HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kein Autoplay mit DENON DRA-F109 und DNP-F109 | |
Kein Autoplay mit DENON DRA-F109 und DNP-F109+A -A |
HDTV-TT6
19:50
erstellt: 09. Apr 2013, |
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem DENON DNP-F109 in Verbindung mit dem DRA-F109 ? Ich hatte mir erst den DRA-F09 zugelegt. Streaming erfolgt über Apple TV3 an den DRA-F109.Das klappt auch gut. Lediglich den DRA mußte ich manuell einschalten. Dann konnte ich via AirPlay die Musik streamen, die Lautstärke regeln usw. Man musste den DRA nur sehr laut stellen. In Musikpausen hörte man dann das Rauschen. Jetzt habe ich mit noch den DNP-F109 dazugestellt. Einrichtung klappte perfekt. Habe auch gleich das update durchgeführt für den DNP-F109. Mit der in der Anleitung beschrieben Autoplay Funktion soll der DNP bei Signaleingang z.B. den DRA gleich mit einschalten, wenn das Systemkabel die beiden Systeme verbindet. Geht leider . Gemeinsames Standby geht auch nicht. Auch die Lautstärke lässt sich nicht regeln. Weder über die Apple Musik App, noch über die DENON App. wenn ich über Airplay des DNP gehe. Irgendwie scheint die Systemverbindung nicht zu funktionieren. Was auf ON stehen muss ist eingestellt. Internetradio geht auch. Netzwerkverbindung ist auch ok. Wäre toll wenn jemand einen Tip hat. Der Klang ist um Welten besser mit dem DNP als über Apple TV. Hätte ich nicht gedacht. Gruss Dietmar Nachtrag: 11.04.2013 Ein DENON Mitarbeiter hat mir den Tip geben können warum es nicht geht. Wichtig ist erst alle Kabel anzuschließen bevor man den Netzstecker einsteckt. Ich hatte das Systemkabel eingesteckt, als der DRA-F109 bereits an eine Steckdose angeschlossen war. Also Netzstecker getrennt. Verkabelung der Komponenten vorgenommen. Netzstecker in die Steckdose gesteckt und alles funktioniert wie gewünscht. [Beitrag von HDTV-TT6 am 11. Apr 2013, 19:45 bearbeitet] |
TiggerX
17:22
erstellt: 16. Apr 2013, |
Hi, sag mal, wird bei der F109 eigentlich im Standby die Uhrzeit angezeigt? Oder muss man jedes Mal die Uhrzeit einblenden, wenn man sie sehen möchte? Grüße, Dennis |
outofsightdd
08:01
erstellt: 03. Mai 2013, |
uebergross
19:39
erstellt: 07. Dez 2014, |
Hallo HDTV-TT6, vielleicht etwas spät, um auf den Tipp vom April mit dem Stromstecker raus vor dem Verbinden der Denon Geräte mit Remote zu antworten. Ich habe heute schon an mir verzweifelt und das Systemkabel mindestens 4-5 Stunden lang immer wieder raus und reingesteckt. Zwischendurch immer wieder online in den Bedienungsanleitungen nachgelesen. Nie funktionierte die Fernbedienung. In meiner Verzweiflung habe ich dann nur noch im Internet nach Tipps gesucht. Und? Deiner wars tatsächlich. Einmal den Netzstecker rausgezogen und wieder reingesteckt und alles funktionierte wie es sein sollte. So was sollten Die mal groß auf die Bedienungsanleitung schreiben. Auf jeden Fall, wenn auch spät, aber vielleicht liest du es noch: ![]() DANKE DANKE DANKE Gruss Frank |
Denon DRA / DCD-F109 Digital fritz33 am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 4 Beiträge |
Denon DNP-F109 - Harakiri oder Fehlbedienung? Der_Lexi am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2023 – 8 Beiträge |
Denon F109 über Airplay viel zu laut stefan*s am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 4 Beiträge |
Denon DNP-720AE AirPlay Problem lindner_fl am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 6 Beiträge |
denon dra 1000 Johnyboy am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 7 Beiträge |
Denon DRA-700AE Subwoofer nachrüsten bk69 am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 5 Beiträge |
Antenne für Denon DRA 500 AE oktober06 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Zuviel Bums beim Denon DRA-800H ? tracejuno am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 3 Beiträge |
älterer Denon Reciever DRA-325 Senderspeicher Problem holli1_1 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Denon DRA-335R Radio ungewollt hörbar KuebelHund am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.854
