edel und zeitlos aus.
Das finde ich auch. ![]() |
longueval
00:00
#1023
erstellt: 13. Jun 2014, |
seufz ich bin ja eher der hifi werkzeug typ aber manchmal schwächle ich ein bissi, wenn ich sowas sehe sehr schön .... hach! |
Buschel
18:37
#1024
erstellt: 30. Jun 2014, |
Hmm, im audio-markt wird gerade ein Editor angeboten -- allerdings mit einem meiner Fotos (siehe erstes Foto in diesem Thread). Ist das eigentlich ok? ![]() |
M.Jackson
19:36
#1025
Das bestimmt nicht ok Damit rechnen muss man aber.... [Beitrag von M.Jackson am 30. Jun 2014, 19:37 bearbeitet] |
Marco3105
15:12
#1026
erstellt: 06. Jul 2014, |
Gestern sind meine Teile von Restek gekommen ![]() ![]() ![]() Schrauben und Knopf an der Tensor getauscht so das jetzt alle Geräte die gleiche Optik haben. ![]() In der Sector die 4-poligen XLR gegen 3-polig getauscht und wieder angeschlossen. Jetzt kann ich wenigstens mit der ![]() Als nächstes werd ich mal Kabelführungen an das Rack schweißen um den Kabelsalat mal in Ordnung zu bringen. Gruß Marco |
M.Jackson
17:08
#1027
Wie hast du denn 2 Tensor an zwei LS angeschlossen? Kann man die Tensor wohl als Mono Block anschließen? |
Marco3105
17:40
#1028
Nein die Tensor laufen nicht als Monoblöcke sondern im Biamping. Habe eine im Hoch/Mittelton und eine im Bass laufen. Gruß Marco |
M.Jackson
17:52
#1029
Ach so |
der.englaender
11:28
#1030
erstellt: 16. Aug 2014, |
Hilfe!!!! Bevor ich anfange, stelle ich mich mal schnell kurz vor. Karsten mein Name, 53 Jahre alt und schon immer höre ich gerne Musik, meistens etwas härtere ![]() Vor etwa 15 Jahren habe ich mir meinen Traum erfüllt, da bin ich von dem EndstufenKombi Hitachi HMA 8500 auf Restek Tensor mit Sektor umgestiegen. Wie könnte man es anders erwarten habe es nie bereut. Betrieben wird hiermit eine Sonofer Sf8 . Arcam Alpha6 CD, Kenwood KT1100 Tuner und seit kurzem ist endlich(nach über 10 Jahren Bauzeit, nie Zeit) mein Scheu Plattenspieler fertig. Gestern aber nun das Dilema... Wollte endlich mal wieder Musik hören, Verstärker eingeschaltet und schon gibt es ein tierisches Brummen aus den Boxen. ![]() Nach abklemmen des Vorverstärkers nichts mehr. Hatte vorher nichts an der Anlage geändert,. Hat einer von Euch eine Idee? Vorverstärker defekt? Danke für die Hilfe. Karsten |
seychellenmanus
11:59
#1031
Hallo Karsten, Klemm den Vv mal ab. Brummt es immer noch? Wenn nein höchstwahrscheinlich die Vorstufe Defekt. Wenn du den Schaltplan auftreibst könnte ich die Reparatur durchführen. Gruß Manfred |
der.englaender
12:50
#1032
Hallo Manfred, abgeklemmt und das Brummen hört auf. Ich befürchte ja auch das die. Vorstufe defekt ist, aber irgendwie hoffe ich ja noch auf eine Masseschleife. Weiß zwar nicht wie sie gekommen ist, aber...... |
Nixals'nDraht
13:18
#1033
Ähem... bin hier zufällig reingestolpert... @englaender: Bitte am VV mal die Eingänge mit nem Kabel kurzschließen (mit 'nem Draht ![]() [Beitrag von Nixals'nDraht am 16. Aug 2014, 13:19 bearbeitet] |
seychellenmanus
13:36
#1034
Ja den Tipp von dem Vorgänger mal durchführen, auch mal alle Eingänge der Vorstufe durchprobieren um zu sehen ob der Brumm nur an einem Eingang oder grundsätzlich rauskommt. Ist es denn ein eher sehr leiser Brumm oder richtig mit Dampf? Gruß Manfred |
