HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Sonos, plattenspieler, Vorverstärker Problem | |
Sonos, plattenspieler, Vorverstärker Problem+A -A |
OlliZett
#1 erstellt: 30. Sep 2022, 18:49 | |
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Es geht um mein Sonos System, einem Vorverstärker und Plattenspieler Bis vor ein paar Tagen habe ich einen Plattenspieler mit Vorverstärker gehabt. Dazwischen war ein Kopfhörer Vorverstärker geschaltet. Wenn ich den Kopfhörer in die Buchse gesteckt habe, sind meine Sonos Boxen ausgegangen. Also ich konnte die Musik nicht mehr laut hören. Alles so, wie es sein sollte. Nun habe ich mir einen Plattenspieler ohne Vorverstärker geleistet. Somit musste ein neues Gerät her, der einen Vorverstärker Vorverstärker hat. Gleichzeitig auch einen Kopfhörer Anschluss. Dieser ist zwischengeschaltet zwischen dem Plattenspieler und der Sonos Connect Es funktioniert auch alles reibungslos. Nun stecke ich aber den Stecker in die Kopfhörerbuchse, aber die Musik läuft auf den Boxen weiter. Ich habe das Gerät auch schon ausgetauscht und sogar noch andere Vorverstärker ausprobiert. Leider läuft Die Musik weiter. Kann mir irgend jemand helfen? Ich hoffe ich wurde irgendwie verstanden |
Ingor
#2 erstellt: 02. Okt 2022, 00:24 | |
Normalerwieise erwartet man, dass der Kopfhörer und die Lautsprecher parallel laufen. In deinem ersten Setup hat der Kopfhörerverstärker die Durchleitung zu den Sonos unterbrochen. Wieso schließt du den Plattenspieler Vorverstärker nicht genauso wieder an, wie das vorher war. Nur mit dem Unterschied, dass nun der Plattenspieler an den Vorverstärker angeschlossen wird, und dieser eben an deinen alten Kopfhörerverstärker. Ist dann auch viel billiger, weil der Plattenspieler- Vorverstärker ohne den Kopfhöreranschluss auskommt. |
OlliZett
#3 erstellt: 02. Okt 2022, 06:04 | |
Guten Morgen und vielen lieben Dank, für deine Antwort. Genau das gleiche hatte ich mir auch gedacht. Ich muss wohl einen Vorverstärker zwischen scheiden. Hatte nur den Kopfhörer Verstärker leider schon verkauft. Habe mir aber nun alles wieder neu bestellt und probiere das nun erneut. Vielen lieben Dank, aber für deine Hilfe. Ich werde berichten. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#4 erstellt: 02. Okt 2022, 09:32 | |
An und für sich nicht, bspw. wenn ich den TV nachts per Kopfhörer betreibe, setze ich voraus, dass die Lautsprecher stumm geschaltet werden. Hifi Geräte älteren Bj. haben das meines Wissens ebenso gehandhabt. Verstärker neueren Bj. scheinen diesbezüglich anders gestrickt zu sein, wobei ich mich frage, wer Lautsprecher und Kopfhörer parallel betreibt. mit frdl. Gruß |
OlliZett
#5 erstellt: 02. Okt 2022, 10:53 | |
Ja, den Sinn habe ich auch noch nicht verstanden. Aber gut, schalte ich ein Vorverstärker zwischen und dann müsste es ja hoffentlich klappen |
Ingor
#6 erstellt: 02. Okt 2022, 10:56 | |
Das hängt immer vom Gerät ab. Ein AVR schaltet die Boxen normalerweise ab. Ein Vorverstärker in der Regel nicht. Und "älteres Baujahr" ist ein dehnbarer Begriff. An einem normalen Stereoverstärker laufen die Kopfhörer parallel, man kann ja die Boxen abschalten. @ Ollizett Du hättest dir das alles sparen können. EInfach eine Schaltbox zwischen Kopfhörerverstärker und Verstärker und du hättest selber bestimmen können, wie es sein soll. Cinch Umschalter |
Brummen Plattenspieler Sonos Connect henonimus am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 5 Beiträge |
Passiver Vorverstärker mit Plattenspieler Lafuma am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 4 Beiträge |
Pro-Ject mit Sonos 5 Surik am 21.04.2024 – Letzte Antwort am 21.04.2024 – 24 Beiträge |
Welchen Dreher für SONOS luxxe am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 3 Beiträge |
Sonos ZP90 an Cambridge 740A block-headman am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 3 Beiträge |
Phono Vorverstärker nexus_ul am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 12 Beiträge |
Sonos Playbase an Humax Nano HD connect horkol am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
Vorverstärker notwendig und welchen ? Schäfchen,-123 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 6 Beiträge |
Problem mit Plattenspieler NightOfDeath am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 16.07.2003 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Anschluss Benito66 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 10 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.307
