Yamaha R -N 500 kann ich Equalizer anschließen
wolli111
#1 erstellt: 19. Mai 2014, 17:19
Hallo in die Runde des Forum,
Ich brauche einmal Hilfe. Ich habe mir Yahama R -N 500zugelegt. Und heute den CD Spieler S- 300.
Würde gerne mein Equalizer Kenwood GE7030 anschließen. Aber nichts klappt ich habe alles ausprobiert.
Ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Thread bin. Deswegen vorher schon einmal sorry. Kann mir vielleicht jemand sagen ob es geht oder nicht. Ich habe Yamaha angemailt also den Support, bekomme die Antwort
Sie können den Signalausgang Ihres Equalizers normalerweise mit jedem P(1/2/3) Anschluß verbinden.
Aber das funktioniert nicht. Ich würde mich riesig freuen wenn mir jemand helfen könnte. vielen Dank
Lg wolli
wolli111
#2 erstellt: 20. Mai 2014, 04:43
guten Morgen zusammen. Kann mir vielleicht hier jemand helfen. Meine Frage steht im oberem Thread.
Danke allen
wolli
müllkramer
#3 erstellt: 20. Mai 2014, 05:09
so eine kiste hatte ich noch nie..also einen equalizer....wurscht.
daher ist folgende aussage auch nur auf halbwachen überlegungen fussend.
ein equalizer verändert das frequenzband..dazu muss ihm etwas zugeführt werden-ein tonsignal..also muss meiner ansicht nach aus der vorverstärkerabteilung des verstärkers etwas in den equalizer hinein..wird dort entsprechend verändert..und gelangt dann in die endstufenabteilung des verstärkers.
ist ein (voll-)verstärker zwischen vor-und endstufe "auftrennbar"..dann kommt dazwischen eben der equalizer.
geht das nicht,dann ginge ich den weg über den AUSGANG eines tapeanschlusses (rec out)...dann hinein in den "gleichmacher"..aus dem wieder hinaus und über den EINGANG des gleichen tapeanschlusses (rec in..kann auch pb für playback heissen) wieder in den verstärker.
hoffe,geholfen zu haben.
[Beitrag von müllkramer am 20. Mai 2014, 05:12 bearbeitet]
wolli111
#4 erstellt: 20. Mai 2014, 10:26
Erst ein dickes Danke. Mein Taperecorder ist zur Zeit in Reperatur, wenn er wieder da ist werde ich diesen Weg versuchen. vielen Dank . Sag dann Bescheid wenn ich es versucht habe.
Lg wolli
Joe_M.
#5 erstellt: 20. Mai 2014, 12:00
Ich hätte jetzt vermutet, dass man den Equalizer anstelle des Tapedecks anschließt und nicht beides zusammen...
müllkramer
#6 erstellt: 20. Mai 2014, 15:15
du benötigst doch kein tapedeck,um einen equalizer anzuschliessen....das geht auch jetzt schon.
gemeint sind die eingänge, bzw. ausgänge an deinem verstärker...der ja an sich ein receiver ist..
wolli111
#7 erstellt: 22. Mai 2014, 04:36
Danke für eure Hilfe. Aber es klappt nicht mit dem anschließen-
Danke
Passat
#8 erstellt: 22. Mai 2014, 09:30
Ein Equalizer lässt sich da nicht anschließen.
Der Yamaha hat zwar zwei Tapeanschlüsse, aber für den Betrieb eines Equalizers fehlt im eine Funktion.
Er muß dafür entweder eine Tape-Monitor-Schleife haben (hat er nicht) oder einen Aufnahmewahlschalter (hat er auch nicht).
Roman
casi44
#9 erstellt: 24. Mai 2014, 12:56
In diesem Falle würde ich:
CD out -> EQ in -> EQ out -> AMP in
empfehlen, dann brauchts auch keine Monitoring- / Rec-select- Funktion am Verstärker.
Passat
#10 erstellt: 24. Mai 2014, 13:10
Dann ist der Equalizer aber nur bei der einen Quelle aktiv und nicht bei den anderen Quellen.
Das macht imho wenig Sinn.
Roman
casi44
#11 erstellt: 24. Mai 2014, 13:28
Aufgrund der Ausgangsfrage
"Ich habe mir Yahama R -N 500zugelegt. Und heute den CD Spieler S- 300.
Würde gerne mein Equalizer Kenwood GE7030 anschließen."
bin ich natürlich nur von einem Quellgerät ausgegangen.
Bei mehreren Zuspielern macht es in der Tat keinen Sinn, da hast du recht.
gc
Passat
#12 erstellt: 24. Mai 2014, 14:24
Da es ein Receiver ist, der obendrein netzwerkfähig ist, gehe ich davon aus, das auch andere Quellen genutzt werden.
Ansonsten hätte ja ein Verstärker ausgereicht.
Roman
casi44
#13 erstellt: 24. Mai 2014, 17:50
Mhm, nunja,
hab mich mit dem Modell nicht vorher beschäftigt, dachte es wäre ein "normaler" Verstärker.
Schlussendlich bleiben zwei Möglichkeiten:
1 - alles unequalized zu lassen
2 - halt eine Eingangsquelle zu equalizen, den Rest nicht, oder umstöpseln bei Bedarf
Konsens?
gc
p.s. interne Quellen habe ich nicht berücksichtigt
[Beitrag von casi44 am 24. Mai 2014, 17:51 bearbeitet]
Equalizer anschließen an Verstärker
spikemaik am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  3 Beiträge
Equalizer anschließen zw. Vor- / Endstufe?
PoloPower am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Equalizer an Pioneer Verstärker anschließen.
kevinfullhouse am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  2 Beiträge
Equalizer anschließen, warum und wie?
Mephiston am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  24 Beiträge
Equalizer-Beratung :-)
Keynoll am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  14 Beiträge
Equalizer
I.P. am 02.02.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2003  –  12 Beiträge
Equalizer!?
Spookey_monk am 02.12.2002  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  13 Beiträge
Yamaha R-N 402D kein Ton bei Internetstream
kleinbe65 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  3 Beiträge
Denon PMA-2000 IV R mit Equalizer nutzen?
roscha337 am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  8 Beiträge
Equalizer
Klas126 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