der.englaender
14:55
#1035
![]() ![]() ![]() DANKE!!! Einmal kurzgeschlossen und alles funktioniert!!! Kann es mir einer erklären? Vorher war es gal ob Chinch oder XLR Eingang, auch Wahl des Einganges egal. Immer das Grundrauschen recht laut, sag mal ruhig Musik hören lautstärke... Na Eurem Vorschlag alles wieder beim Alten. Nochmals Danke Karsten Hier ein Bild der Anlage ![]() |
Nixals'nDraht
08:45
#1036
erstellt: 17. Aug 2014, |
@englaender: Ist doch super, dass es wieder funktioniert. Warum? Fernheilung, durchgeführt von einem netten Göttinger ![]() Du schriebst:
War es denn nun Brumm, oder Rauschen? Wenn Rauschen, dann auch mit einem unregelmäßigen "spratzeln" vermischt? --- Nee- echt kein Witz, Dich will hier niemand auf den Arm nehmen. Das ist schon wichtig zu wissen! Und war dies in stereo - also beidseitig, oder nur in einem Kanal? Mit Chinch oder XLR meinst Du vermutlich die Verbindung vom VV zur Endstufe, oder? Mit "Wahl des Eingangs" meintes Du die Eingangswahl am VV? Ich vermute eine "offene" Masseverbindung im Bereich der Verbindung(en) vom VV zur Endstufe. Durch bloßes Abziehen und Wiederaufstecken beseitigt. Oder, falls der VV über weitere Schalter verfügt, außer dem zur Quellenwahl, dort über ein "Kontaktproblem" nach längerer ungenutzter Standzeit. Kann das sein? Da ich den inneren Aufbau der Elektronik nicht kenne, kann es auch ein nicht ganz geschlossener Relaiskontakt gewesen sein. Nun denn, lehn' Dich einfach zurück und freue Dich, dass nix wirklich richtig kaputt ist. Schönen Sonntag R. [Beitrag von Nixals'nDraht am 17. Aug 2014, 09:28 bearbeitet] |
der.englaender
13:37
#1037
@Nixals'nDraht. gleichmäßiges Grundgeräusch, egal was ich am VV eingestellt habe. Ich denke es war ein Brummen und das nicht nur als Grundgeräusch sondern schon laut. XLR und Chinch meine ich die Verbindung zwischen VV und Endstufe. Immer beidseitig. Restek ist ja immer spartanisch. Keine Klangregelung etc..... Zurücklehnen ist schon passiert. Ist aber noch nichts alles angeschlossen..... Aber Musik via cd und vinyl läuft... Nochmals Danke Karsten |
Janus525
07:45
#1038
erstellt: 22. Aug 2014, |
Plimse
20:17
#1039
Schick. Ein zweiter Tensor täte mir auch gefallen. Aber ich glaube als Subtreiber ist das etwas Overdressed. |
Janus525
20:53
#1040
Das denke ich auch. Lass´ ihn lieber jemandem der sowas Edles noch nicht hat und vielleicht glücklich damit wird... ![]() |
Minorex
14:53
#1041
erstellt: 27. Aug 2014, |
Hallo Leute, habe von meinem Onkel eine Restek Anlage bekommen, allerdings habe ich Probleme mit Restek Radiant. Bekomme die CD-Lade nicht geöffnet, habe eine Dirigent Fernbedienung, wenn ich allerdings auf CD gehe und auf Lade öffnen/schließen höre ich ein Geräusch, als ob sich die Lade öffnen bzw. schliessen würde, allerdings bewegt sich diese nicht. Kann es sein, dass eine CD drinnen irgendwie steckt? Kann ich die CD Lade mit Hand öffnen? Auch wenn ich den Drehknopf auf die ganz linke Position setze, klingt es so als ob sich bei der Lade was tun würde, sie öffnet sich aber nicht. In der ganz rechten Stellung kommt am Display ERR. Es sind 2 verschiedene Geräusche wenn ich den Knopf auf der Fernbedienung 2x betätige, als ob sich die Lade öffnen würde und als ob sie sich schliessen würde und versuchen würde die CD zu lesen. Bitte um Hilfe, Liebe Grüße, Mino |
