TDA2030 mit Batterie betreiben
Spaetzle1994
#1 erstellt: 26. Jun 2013, 06:36
Guten Tag, ich hab den Amplifier TDA2030 auf ebay ersteigert und gemerkt das man den gar nicht ohne weiteres an eine Batterie anschließen kann, da er mit Wechselstrom betrieben werden muss.
Der Amplifier hat einen eingebauten Gleichrichter und jetzt die frage, wo muss ich die Batterie anschließen damit das Gerät mit Gleichstrom Funktioniert? Also wie überbrücke ich den Gleichrichter? Und wie viel V sollte die Batterie haben?
8erberg
#2 erstellt: 26. Jun 2013, 06:48
TDA2030? Den Chip? oder eine Schaltung die darauf beruht? z.B. http://www.maltepoeggel.de/?site=tda2030
Peter
Spaetzle1994
#3 erstellt: 26. Jun 2013, 09:39
Nein, also dieses Gerät hier:
http://www.ebay.com/...ard-yj-/200801088567
boep
#4 erstellt: 26. Jun 2013, 09:55
Ich habe grade gesehen, dass die Platine eine Symmetrische Spannungsversorgung benötigt! (+18VDC, 0V, -18VDC bzw. 12VAC, 0V, -12VAC)
Du bräuchtest also bei Verwendung eines Gleichspannungsnetzteils oder einer Batterie (die dann 36V haben muss) noch eine weitere Platine zur Erzeugung einer Virtuellen Masse!
Da nützt dir auch das Umgehen des Gleichrichters nichts.
[Beitrag von boep am 26. Jun 2013, 10:48 bearbeitet]
tede
#5 erstellt: 26. Jun 2013, 13:31
mit 2 Batterien je 12V sollte das gehen.
1. Batterie - auf GND + auf Gleichrichter +
2. Batterie + auf GND - auf Gleichrichter -
Thomas
boep
#6 erstellt: 26. Jun 2013, 13:41
Bezweifel ich:
Der TDA2030 braucht lt. Datenblatt +/-18VDC (bzw 36V) was 2x12VAC (bzw 24VAC) gleichgerichtet (Wurzel2) entspricht.
Mit deinen 2 12V Akkus und noch dem Brücken-Gleichrichter dazwischen bleiben 22,6V (benötigt werden 36V) für den TDA. Das wird nicht funktionieren
[Beitrag von boep am 26. Jun 2013, 13:49 bearbeitet]
tede
#7 erstellt: 26. Jun 2013, 14:20
laut datenblatt sind +-18V absolute maximum rating !!
Supply voltage min. = +-6V
und der Gleichrichter ist nach meiner Beschreibung umgangen.
Thomas
Spaetzle1994
#8 erstellt: 26. Jun 2013, 15:27
Also Thomas du bist dir sicher dass das so funktioniert?, weil dann bestell ich 2 Akkus (wollte eigentlich nur einen verbauen aber 2 geht auch) Und bau das so dran, danke für deine Hilfe :))
Gruß Micha
0408SUSI
Gesperrt
#9 erstellt: 26. Jun 2013, 17:14
Der Gleichrichter kann bleiben wo er ist. Du schaltest beide Akkus in Reihe (plus vom einen an minus vom anderen); diese Verbindung kommt an GND, und die beiden anderen Pole kommen an jeweils einen der beiden AC-Klemmen. Dabei spielt es dank des Gleichrichters keine Rolle, was wohin kommt.
Du bist dir aber schon darüber im Klaren, dass du einen Kühlkörper und Isoliermaterial für die TDAs benötigst..?
Spaetzle1994
#10 erstellt: 26. Jun 2013, 18:52
Ja das ist mir klar welche Version funktioniert jetzt besser? bzw eher? die von Thomas oder die von dir?
0408SUSI
Gesperrt
#11 erstellt: 26. Jun 2013, 18:56
Ja.
Weil es betstehen keine Unterschiede. Ich habs nur anders erklärt. Besser, wie ich finde...
tede
#12 erstellt: 27. Jun 2013, 07:19
bei meiner Version (wenn auch dürftig beschrieben) wird der Gleichrichter umgangen.
Einfacherer und etwas sicherer ist SUSI's Version.
Funktionieren wird beides.
Thomas
TDA2030 kaputt
Atoooom am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
Sinus-Oszillator mit TDA2030 ?
zufalls am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  29 Beiträge
TDA2030 Ausgangsleistung bei BRückenschaltung
andl91 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  9 Beiträge
TDA2030 vs LM1875
eric2123 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  22 Beiträge
Boxen mit Batterie betreiben!
master_John am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  7 Beiträge
TDA2030 und Transis ?
Supermatschi am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  29 Beiträge
TDA2030 oder LM3886
Rookey am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  27 Beiträge
TDA2030 DIY 120W Verstärker Probleme
basti986 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  14 Beiträge
Batterie möglich!
Der.Eine. am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  11 Beiträge
Schaltung mit dem TDA2030 ausbauen und Leistungsstärker machen. Aber wie ?
Marantzpm am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.237
