HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Pegeldämfpung zwischen Vor- und Endstufe | |
Pegeldämfpung zwischen Vor- und Endstufe+A -A |
K1lgoreTr0ut
#1 erstellt: 31. Mrz 2015, 16:57 | |
Hallo, Mein NAD C 320 ist in den unteren Bereichen des Lautestärkereglers leider sehr asymetrisch. Soll heißen, der rechte Kanal ist da viel lauter als der linke. Aus diesem Grund möchte ich zwischen Vor- und Endstufe einen Pegeldämpfer hängen. Der C 320 hat hinten jeweils zwei Cinchbuchsen für Pre-out und Power-in. Anschlussmöglichkeiten sind also gegeben. Da ich aber wenig Lust habe für so ein Steckerchen 30 oder mehr Euro auszugeben, möchte ich gerne trotz mangelhafter Kenntnisse (gelötet habe ich schon ) einen Bastelversuch wagen. Es gibt dazu schon einige Artikel wie z.B. diesen von Hörbert und dieser hier von Uwe Mettmann. Allerdings scheinen die Schreiber sich nicht über alle Aspekte einig zu sein. So empfiehlt Hörbert ... 10 dB: im Signalweg 6,8 Kiloohm, auf Masse 3,3 Kiloohm 20 dB: im Signalweg 6,8 Kiloohm, auf Masse 820 Ohm ... während Uwe folgendes favorisiert 10 dB: im Signalweg 4,7 kOhm, auf Masse 2,2 kOhm 20 dB: im Signalweg 10 kOhm, auf Masse 1 kOhm Ich bin leider alles andere als ein Elektronikfachmann, daher suche ich nach einer grundschülertauglichen Anleitung, wie man so etwas ordentlich zustande bringt. Vielen Dank schon mal bis hierher. Würde mich sehr über den einen oder anderen Vorschlag freuen. Viele Grüße! |
cr
#2 erstellt: 31. Mrz 2015, 18:15 | |
Ob du Vorschlag Hörbert oder Uwe nimmst, ist Jacke wie Hose, es kommt fast dieselbe Dämpfung heraus. Warum? Weil es nur aufs Verhältnis ankommt 6,8:3,3 ist ziemlich dasselbe wie 4,7:2,2 Ob man nun die höheren oder tieferen Werte nimmt: Man kann bei beiden theoretisch über die Vor- und Nachteile streiten, praktisch ist es uninteressant. Zu überlegen ist nur, ob du 10 oder 20dB willst. Wenn dir 10 genügen, würde ich das nehmen [Beitrag von cr am 31. Mrz 2015, 18:17 bearbeitet] |
K1lgoreTr0ut
#3 erstellt: 01. Apr 2015, 20:38 | |
Hallo, ich habe mal eine höchst unprofessionelle Zeichnung angefertigt, die hoffentlich trotzdem lesbar ist. Ist die dargestellt Konstruktion soweit richtig der habe ich irgendetwas fundamentales vergessen oder missverstanden? Dann noch ein paar grundsätzliche Fragen.
[Beitrag von K1lgoreTr0ut am 01. Apr 2015, 21:21 bearbeitet] |
cr
#4 erstellt: 01. Apr 2015, 21:32 | |
Stimmt so. Nein, keine Leistung, genügt ein schwacher, 0,1W zB Ich habe noch keinen Widerstand zerlötet, Kohlewiderstände sind sicher heikler als Metallfilm. Machst du sie ins Kabel/Stecker oder Kästchen? Bei letzterem kannst du ja die Anschlüsse zum Löten lang lassen |
K1lgoreTr0ut
#5 erstellt: 02. Apr 2015, 17:11 | |
* Vielen Dank! Da sie ja möglichst nah am Vorverstärker positioniert werden sollen, werde ich versuchen sie in den Stecker zu löten. Muss aber erstmal einen finden der groß genug ist. * |
cr
#6 erstellt: 02. Apr 2015, 18:24 | |
10 oder 20cm oder auch noch 50 ist überhaupt kein Problem. Wenn du nichtisolierte Krokodilklemmen hast: damit kannst du gut Wärme abführen, wenn du sie links und rechts vom Widerstand beim Löten anklemmst: |
audiophilanthrop
#7 erstellt: 05. Apr 2015, 20:19 | |
Übrigens sollte so ein Abschwächer eher beim Eingang plaziert werden. Dahinter ist die Quellimpedanz ja schließlich tendenziell höher als davor (ein typischer Vorverstärker hat normalerweise maximal 470 Ohm Ausgangswiderstand). |
Janus525
#8 erstellt: 05. Apr 2015, 20:34 | |
Oder Du nimmst eine Fertiglösung. Einstecken, gewünschte Dämpfung wählen... So ein Steckerchen kostet übrigens keine 30,- Euro, der typische Preis inkl. Versandkosten liegt bei 27,50 Euro das Paar. Zum Beispiel hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item2c95e35140 Wenn Du berücksichtigst, dass die Normalstecker / Normalbuchsen für zwei Kanäle auch ein paar Euro kosten, Du die eng tolerierten passenden Widerstände kaufen musst, wenn Du die Vorteile der Dämpungsumschaltung für unterschiedliche Anwendungen hinzurechnest, dann scheint mir das nicht zu teuer zu sein... [Beitrag von Janus525 am 05. Apr 2015, 21:01 bearbeitet] |
Amperlite
#9 erstellt: 07. Apr 2015, 18:10 | |
Brummen zwischen Vor- und Endstufe ingodob am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 47 Beiträge |
Lautstärkereglung mit Fernbedienung zwischen Vor-und Endstufe Shepherd777 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
Equalizer + Vor/Endstufe D3D am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
Spannungsteiler zwischen Vorverstärker und Endstufe ridjee am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 17 Beiträge |
Vor- und Endstufe?????? Zerwas am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
Generelles zu Vor-/Endstufe Sachsenpaule am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
Vorteile Vor-Endstufe/Vollverstärker typalder am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 18 Beiträge |
pianocraft trennung vor und endstufe schmilo am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 6 Beiträge |
Equalizer anschließen zw. Vor- / Endstufe? PoloPower am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
was muss vor die endstufe? sane am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.011