longueval
16:32
#1042
zu 99,9% ist eine cd drinnen, die sich durch den transport verkeilt hat. nicht endlos herumprobieren, es wär ein zufall, wenn sich die verklemmung löst. deckel abschrauben (vorher ausstecken, strom ist gefährlich) und sanft die cd in normalposition bringen wenn keine cd drinnen, liegts an der ladenmechanik, das ist aber eine baustelle für den fachmann. |
Minorex
16:44
#1043
Hallo, War das Zahnrad, es ist sehr spröde und alle Zacken waren ab. Hab bei ebay ein neues bestellt... dennoch fanke fuer die antwort. |
longueval
17:32
#1044
na dann hoffma, dass das passt ps, was ist denn da für laufwerk drinnen? [Beitrag von longueval am 27. Aug 2014, 17:32 bearbeitet] |
longueval
21:13
#1045
Minorex
19:23
#1046
erstellt: 28. Aug 2014, |
Vielen Dank für den Link. Kann dir nicht sagen, welches Laufwerk das ist, woran seh ich das? Melde mich, wenn ich das Zahnrad eingebaut habe und sage ob es geklappt hat ![]() Lg Mino |
longueval
20:47
#1047
wenn irgendwo auf dem laufwerk cdm und eine nummer steht, dann ist es ein sony. vermutlich. |
Minorex
21:13
#1048
Hab kein CDM gefunden ... |
longueval
22:36
#1049
an deiner stelle würd ich den restekern ein mail schicken mit der seriennummer des radiant. die sind sehr auskunftfreudig, die können dir dann ganz genau sagen, was das für ein laufwerk ist, ersatzteile auf gut glück sind ein risiko. |
Minorex
17:47
#1050
erstellt: 29. Aug 2014, |
Restek hätte mir das Zahnrad mit Riemen um ca. 34€ exkl. Versand verkauft, ich habe es bei ebay um unter 14€ ohne Riemen und inklusive Versand bekommen, eingebaut, läuft tadellos. Das alte Zahnrad war spröde wie ein Keks, wird anscheinend über die Jahre so und der Radiant ist bestimmt nicht mehr der Neuste. Wie alt genau weiß ich nicht. An dieser Stelle herzlichen Dank für die Hilfe und ich hab gleich noch eine Frage ![]() Gibts online eine Beschreibung für Restek Scalar, Vector, Radiant und Tensor oder hat die jemand von euch in Datei-Version? Liebe Grüße, Mino |
Buschel
19:18
#1051
Hallo Mino, schau mal auf ![]() Viele Grüße, Andree |
Restek goldmund am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
RESTEK Stefan am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 2 Beiträge |
Restek Upgrade - Erfahrungen Extent am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 6 Beiträge |
Restek Vector TBuktu am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 2 Beiträge |
Restek Tuner wn am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
Bedienung Restek Radiant? brummeli am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 8 Beiträge |
Defekte RESTEK E2 Monoblöcke Lowther am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 6 Beiträge |
Daten für Restek Solo Alex_Bo_806 am 03.06.2024 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 10 Beiträge |
Unterschied Restek Sector & Vector Paula&Paula am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 2 Beiträge |
restek mini modul serie meister_lampe am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.571
