Sony Stereo Cassette Deck TC-WR670 HX Pro Dolby B-C NrHxPro reparieren!
CaptainPicard21
#1 erstellt: 12. Okt 2012, 16:42
Hallo und zwar habe ich ein Problem mit dem
Sony Stereo Cassette Deck TC-WR670 HX Pro Dolby B-C Nr Hx Pro
Ich hoffe ich habe diesen Thread hier im richtigen Bereich eröffnet.
Bin erst seit gerade eben angemeldet und habe natürlich die Suchfunktion genutzt.
Diese führte mich nicht zu dem Problem, in einer Weise wie ich es bei mir beobachte.
Allgemeine Situationsbeschreibung.
Ich war mit dem Sony Stereo Cassette Deck TC-WR670 immer äußerst zufrieden! Es war mein Lieblingsdeck und hatte für mich einen fantastischen Klang, Aufnahme und sonstige Funktionen.
Es funktionierte immer einwandfrei.
Dann habe ich es vor ca. 5 - 7 Jahren zusammen mit dem dazugehörigen Verstärker weggepackt, um ein Technics Deck zu benutzen, welches die vorigen 10 Jahre bei mir ungenutzt rumgestanden hat.
Wollte eben mal das andere System nutzen.
Sooo. Nun 5 bis 7 Jahre später wollte ich wieder mal zurücktauschen.
Und nun die große Überraschung.
Das Sony Deck geht nicht mehr! Urplötzlich! Nach dem es die ganzen Jahre rumgestanden hat. Der Verstärker arbeitet aber problemlos.
Beschreibung technischer Probleme - - soweit von uns erkannt.
Das Gerät wurde zuerst gereinigt und auf erkennbare äußere Beeinträchtigungen untersucht.
Keine vorhanden.
Ans Stromnetz angeschlossen, hat das Gerät die normalen Startgeräusche von sich gegeben.
Wobei diese sich irgendwie leicht "verändert" angehört haben. Beide Kassettenfächer ließen sich zu diesem Zeitpunkt öffnen. Die Elektronik scheint zu funktionieren. Alle Leuchten und Anzeigen arbeiteten normal. Dann legte ich als erstes eine Reinigungskassette ein (kein billig Kram, Kassette ist Top in Ordnung) .... und dann.... viel uns das Problem auf!
Es hat sich reingarnichts getan! Das Gerät reagiert weder auf Start, noch auf Spulen. Es sind lediglich Geräusche zu hören, als ob das Gerät etwas bewegen möchte, sich aber nichts bewegen lässt. Nichts dreht sich im Gerät. Nicht die Spulen, nicht die Capstans, nicht die Andruckrollen. Garnichts.
Und nun hat sich auch das Kassettenfach nicht mehr öffnen lassen. Kassette war nicht mehr zu entnehmen! Leider passierte genau das Gleiche bei dem 2. Kassettenfach.
Technische Erstanalyse.
Da wir (ich, bzw. vorallem mein Vater) früher schon selbst häufig Probleme an Hi-Fi Geräten reparieren konnten, haben wir uns des Gerätes erstmal angenommen. Konnten allerdings nicht sehr weit kommen.
Das Gerät wurde von uns geöffnet und das Gehäuse auseinandergebaut.
Das Kassettendeck ließ sich offenbar nicht mehr öffnen, weil ein "weißer Schnapper" wohl nach oben gerutscht war, und so mechanisch den Druckmechanismus blockiert. Somit lässt sich der Knopf "Eject" nicht mehr reindrücken. Bei dem rechten Deck konnten wir dieses Problem beheben. Bei dem Linken zwar auch, jedoch neigt der Schnapper hier dazu immer mal wieder in diese Position zurückzukehren.
Keine Bewegung der Teile im eigentlichen Kassettenfach.
Durch die Öffnung ist nun folgendes sichtbar.
Beim betätigen der Taste "Play" beginnt sich der große schwarze Riemen der sich ungefähr in der Mitte des Laufwerkes befindet zu drehen. Und es ist ein leichtes mechanisches Summen zu hören, das stärker zu werden scheint. Im Kassettenfach selbst dreht sich allerdings nichts. Das Gerät bricht dann nach ca. 4 Sekunden ab und tut so als ob "eine Kassette zu Ende wäre" und schaltet den Play modus ab. Gleiche Reaktion beim Spulversuch. Nur hier schaltet das Deck schon nach ca. 2 Sekunden ab.
Dazu neigen beide Laufwerke nun dazu, den Tonkopf, Andruckrollen und dieses "Schiffchen" auf dem sich beides befindet in die hochgefahrene Position zu bringen. Also so als ob es an eine eingelegte Kassette "drann fahren" würde. Wodurch es unmöglich wird überhaupt eine Kassette einzulegen. Das Schiffchen muss er mechanisch per Hand dan unten gefahren werden.
