HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Onkyo A-5VL: wie schließe ich Boxenkabel an? | |
Onkyo A-5VL: wie schließe ich Boxenkabel an?+A -A |
Rowman
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 20:02 | |
Hi Leute Habe eine Frage, wie verbinde ich den gegannten Verstärker mit den Lautsprecherkabeln ( 2,5 mm) Hier noch einmal ein Bild http://www.de.onkyo....255a3f1_R640x320.png Stecke ich die freigelegten und verzwribelten Kupferenden einfach in die markierten Öffnungen und drehe fest zu? Hatte nich nie einen Verstärker und will auch nichts falsch machen [Beitrag von Rowman am 14. Feb 2013, 20:02 bearbeitet] |
Rowman
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 21:34 | |
Ok anscheinend hat hier noch nie jemand Lautsprecher an einen Verstärker gemacht Ich versuchs einfach mal |
paul1
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 21:45 | |
Du hast es schon genau richtig gesehe. In die markierten Öffnungen stecken und fest "zudrehen". Wichtig ist, dabei aufzupassen das keine einzelnen Äderchen überstehen. Die andere Alternative ist, Bananenstecker für die Kabel zu kaufen , die schwarzen Stöpsel an den Drehschrauben zu enfernen und die Stecker einfach einstecken |
Rowman
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 22:41 | |
Danke! Genau so hab ich mir es eh schon gedacht, das mit den Bananensteckern scheint mir aber die noch bessere Alternative. Werde wohl morgen mal den örtlichen Elektronikmarkt besuchen |
paul1
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 22:43 | |
Müssen aber Bananenstecker für Lautsprecher sein. Sonst passen sie am Ende nicht. |
Rowman
#6 erstellt: 15. Feb 2013, 14:06 | |
EIne Frage noch, bist du sicher dass das Stöpsel sind? Die lassen sich nämlich keinen mm bewegen, ich glaub die Bananenstecker kommen da direkt rein. |
OliNrOne
#7 erstellt: 15. Feb 2013, 18:49 | |
Die gehen raus. Am besten mit ner kleinen Schraube von hinten in den schwarzen Stöpsel rein, vorsichtig die Schraube drehen bis sie halt im Plastik der schwarzen Stopfen hat, dann kannst sie raus ziehen. Wenn ne kleine Zange hast, kannst die Stöpsel sicher auch direkt mit leichtem Druck raus ziehen. |
germi1982
#8 erstellt: 17. Feb 2013, 01:22 | |
Das hat schon seinen Grund warum die versperrt sind....diese Bananenstecker gabs schon zu Zeiten der Röhrenradios um Boxen oder aber auch um Quellgeräte wie Plattenspieler anzuschließen. Die Hersteller müssen die hier blockieren, weil damals schon Kinder/Jugendliche und Deppen auf die Idee kamen die Bananenstecker in die Netz-Steckdose mit 220V zu stecken, vom Durchmesser her passen die perfekt. Was dann passierte braucht wohl nicht näher erklärt zu werden... Einfach die Kabel ein Stück abisolieren, die Litze verdrillen, rein in die Öffnung und zudrehen. [Beitrag von germi1982 am 17. Feb 2013, 01:24 bearbeitet] |
OliNrOne
#9 erstellt: 17. Feb 2013, 01:28 | |
Entfernen der Terminals Hier nochmal für den TE, am Anfang sieht man das entfernen. Sind die gleichen Terminals wie beim A-5Vl. |
Boxenkabel Mani am 21.12.2002 – Letzte Antwort am 22.12.2002 – 8 Beiträge |
Boxenkabel rubertus am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 12 Beiträge |
Canton PS 200 an ONKYO A 9555 lothar.m. am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 3 Beiträge |
Boxenkabel an Laptop(Klinke) es am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 4 Beiträge |
Boxenkabel mit 3,5mm Klinke BlaBlaBla am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8650 - Repair manual MMM2003 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 2 Beiträge |
onkyo integra a 8870,50 toby250375 am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 8 Beiträge |
wie schließe ich ein aktiv sub an? sa_9500ii_freak am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich diese Standlautsprecher an? :D Bassfreak^10 am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich so etwas richtig an? anon30104 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 9 Beiträge |
2013
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.730
