HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » PS3 rauscht an AV-Receiver | |
PS3 rauscht an AV-Receiver+A -A |
fleX172
14:42
erstellt: 03. Okt 2012, |
Hallo, ich bin mir nicht genau sicher ob ich hier richtig bin, wenn nicht sei mir hoffentlich verziehen. Folgendes Problem: Meine PS3 hängt per HDMI am AV-Receiver (Onkyo 508) und geht dann an den TV. Nun hab ich meistens (mal mehr mal weniger) ein rauschen (kein brummen!!). Im Moment läuft alles über 2.0 mit B+W 684. Mit meinen alten Infinity Primus 5.1 hatte ich das Problem nicht. Das Problem tritt aber nur in dieser Konstellation auf. Laptop per HDMI am Receiver kein Problem. Sky-Receiver per HDMI am Receiver kein Problem. PS3 über optisches digitales Kabel ist auch kein Problem. Das rauschen setzt kurz aus wenn ich am TV einen anderen Kanal wähle und wird auch so mal stärker mal schwächer, je nachdem was ich mache. Höre ich über die PS3 Musik rauscht gar nichts. Wenn ich einen Film gucke gehts meist auch gut, kann aber anfangen wenn ich mal die PS3-Menü-Taste drücke. Bei Spielen ist es immer unterschiedlich, wobei mein momentanes Lieblingsspiel immer rauscht ![]() Kann da irgendwer Lösungsvorschläge geben ![]() Danke schonmal. |
Amperlite
01:42
erstellt: 04. Okt 2012, |
Masseproblem. Hängen beide Geräte an der gleichen Steckdose? |
fleX172
09:33
Ja hängen sie, dann muss ich mir mal ein recht langes Verlängerungskabel besorgen. |
Amperlite
12:52
Es ist tendenziell besser, wenn alles an der gleichen Steckdose hängt. Ich würde zunächst mal die ganze Verkabelung entfernen und neu anstecken. Vielleicht hilft schon eine Veränderung der Lage der Kabel zueinander (glaube ich aber weniger). Kannst du entweder PS3 oder Receiver optisch anschließen und auf eine HDMI-Verbindung verzichten? Ich vermute eine Masseschleife zwischen Receiver, PSE und Fernseher. Geht der Receiver an eine Sat-Schüssel oder ist das Kabel? |
fleX172
11:06
erstellt: 05. Okt 2012, |
Im Moment hab ich sie auch optisch angeschlossen, ist aber doof, da ich den Ausgang anderweitig benötige und daher immer umstecken muss :/ Ja, der Sky-Receiver geht an eine SAT-Schüssel. Ich werd nochmal ein wenig an den Stromkabeln rumprobieren... doofe Fehlersuche ![]() |
Amperlite
12:27
Mit Sat-Schüssel fällt leider der Mantelstromfilter aus, der geht nur bei Antenne/Kabel. Hast du mal alle Kabel abgesteckt, hervorgekramt und neu verlegt? Rauscht es eigentlich nur, wenn die PS3 als Quelle angewählt ist oder rauscht es auch weiter, wenn du auf eine andere Quelle umschaltest? |
fleX172
13:07
Wenn ich am AV-Receiver eine andere Quelle wähle verschwindet das Rauschen, wenn ich dann wieder zurückschalte ist das Rauschen manchmal auch vorerst weg. Dann werd ich wohl mal alle Stecker ziehen... Bezieht sich das nur auf Stromkabel? |
Amperlite
13:14
Nein, alle Kabel. Ich überlege, ob man die Ursache näher eingrenzen kann. Du schreibst, du hast bei Musik keine Probleme, bei Filmen nur manchmal und bei Spielen oft. Ich vermute also einen Zusammenhang mit dem Stromverbrauch der PS3. Ausserdem scheint ein hoher Stromverbrauch (auch kurzzeitig) das Rauschen zu "triggern" und es hört dann wohl erst mal nicht mehr auf, bevor man nicht die Quelle umschaltet o.ä. Aufgrund der digitalen Verbindung kann das Rauschen nicht auf der Signalleitung liegen, sondern es müsste über die Masse, also über Ausgleichsströme ausgelöst werden. *grübel* |
fleX172
14:10
Gut zusammengefasst ![]() Auch wenn es rauscht und ich Musik anmache, hörts dann auf zu rauschen. Aber wieso trat das erst auf, als ich neue Lautsprecher hatte? Dachte vielleicht, dass die PS3 ne Macke hat, ist auch nicht mehr die Jüngste, aber wäre dann zeitlich schon ein großer Zufall. Ich werd mich heute Nachmittag mal überwinden und die Kabel sortieren etc. |
Amperlite
14:12
Daran kann es kaum liegen. Eher daran, dass du beim Anschließen der neuen Lautsprecher hinter die Anlage gekrabbelt bist und dabei ein Kabel verschoben oder eine Masseverbindung verletzt hast. |
fleX172
19:55
erstellt: 06. Okt 2012, |
Oh man.... habe eben alle Kabel rausgekramt, bissl anders hingelegt, paar überflüssige weggeräumt (woher auch immer die kamen Oo), mit Kabelbinder alles kompakter gemacht, ne andere Steckerleiste genommen und auch so bissl untereinander getauscht die Stromstecker in den Steckerleisten und es ist wie vorher ![]() Gibt es so ne Art no-go-list in Sachen Stromkabeln etc., vielleicht mache ich ja was falsch was mir gar nicht bekannt ist? [Beitrag von fleX172 am 06. Okt 2012, 19:56 bearbeitet] |
Klas126
13:33
erstellt: 12. Okt 2012, |
Hi also das Prob taucht nur auf wenn du die Ps3 mit einem HDMI Kabel mit den AVR verbindest und dann an den TV weiter leitest ? Du musst es wohl jetzt immer Optisch machen... du könntest ja auch mal einen andern AVR Testen. Ich bin auch der Meinung das dass durchschleifen des Signals druch den AVR zum TV wieder eine zusätliche Problemstelle enstehen kann.Als wenn man es direkt macht. Ich bin auch in der Situation das alle Optischen Eingänge belegt sind. Und muss daher auch ein Gerät mit HDMI druchschleifen. Wenn ich könnte würde ich die Signale immer trennen also Audio und Video. Da ich keine Probleme habe so wie du, habe ich keine sorgen aber gerne mache ich es trotzdem net ![]() |
fleX172
14:19
Hi, ja im Moment steck ich auch immer um, weil ich das Problem nicht weg bekomme. Muss ja aber auch irgendwas mit der PS3 sein, weil mitm Sky-Receiver z.B. besteht das Problem nicht. Im Moment finde ich mich damit ab, mir fällt halt auch nichts mehr ein... Vielleicht gibts ja nächstes Jahr irgendwann einen neuen Receiver, mit dem das Problem dann nicht auftritt (natürlich nicht nur wegen dem Rauschen ![]() |
mein receiver rauscht yawara am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Tuner rauscht !! orpheus63 am 05.05.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2003 – 11 Beiträge |
Vollverstärker an AV-Receiver nidimi am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 8 Beiträge |
Phonokombi an AV-Receiver caye am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 8 Beiträge |
Equalizer an AV Receiver fear_ep am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 5 Beiträge |
Musik rauscht Waldi777 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Zuviele Verbraucher an -> Anlage rauscht schlang am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
Anlage Rauscht plötzlich BrOtY am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 6 Beiträge |
WEGA 3120 Receiver UKW rauscht plötzlich stewulf am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
AV Receiver an Audiointerface anschließen Akasha420 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 9 Beiträge |
2012
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.036
