HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » DAC an Apple Airport Express anschließen | |
DAC an Apple Airport Express anschließen+A -A |
dirkdigglerroyal
22:51
erstellt: 20. Jan 2015, |
Hallo! Ich habe mir grade ein TEAC UD-501 bestellt. Kann ich den irgendwie an mein APE anschließen? Wenn ja: Wie? Ich würde gerne die Lautstärke über iPhone/Mac Airplay steuern... Geht das? Coolio, Danke D |
tausendsassa
09:29
erstellt: 22. Jan 2015, |
Der TEAC hat unter anderem 2 optische Eingänge. Dort kannst du dein APE via Toslink-Kabel anschliessen (Toslink 3,5 mm auf Toslink-Stecker). Mac-Hardware via Airplay an APE und fertig. VG, Maik |
dirkdigglerroyal
17:00
Ha dann bin ich ja mal gespannt. Danke! |
dirkdigglerroyal
18:52
Ich hab die Genelecs nun per XLR an den UD-501 über USB ans MacBook Pro angeschlossen. Leider kann ich die Lautstärke jetzt nicht mehr ändern, bleibt immer der selbe Pegel (außer ich ändere ihn in Spotify/iTunes, etc.) Der Systempegel ändert nichts. Irgendeine Idee wie man das ändert? Danke! Dino |
tausendsassa
19:49
Das ist korrekt so. Die Systemlautstärke wird dabei umgangen. Bei einer Verbindung via Airplay kannst du mit der Systemlautstärke und damit mit den Funktionstasten F10 - F12 deines MBP nachregulieren. Hierbei ist IMHO Vorsicht geboten, du hast dann 3 Stellen an denen du Pegel ändern kannst. Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, wie es sich bei Geräten verhält, die Spotify Connect unterstützen. Der Denon DNP-730 ist so ein Kandidat. Vielleicht kann jemand seine Erfahrung posten. VG, Maik |
*virtualcowboy*
19:41
erstellt: 24. Jan 2015, |
Airport Express mit optischem Kabel (SPIF) an DAC -> Chinch an Verstärker. Musik per WLAN Stream via Airplay an Airport Express. Lautstärkenregelung über iTunes. |
dirkdigglerroyal
20:35
erstellt: 25. Jan 2015, |
supercool. klappt! Danke! |
*virtualcowboy*
08:53
erstellt: 26. Jan 2015, |
Prima. Der Vorteil in dieser Lösung ist außerdem, dass bei optischer Verbindung von Airport Express zu DAC die Datei z.B. Apple Lossless "unbearbeitet" an den externen DAC geht und dort die Wandlung stattfindet und man den in der Airport Express eingebauten DAC komplett umgeht. Ich meine, dass die Qualität damit optimal ist, wenngleich man sich den externen DAC auch sparen könnte, denn so schlecht wandelt die Airport nicht. (Wahrscheinlich sogar so gut, dass man einen Blindtest "vergeigen" würde :-) Viel Spass! Andreas |
Joe_M.
11:57
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es die beste Lösung ist, die Lautstärke digital an der Quelle einzustellen. Bei 24-Bit-Material mag das noch ohne Einbußen funktionieren. Bei 16-Bit-Material dürfte es schon Verluste geben, wenn man die Quelle um 30 bis 40 dB herunterrechnet. Allerdings habe ich das auch nur irgendwo gelesen, eine weitergehende Erklärung kann ich nicht liefern. Vielleicht kann einer der Spezialisten das aufklären... |
dirkdigglerroyal
17:27
Finde die APE DAC ziemlich schwach. Habe tatsächlich Im A/B Vergleich einen hörbaren Unterschied zu meiner Macbook Pro soundkarte gehört, sodass ich die APE wieder abgeklemmt habe und wieder auf direkte Kabelverbindung umgestiegen bin. Jetzt, mit dem TEAC UD-501 an die APE gekoppelt und über Airplay angesteuert, schneidet sie den DAC des Macbook Pros in Scheiben. ![]() [Beitrag von dirkdigglerroyal am 26. Jan 2015, 17:28 bearbeitet] |
Soulbasta
13:57
erstellt: 31. Jan 2015, |
wie hast du es verglichen, war alles exakt ausgepegelt? sonst ist das lautere immer besser. der ausgang des macbook pro ist sehr gut, kann man sich überzeugen wenn ein hochwertiger kopfhörer anschlossen wird. ich habe airport express mit einem guten cd player verglichen und konnte nach dem alles sehr genau ausgepegelt war keine unterschiede feststellen. |
dirkdigglerroyal
21:35
erstellt: 08. Feb 2015, |
jo, alles war ausgepegelt. Auch wenn's lauter war, war das AE schlechter. Einfach weniger details und anstrengender zu hören. Der Macbook Ausgang is schon besser, aber der Teac gewinnt trotzdem. Wenn man mal eine .dff oder .dsf über den TEAC laufen lässt, und das gleiche stück in ner 320er MP3 oder ner 44.1/16er flac über das MacBook hört, merkt man es... [Beitrag von dirkdigglerroyal am 08. Feb 2015, 21:36 bearbeitet] |
dac an airport express: sinnvoll? NoisyNarrowBandDevice am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 3 Beiträge |
Airport Express digital (Toslink -> USB)? DerNarr am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Airport Express Onkyo CS 545 wie anschliessen für besseren Klang FreezerSE am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 4 Beiträge |
Verstärker + DAC + Apple Gerät JazzHifi am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 17 Beiträge |
Komme beim Airport Express digital nicht über 44.1kHz/16bit dirkdigglerroyal am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 5 Beiträge |
Toslink -> asynchronous USB ? Reuber123 am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 8 Beiträge |
Splitter an DAC Quo am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 7 Beiträge |
Apple TV Digital oder Analog? iCiepie am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 6 Beiträge |
DAC Upsampling Dentho am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 25 Beiträge |
Xbox 360 an Beresford TC-7520SEG Caiman DAC anschließen? Das_Leben_ist_ein_Spiel am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.802
