Bluray an alten Verstärker anschließen ?
everell1
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 17:35
Mittels welcher Verbindung schliesst man einen Blueray Player der nur noch einen Koaxil Audio Ausgang hat, an einen alten Sony Verstärker, der nur die rot-weißen Audio Eingänge hat, an ????
Player hat zwar noch einen HDMI Anschluss, damit ist aber der TV verbunden
mfg
Everell
Joe_M.
#2 erstellt: 13. Jun 2013, 19:42
Wenn Du nicht vom TV aus in den Verstärker gehen kannst oder willst, benötigst Du einen DAC. Die gibt's in verschiedensten Preisklassen...
Grüße Joe
Amperlite
#3 erstellt: 16. Jun 2013, 14:58
Bitte prüfen, ob der Fernseher einen Analogausgang hat. Dann kannst du den Fernseher als Wandler nutzen. Er muss dann eben immer laufen, auch wenn du nur Musik hören willst und gar kein Bild brauchst.
Wenn das nicht geht, wäre ein DAC eine Möglichkeit.
Ich halte davon aber nichts: Es muss nämlich garantiert sein, dass der BluRay-Abspieler sein Signal auch auf Stereo runterbrechen kann.
Ein normaler D/A-Wandler (DAC) kann mit Mehrkanal-Sound nichts anfangen.
Im Prinzip würde ich sagen, dass der Kauf eines Modells ohne Analoganschluss ein Fehlkauf war und man lieber gegen ein Modell tauscht, welches diese Anschlüsse ab Werk bietet.
[Beitrag von Amperlite am 16. Jun 2013, 15:01 bearbeitet]
germi1982
#4 erstellt: 16. Jun 2013, 19:59
Da wäre zum Beispiel der Onkyo BD-SP809 zu nennen. Preise für den liegen zwischen 360 und 400€, je nachdem wo man kauft.
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/bd-sp809-57923.html
[Beitrag von germi1982 am 16. Jun 2013, 20:00 bearbeitet]
Neumie
#5 erstellt: 17. Jun 2013, 08:29
Hallo everell,
bevor Du einen neuen BluRay kaufst (oder Dir dazu geraten wird) - schreib doch bitte eben um welches Modell es sich bislang handelt. Dann kann man schnell rausfinden ob der Player digital in 2-Kanal rausgeben kann und dann schauen welcher DAC sich für Dich eignet. Um einen DAC scheinst Du aber, wenn Du auch beispielsweise Musik über den Player hören möchtest ohne den Fernseher laufen zu haben, nicht drumrum zu kommen.
Oder ist der Player vielleicht noch so neu, dass du Ihn noch zurückgeben kannst?
Beste Grüße
Henrik
Passat
#6 erstellt: 17. Jun 2013, 08:44
Es ist Unsinn, so viel Geld nur für diese eine Funktion auszugeben.
Es gibt durchaus auch im Bereich um die 100,- € noch Player mit Analogausgang.
Beispielsweise den LG BP420, den gibts sogar schon für weniger als 80,- € im Netz.
Und preislich macht es wenig aus, ob man einen DAC kauft oder so einen Player.
Der Tausch des Players hat den Vorteil, das man nicht noch einen zusätzlichen Kasten (den DAC) herumstehen hat.
Roman
[Beitrag von Passat am 17. Jun 2013, 08:46 bearbeitet]
germi1982
#7 erstellt: 18. Jun 2013, 20:16
Es ist ja nicht nur dafür....man bekommt dafür auch ein ordentliches Gehäuse und nicht eines wo man mit dem kleinen Finger eine Delle in den Blechdeckel drücken kann der gerade mal so dick ist wie ein Blatt Papier...
Wenn man es natürlich nur vom Standpunkt der Elektronik her betrachtet, dann hast du natürlich völlig recht....
[Beitrag von germi1982 am 18. Jun 2013, 20:17 bearbeitet]
Frankenkalle
#8 erstellt: 26. Jul 2017, 13:13
Ich habe hier nun das gleiche Problem.
Habe einen BlueRay Player Panasonic DMP-BDT184 aus einem Bonus Programm bekommen, habe aber einen alten JVC Receiver RX-616R ohne HDMI natürlich, außerdem einen Grundig Fernseher 32GLX 4000, der auch nur einen HDMI Anschluss und einen Scart Anschluss besitzt.
Folglich kann ich also meine CD Musik nur noch über den Fernseher anhören ohne die Anlage.
Sehe ich doch richtig, das ich also keine Chance habe, dies alles irgendwie zu verbinden?
dieselpilot
#9 erstellt: 26. Jul 2017, 15:50
Mit was hast du denn bisher deine CD's abgespielt?
Sollte dein bisheriges Abspielgerät defekt oder nicht mehr vorhanden sein, erscheint es mir eine kostengünstige Lösung, einen gebrauchten CD-Player für ein paar Euro zu kaufen. Das hätte zudem den Vorteil einer schnelleren Einlesezeit und ein vernünftiges Display ist auch vorhanden. (Hat der Panasonic überhaupt ein Display?)
Den Panasonic könntest du dann ganz normal via HDMI mit dem Grundig verbinden.
Alten Ghettoblaster an Verstärker anschließen?
Kaluba am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker an Verstärker anschließen
Namoria am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  14 Beiträge
Equalizer anschließen an Verstärker
spikemaik am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  3 Beiträge
Verstärker an Mac anschließen
myQ am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  6 Beiträge
Smartphone an Verstärker anschließen?
passisteff am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  11 Beiträge
Alten Blaupunkt-Lautsprecher an Sony- Verstärker anschließen, bitte um Hilfe!
Vroni888 am 23.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.09.2021  –  4 Beiträge
Verstärker anschließen! HILFEEE !
sneakpreview am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  6 Beiträge
zusätzliche Boxen an Verstärker anschließen
db85 am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  2 Beiträge
Equalizer an Pioneer Verstärker anschließen.
kevinfullhouse am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  2 Beiträge
zwei Verstärker anschließen möglich?
Tyrael99 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedYannick_H
  • Gesamtzahl an Themen1.558.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.221
