HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Ursache - Brummen des Subs | |
Ursache - Brummen des Subs+A -A |
stefan_84
21:35
erstellt: 11. Nov 2012, ||
Hallo zusammen, mein Sub ist neuerdings über ein 10m langes Kabel (um einen Türrahmen verlegt) angeschlossen. Seitdem ist ein deutliches Brummen wahrzunehmen. Was ich bis jetzt probiert habe: - Sub ausschließlich mit Netzstecker angeschlossen -> alles ok - Sub mit altem 2m Kabel an AVR angeschlossen -> alles ok - Sub mit neuem Kabel [eigenbau] verbunden, aber nicht an AVR angeschlossen -> sehr lautes Brummen - Sub mit neuem Kabel an AVR angeschlossen -> leiseres Brummen Alle anderen Versuche wie das Ausschalten von Elektrogeräten in der Nähe (Telefon, PS3,...) brachten keine Veränderung. Kann mir jemand einen Tipp geben? Es muß doch eine Quelle der Störung geben oder brauch ich unbedingt ein besseres Kabel? |
Amperlite
10:50
erstellt: 12. Nov 2012, ||
Zunächst ein Lob für die Analyse der Umstände. So kann man arbeiten.
Die Quelle ist also im Kabel zu suchen.
Das Kabel wirkt als Antenne.
Die Masse ist nun besser abgeschlossen und "leitet Einstreuungen ab". Aufgrund deiner Beschreibung würde ich darauf tippen, dass du beim Konfektionieren oder Verlegen einen Fehler gemacht hast und die Masseverbindung nicht passt. Entweder hat sie im Stecker gar keinen Kontakt oder du hast sie beim Verlegen im Türrahmen beschädigt. Welche Art Kabel hast du verwendet? Richtigerweise müsste es ein Koax-Kabel sein, dessen Schirmgeflecht du auf Masse aufgelegt hast. |
stefan_84
22:02
erstellt: 13. Nov 2012, ||
Wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Ich dachte die Masseverbindung ist vorhanden oder halt nicht?! Im übrigen verwende ich einen Yamaha 2067, welcher werksseitig ohne Schutzleiter betrieben wird. Spielt das eine Rolle?
Kann ich vielleicht einfach mit einem zusätzlichen Kabel im Betrieb die Massekontakte mal verbinden um das zu prüfen?!
Das schau ich mir mal an. Ist schon einige Jahre her. |
stefan_84
22:15
erstellt: 18. Nov 2012, ||
Ich habe inzwischen ein anderes 10m Cinch Kabel gekauft, welches eigentlich zur Übertragung von Video-Signalen gedacht ist. Habe es nur am Sub angeschlossen und das Brummen war erheblich leiser bzw. fast weg (vermutlich bessere Schirmung). Nach Anschluss am AVR wurde es jetzt aber merkwürdigerweise wieder deutlich lauter, was ich mir nicht erklären kann. Hat jemand eine Idee? Ist ggf. mein AVR defekt? Wie ist am besten weiter vorzugehen?! Ich habe den Sub testweise mal an die Audio-Outs meines HD-Receivers angeschlossen, da war alles gut ![]() [Beitrag von stefan_84 am 18. Nov 2012, 22:18 bearbeitet] |
Finde Ursache eines "Brummen" nicht Rossifumi am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher brummen ? Quintero am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt! Ursache? Was machen? DerOlli am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 74 Beiträge |
Brummen Badhabits am 19.12.2002 – Letzte Antwort am 17.01.2003 – 8 Beiträge |
Brummen Badhabits am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 9 Beiträge |
brummen timtoen am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
... Brummen! gogo1 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 11 Beiträge |
Brummen DiCraft am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 4 Beiträge |
Brummen Phil-HIPP am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 6 Beiträge |
Brummen! Florian_Schacht am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
2012
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.281
