Denon DRA-335R Radio ungewollt hörbar
KuebelHund
#1 erstellt: 13. Feb 2022, 22:55
Moin,
Ich melde mich mal wieder, da mir schon seit ich den Verstärker besitze aufgefallen ist, dass da was nicht so recht stimmt an meinem Stereo Receiver (Denon DRA-335R).
Folgendes Setup:
- Denon DRA-335R
- Bose Acoustimass 5 Serie 1
- Computer an "CD" angeschlossen mit Klinke auf Cinch Kabel.
- Audiocodec: Realtek® ALC1220-VB codec
- DAC: ESS SABRE9118 DAC chip
Problem:
Wenn der Computer ausgeschaltet ist und die der Stereo Receiver noch eingeschaltet, dann höre ich ein sehr auffälliges Rauschen und Brummen mit einem Radiosender im Hintergrund.
Meine Frage wäre jetzt, ob das einfach normal ist, da die Hardware nunmal schon einen Tag älter ist oder ob man da eventuell noch ein wenig optimieren kann.
Edit: Mir ist noch etwas eingefallen. Wäre es für den Receiver gut, wenn ich eine aktive Kühlung einbaue oder reicht die passive Serienlösung für anhaltendes Musikhören auf voller Lautstärke?
Kleine Randinfos noch:
- Wenn es eine Option gibt das Radio komplett abzustellen (modding etc), dann bin ich dafür offen, da ich eh nie Radio höre und vor allem nicht, wenn ich meinen Computer und damit alle Musik der Welt auf Abruf habe
- Der Receiver ist von innen sehr sehr SEHR staubig, falls das ein Grund für das Problem sein könnte.
Das wär's auch schon, danke euch allen im voraus!
MfG
KuebelHund ^^
[Beitrag von KuebelHund am 13. Feb 2022, 23:35 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 14. Feb 2022, 08:08
dass der Radioton leise im Hintergrund hörbar ist, ist bei sehr hoher Laustärke normal. Das kommt durch die Chip basierende Quellenumschaltung.
Du könntest die 2 Kabel an der Tunerplatine mal abtrennen um diesen "tot zu legen" , ob dann der Rest des Gerätes noch uneingeschränkt funktioniert kann ich nicht sagen, käme auf den Versuch an.
Was mir mehr Kopfzerbrechen macht ist die Konstellation Volle Lautstärke (ist per se schon kritisch) und jede Menge Staub im Gerät - das geht nicht lange gut.
Den Staub unbedingt aussaugen und die Staubreste ggf. mit Druckluft ausblasen.
Ich persönlich würde den Receiver durch eine PA Endstufe ersetzen.
Gruß Leo
Ingor
#3 erstellt: 15. Feb 2022, 09:17
Das Brummen und Rauschen ist auffällig. Ist der Radiosender wirklich der, der am Receiver eingestellt ist? Der Tunerteil wird bei Receivern für gewöhnlich stumm geschaltet, wenn man eine andere Quelle wählt. Eine einfache Lösung wäre eben auch keinen Sender einzustellen, dann wird der Tuner eh gemutet. Ich habe das Gefühl, dass bei deiner Anlage irgendetwas gar nicht stimmt.
KuebelHund
#4 erstellt: 17. Feb 2022, 20:50
Danke für die Antworten, habe das Gerät gründlich gereinigt mit meinem Kompressor für hohen Luftdruck. Der Receiver ist nun blitz blank wie am ersten Tag, an den Problemen hat sich jedoch nichts geändert.
Zu dem Thema "Keinen Sender einstellen":
Meine erste Frage ist, was genau damit gemeint ist, denn ich kenne keine Option, die es mir erlaubt einfach den Tuner abzuschalten. Im normalbetrieb, wenn der Computer das gerät mit Ton versorgt, dann ist der Tuner auch nicht hörbar, lediglich im Stillstand, wenn kein Ton eingespeist wird, dann hört man deutlich das Radio neben dem Brummen. Der Ton scheint auch der zu sein vom eingestellten Sender. (Das Gerät ist übrigens NIE im Tuner Modus aktiv, immer auf "CD", daran ist der Computer angeschlossen, falls das mit "kein Sender einschalten" gemeint war )
Jetzt noch zum Thema "Lieber eine PA Endstufe":
Gibt es günstige PA Endstufen, die man entweder gebraucht oder neu bekommt? Bin Fan von Vintage Audio, weil ich mit dem modernen Schnick Schnack oft schlechte Erfahrungen gemacht habe. Im besten Fall sollte der Verstärker auch voll Analog sein, digitale kann ich nicht haben.
Hatte schon überlegt mir eine alte Pioneer Krücke zu kaufen, aber die gehen für über 1000€ auf dem Gebrauchtmarkt, da die scheinbar sehr beliebt sind wenn es um Vintage Audio geht.
MfG
KuebelHund ^^
Sonic_Excellence
#5 erstellt: 18. Feb 2022, 08:45
das der entfernte Staub nichts am Problem ändert ist klar, das war eher wegen dem vermeindlichen Wärmestau der entstehen kann.
Was Ingor mit "keinem Sender" meint ist, eine Frequenz einstellen auf der in deiner Region kein Radiosender empfangen wird, weil dann manche Tuner in einen Mutemodus schalten um das Rauschen zu unterrdrückken.
Ich habe vor ~15 Jahren für 3 Gemeinden hier in meiner Region kleine Beschallungsanlagen für Feiern Gemeindesaal (ca. 200m²) oder Zelten in vergleichbarer Größenordnung gebaut.
Dort hatte ich z.B. die Monacor STA-150 im Einsatz die war für die geplanten Zwecke völlig ausreichend, negativ ist das etwas hohe Grundrauschen der Endstufe - war in meinem Fall aber absolut irrelevant.
Du könntest auch einfach von Receiver auf einen reinen Verstärker wechseln. Um bei Denon zu bleiben z.B. PMA-680R.
Was man jetzt unter Vintage versteht ist Ermessenssache.
Gruß Leo
Ingor
#6 erstellt: 18. Feb 2022, 08:50
"Was heißt keinen Sender einstellen?" Na das liegt doch auf der Hand. Man stellt manuell auf eine Frequenz, auf der kein Sender zu empfangen ist. Zudem solltest du mal das Gerät vom Computer trennen, und prüfen, ob da noch ein Sender zu hören ist.
denon dra 1000
Johnyboy am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  7 Beiträge
Suche technische Daten für Denon DRA + DRM (Bedienungsanleitungen)
oktober06 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  5 Beiträge
Antenne für Denon DRA 500 AE
oktober06 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
Denon DRA / DCD-F109 Digital
fritz33 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  4 Beiträge
Denon DRA-700AE Subwoofer nachrüsten
bk69 am 29.02.2024  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  5 Beiträge
älterer Denon Reciever DRA-325 Senderspeicher Problem
holli1_1 am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  2 Beiträge
Denon DRA 275RD hält keinen Sender mehr
murmeltier am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  12 Beiträge
Variable Loudness beim Denon DRA 1000
B15 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  8 Beiträge
suche ein schaltbild von Denon DRA 265R
duboise am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
2 Lautsprecherpaare an Denon DRA-201 SA?
michiausfuessen am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedberni77!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.720