Eines der Laufwerke wurde von uns ausgebaut und teilweise grob zerlegt. Dabei konnten wir aber nichts entdecken was "offensichtlich" mechanisch blockieren würde. Da wir bis jetzt von einem mechanischen Problem ausgehen.
Wobei es uns sehr wundert, dass beide Laufwerke die völlig unabhängig von einander konstruiert sind aus heiterem Himmel genau den gleichen Defekt aufweisen.
Immerhin ist das Gerät, wie bereits beschrieben, voll funktionsfähig weggepackt und in diesem Zustand wieder rausgeholt worden.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen zu beschreiben.
Im Moment ist der Motor wieder zusammengebaut, und das Laufwerk selbst auch wieder eingebaut.
Natürlich alles so wie es war. Das Problem mit dem öffnen des Kassettenfachs scheint behoben zu sein. Aber alle anderen Probleme sind noch da.
Im Gerät war kein Dreck, und es sind auch nirgends Spuren von Oxidation oder dergleichen zu sehen.
Wir sind mit unserem Techniklatein am Ende. Alle anderen Geräte die wir bisher reparierten hatten ihre Probleme deutlich gezeigt. Hier nichts.
An technischen Geräten steht ein handelsübliches Multi-Meter zur Verfügung, alle möglichen Schraubenzieher, Lötstationen..... an dem Kram würde es nicht scheitern.
Da wir im Moment keine Idee mehr haben was das Problem an beiden Laufwerken zeitgleich verursachen kann würden wir uns über Hilfe sehr freuen. Vielleicht ist das Problem bei diesem Modell ja auch bekannt.
Denkt ihr ein Schreiben an den Hersteller Sony (von dem wir sehr viel halten und viele Geräte - bis jetzt problemlos- haben) würde etwas bringen? Können die das vielleicht - natürlich gegen Bezahlung - reparieren?
Viele liebe Grüße ^___^ *bitte, Hilfe*
[Beitrag von CaptainPicard21 am 12. Okt 2012, 16:44 bearbeitet]
luckyx02
#2 erstellt: 12. Okt 2012, 16:51
...wendet euch mal an den alten "Nakamichi Deutschland Service", die schlagen auch nicht gleich die Hände über den Kopf zusammen, wenn sie solche Stories hören :
http://www.phono-service.de
Herr Ehmler und sein Team ist kompetent, günstig und zuverlässig. Ich habe schon einige Decks bei ihm reparieren lassen. Immer faire Preise !!!!
CaptainPicard21
#3 erstellt: 12. Okt 2012, 17:04
Vielen Dank schonmal für den Tipp, und die Adresse.
Diese werden wir uns sicher merken.
Da Geld für eine Reparatur auszugeben, nicht unbedingt unser "Erst-Wunsch" ist, würden wir uns trotzdem über weitere Ideen oder Ratschläge, was das Problem verursachen könnte, freuen.
Könntest du uns vielleicht sagen, was bei dir kaputt war und wie viel die Reparatur gekostet hat?
Das die Kosten meist vom Einzelfall abhängen ist mir klar, aber wenigstens ein ganz grober Wink in welche Richtung wir uns da bewegen .... sprich ob es eher 50, 100 oder 500 Euro kosten wird ..... wäre toll!
Ingor
#4 erstellt: 12. Okt 2012, 17:18
Ihr solltet zunächst prüfen, ob der Antriebsriemen seinen Namen noch verdient, oder ob er gar nichts mehr antreibt, sondern durchrutscht. Dann solltet ihr euch mal anschauen, wie der Tonkopfschlitten betätigt wird, gibt es weitere Motore, einen Elektromagneten, oder wird er mit der Kraft des Capstanmotors bewegt.
Dann schaut euch an, wie der Rekorder die Bewegungen steuert, sind da Kontakte, oder eine Scheibe, die auf einer Platine mit Leiterbahnen aufliegt?
Bei langer Lagerung sind meistens die Riemen defekt, oder die Reibräder, es kann auch ein Kontaktproblem sein. Mach doch mal ein Foto vom Antrieb.
CaptainPicard21
#5 erstellt: 12. Okt 2012, 19:12
auch dir danke !!
wenn ich wieder bei meinem Vater bin, werden wir das versuchen!
dort ist kein Internet vorhanden, also kein direktes Umsetzen möglich....
wenn noch andere Idee bei den Leuten in den Köpfen sind, ich nehme gerne auf
und arbeite alles ab wenn ich wieder vor ort bin.
Gibt es noch original Ersatzteile?
