HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Plattenspieler lautes Brummen | |
Plattenspieler lautes Brummen+A -A |
Redthunder
12:41
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Liebe Experten, ich habe mich hier angemelde, da ich hoffe, dass ihr mir zu einem Problem weiterhelfen könnt. Ich besitzte ein Magnat Music System 400. Seit einer Woche habe ich auch einen Plattenspieler (USB Plattenspieler MEDION® LIFE® P69044 (MD 83821). Nun habe ich folgendes Problem. 1. Wenn ich die Plattenspieler über Phono anschliesse habe ich sehr schnlechte Qualität.Lautes Knacken, sehr lautes Brummen, der Inhalt der Platte ist so gut wie nicht zu verstehen. 2. Witzigerweise habe ich auch folgendes herausgefunden, wenn ich die Chinchstecker in Phono reinstecke, "höre" ich die Platte auch unter CD, Tape usw. Ich muss die anlage nicht auf Phono umstecken. 3. Wenn ich die Chinchstecker aber unter AUX stecke, läuft alles tadellos. Jedoch wird hier nur eine Box bedient ( die mit dem weißen Chinchstecker). Wenn ich hier den Ton noch auf beide Boxen bekommen würde, wäre ich eigentlich schon zufrieden. Könntet ihr mir hier bitte weiterhelfen? Vielen Dank! |
Highente
12:54
Die schlechte Qualität wird daran liegen, dass in deinem Plattenspieler schon eine Phonovorstufe eingebaut ist. Wenn du den Plattenspieler dann an Phono anschliesst ist da noch eine weitere Phonovorstufe verbaut, die das Signal dann natürlich masslos übersteuert. Wenn bei Aux nur eine Box funktioniert liegt wohl ein Wackelkontakt bzw.Kabelbruch vor. Was passiert, wenn du den roten Stecker in die weisse Aux Buchse steckst? |
Redthunder
13:27
Hallo, vielen Dank erst einmal für die antwort. Wenn ich den Stecker umstecke, geht die andere Box. Die vorherige bleibt dann stumm. Ich habe es jetzt mit einem anderen Kabel probiert. Hier besteht das gleiche Problem. Wenn ich auf CD oder Tape wechsle habe ich das gleiche Problem. Ich vermute, dass im Plattenspieler der Fehler liegt, oder? Was meint ihr? Kann man den Phonoverstärker eigentlich abstellen? |
Highente
14:04
Funktioniert immer nur der gleiche Kanal beim Plattenspieler? |
Redthunder
14:10
Wie meinst du da? Immer nur der gleiche Kanal? |
Highente
14:16
Beim Plattenspieler funktioniert nur eins der beiden Cinchkabel links oder rechts. Egal in welchen Eingang an der Anlage du es einsteckst. Das andere ist immer tot? |
Brummen und Störgeräusche Plattenspieler Stefan5977 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 15 Beiträge |
Brummen Plattenspieler Sonos Connect henonimus am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 5 Beiträge |
Lautes Knacken Citizen_Kane am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 4 Beiträge |
Brummen beim Plattenspieler Räuber am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 6 Beiträge |
Sonos, plattenspieler, Vorverstärker Problem OlliZett am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 6 Beiträge |
Problem mit Plattenspieler NightOfDeath am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 16.07.2003 – 4 Beiträge |
Plattenspieler brummt Benito66 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 18 Beiträge |
Plattenspieler IchhabdamalnhFrage am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 4 Beiträge |
ein lautes knacken Elric6666 am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Christian23 am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 5 Beiträge |
2015
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.821
