HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Finde Ursache eines "Brummen" nicht | |
Finde Ursache eines "Brummen" nicht+A -A |
Rossifumi
#1 erstellt: 07. Nov 2003, 14:55 | |
Hallo, ich habe ein ziemlich verwirrendes und für mich unlösbares Problem. Folgendes: Ich habe einen Receiver von Yamaha und eine Dreambox, die mit einem Chinch-Kabel mit dem Receiver verbunden ist. Von der Dreambox aus geht ein Scart-Kabel an einen PC, der eine TV-Karte besitzt und man so fernsehen kann. Außerdem geht natürlich ein Scart-Kabel von der Dreambox zu einem Fernsehr. Weiterhin geht ein 10m langes Audio-Chinch-Kabel zu einem anderen PC in die Soundkarte. Und jedesmal, wenn ich dieses Kabel an meine Soundkarte stecke, kommt ein Brumm-Ton bei den Lautsprechern auf, sowohl an dem PC, der die TV-Karte, als auch an den "normalen" Lautsprechern, die am Receiver hängen, aber nur, wenn ich auf den entsprechenden Ausgang schalte. Doch das Brummen an dem PC mit der TV Karte ist ständig da, solange das Kabel irgendeinen Kontakt hat, also wenn ich das Kabel (das lange Audio-Chinch-Kabel) am Receiver oder am PC herrausziehe ist das Brummen weg, egal ob Strom anliegt oder nicht. Ich denke dieses Kabel ist die Fehlerquelle, aber lege ich ein anderes Kabel an, brummt es auch. Ich denke, da entsteht irgendwo eine Erdschleife oder ein Massenproblem, doch ich weiß nicht wo und wie. Ich hoffe, es war verständlich und man kapiert es und ihr habt vielleicht einen Tipp zur Abhilfe des Brummens! Danke! Gruß Rossifumi |
richi44
#2 erstellt: 07. Nov 2003, 15:10 | |
Darf ich zusammenfassen: Im Wesentlichen hast Du einen TV, einen PC mit TV-Karte, einen PC und einen Receiver zusammengeschaltet. Und es brummt, wenn Du den PC über das 10m Kabel an den Rest anschliesst. Gehe ich recht in der Annahme, dass der PC am 10m - Kabel an einer anderen Steckdose mit Schuko hängt als der Rest der Anlage? Dann über ein Verlängerungskabel an der Netzleiste der Anlage anschliessen. Oder hört das Brummen auf, wenn Du am TV-PC die Antennenleitung ausziehst? Dann ein Mantelstromfilter in die Antennenleitung. |
Rossifumi
#3 erstellt: 07. Nov 2003, 15:13 | |
Mit dem Stecker umtauschen, habe ich schon probiert. Wenn der PC mit der TV-Karte aus ist, brummt nichts mehr, auch wenn nur die Software "aus" ist, brummt nichts mehr. |
richi44
#4 erstellt: 08. Nov 2003, 11:22 | |
und wenn Du nur den TV-PC mit einem Kopfhörer abhörst, ohne weitere Geräte, ist der dann ruhig oder brummt der? Ich nehme stark an, dass das der Fall ist. Brummt er alleine dann auch, wenn Du die Antenne raus ziehst? Dann muss ein Fehler an der TV-Karte sein. Wenn er dann nicht brummt, musst Du es mit dem Mantelstromfilter versuchen |
Ursache - Brummen des Subs stefan_84 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt! Ursache? Was machen? DerOlli am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 74 Beiträge |
brummen timtoen am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Brummen Phil-HIPP am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 6 Beiträge |
... Brummen! gogo1 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 11 Beiträge |
Starkes Brummen Itanium am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 14 Beiträge |
Brummen Badhabits am 19.12.2002 – Letzte Antwort am 17.01.2003 – 8 Beiträge |
Brummen Badhabits am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 9 Beiträge |
Brummen DiCraft am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 4 Beiträge |
Brummen! Florian_Schacht am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.285
