Linker Lautsprecher sehr leise
popel69
#1 erstellt: 31. Dez 2014, 13:13
habe einen harman/kardon PM645 bekommen und angeschlossen.
Beim Probehören musste ich feststellen, dass der linke Lautsprecher sehr leise ist und rauscht.
Was ich überprüft habe:
Balance ist in der Mitte.
Lautsprecher inkl. Kabel getauscht (links/rechts) -- immer noch der linke Kanal leise.
Cinch Kabel und Klinkeadapter getauscht --- Selbe Problem.
Quelle gewechselt (von TV an Handy und Tablet) --- Selbe Problem.
Habe ich die LS richtig angeschlossen? LS sind 6Ohm und haben die Blechbrücken drin.
Habe sie mit einem 4mm² Kabel an System1 Links und Rechts angeschlossen und am Verstärker nichts gebrückt (Sind ja 2x Links/Rechts vorhanden). Der Verstärker kann 4Ohm und 8Ohm.
Gleiche Problem auch wenn ich die LS an System2 anschließe.
Ist der gebrauche Verstärker defekt?
popel69
#2 erstellt: 02. Jan 2015, 12:42
hat keiner einen Tipp für mich?
versuchstier
#3 erstellt: 02. Jan 2015, 12:53
Deiner Beschreibung nach ist der linke Kanal des Verstärkers defekt.
Hast Du mal einen Kopfhörer angeschlossen?
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 02. Jan 2015, 12:54 bearbeitet]
popel69
#4 erstellt: 02. Jan 2015, 13:41
kopfhöhrer noch nicht angeschlossen.
kann es an den lautsprechern an sich liegen wegen den 6ohm? kenne mich da nicht so aus.
versuchstier
#5 erstellt: 02. Jan 2015, 21:10
popel69 (Beitrag #1) schrieb:
Was ich überprüft habe: Lautsprecher inkl. Kabel getauscht (links/rechts) -- immer noch der linke Kanal leise
von daher liegt es nicht an den Lautsprechern...
Gruß versuchstier
HK3490 linker Kanal sehr leise
goofy1969 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
AKAI AM-35 - Linker Kanal sehr leise
Sw33x am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  5 Beiträge
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise
Krisstoff am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  9 Beiträge
Technics SU-X101 Linker Kanal leise/rauschen
Benutzername_ am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  10 Beiträge
Technics SA-180 -- linker Kanal zu leise
wenzelslaus am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  6 Beiträge
Technics SU-610 Linker Kanal Extrem Leise
Tessier-Ashpool am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 21 linker Kanal zu leise
NiklasSa am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  9 Beiträge
Sonics Arkadia - linker Lautsprecher defekt!
SessionB2C am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  6 Beiträge
Linker Speakeranschluss?
like_a_g6 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  12 Beiträge
Rechter Kanal leiser als linker (aber nur wenn leise)
RedXon am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.772
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