Bringt es etwas (Wie oben beschrieben) den Herteller selbst zu kontaktieren?
luckyx02
#6 erstellt: 13. Okt 2012, 08:18
Also das ist schon dem "Gerätewert" angemessen. Mehr als 200€ habe ich da für meine Nakamichis nicht mal bei erforderlichen Motorentausch bezahlt. Und wir reden hier nicht von "Billigteilen", sondern zB einen 680ZX mit ausgefallener Aussteuerungsanzeige,ratternden Autoazimuthmotor, CR4 komplett ohne Laufwerkfunktion usw und sofort.
Für Riemenerneuerung inklusive Teile sollte das um 100€ liegen. Originalteile wird Herr Ehmler aus seinen unerschöpflichen Lager sicher hervor zaubern können. Garantie für die Reparatur gibts kostenlos dazu.....
Du kaufst auch keine Katze im Sack, du schickst das Gerät ein, Herr Ehmler macht einen KVA, den du annimmst oder nicht. Entsprechend müssen die KVA Kosten von 50€ verrechnet, oder in Rechnung gestellt werden. Fertig !
...aus Erfahrung eher nicht, die haben heute andere Sorgen.....
[Beitrag von luckyx02 am 13. Okt 2012, 08:26 bearbeitet]
CaptainPicard21
#7 erstellt: 13. Okt 2012, 19:18
Vielen Dank für die Antwort.....
das klingt schonmal halbwegs akzeptierbar.
Zumal man keine neuen Geräte dieser Art mehr Fabrikneu kaufen kann.
Ich habe noch einen anderen Thread geöffnet, weil sich auch einer meiner eingelagerten Videorecorder heute direkt nach in Betriebnahme verabschiedet hat.
Kennt sich dein Herr Ehmler da auch aus?
Vermutlich ... so durch Beratung mit anderen Usern hier..... sind bei der notwendigen Reinung ..[...]... die Videoköpfe futsch gegangen.
Gehört eigentlich nicht in den Thread, aber da ich hier die Adresse von Herrn Ehmler bekommen habe, halte ich die Frage hier für sinnvoller.
CaptainPicard21
#8 erstellt: 20. Okt 2012, 09:25
hat denn sonst niemand mehr eine Idee was am Sony Kassettendeck drann sein könnte?
Ingor
#9 erstellt: 20. Okt 2012, 18:03
Wie soll denn noch einer Idee haben, wenn du keinerlei Informationen rüberbringst. Mach Fotos, beschreibe, was du gemessen hast. Glaubst du es gäbe jemanden, der per telepathischer Kontaktaufnahme mit dir das Problem löst. Ohne Fakten, Bilder gibt es keine Antworten. Mach erst mal deine Hausaufgaben, dann wird dir sicher gern geholfen.
---abe---
#10 erstellt: 27. Mrz 2016, 22:19
hallo picard,
dein thread ist zwar schon etwas älter, bei mir allerdings brandaktuell. ich habe eins zu eins dasselbe problem. ich habe ebenfalls ein sony hx pro tc-wr670 kassettendeck nach längerer zeit wieder an meiner anlage anschließen wollen. die kassetten steckten fest, kurze anlaufgeräusche, beim aufschrauben bewegten sich lediglich die mittleren zahnräder - sonst nichts. selbst das phänomen, dass ein schiffchen oben steht und keine neue kassette eingelegt werden kann, stimmt überein.
ich frage dich hoffnungsvoll - würde nämlich sehr gern das deck wieder fit kriegen (ein erbstück) - hast du das problem beheben können?
über eine kurze rückmeldung würde ich sehr freuen.
danke!
Rabia_sorda
#11 erstellt: 27. Mrz 2016, 22:59
Sehr wahrscheinlich lösen sich die Antriebsriemen auf und verkleben den Antriebsstrang. Schau hier mal rein.
Sony TC-K750ES leiert
p4r4d0x am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  2 Beiträge
SONY TC-K311 Reparatur
entsawle am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  16 Beiträge
Sony TC-K520 Tapedeck
chaos0369 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  7 Beiträge
Onkyo Integra TA 2044 Stereo Cassette Tape Deck
gigio01766 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  2 Beiträge
Capstanmotor Sony TC-K590 einstellen?
pioneer06128 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  7 Beiträge
Sony TC-KB920S Tonkopf
Thomas3130 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  2 Beiträge
Sony Casette Deck TC K 35 - hat Strom und läuft nicht
tino77 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
Doppelcassetten Deck Akai HX A-451W leiert
Bäda am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Sony TC-WR735S Kassettendeck
grenni am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  4 Beiträge
Tapedeck Sony TC-K 750 ES: Steuerung spinnt
cpm75 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.743
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
