HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha ax-1070 und ax-930 koppeln möglich ? | |
Yamaha ax-1070 und ax-930 koppeln möglich ?+A -A |
tiquila012013
10:33
erstellt: 10. Jan 2016, |
Guten Morgen Forum , ich habe eine Frage an euch . Leider konnte ich sie mir selbst nicht beantworten da ich technisch viel zu wenig Ahnung habe und lieber nichts falsch / kaputt machen möchte . Gefunden habe ich in der Sufu leider auch nichts . Ich habe einen ax-1070 ab dem meine zwei Heco 1040 angeschlossen sind . Jetzt möchte ich gerne zur Tiefbassunterstützung einen passiven Bass wahlweise zuschalten . Also meinen ax-930 koppeln . Den Bass , da er passiv ist , an den ax-930 und den dann an den ax - 1070 . Wie verbinde ich die Verstärker ? Habe jetzt so viel gelesen , vor-endstufe , line out , y cinchkabel , .... ich habe keine Ahnung . Kann mir jemand sagen wie es genau geht ? Vielen Dank . Gruß Roman
Mr._Lovegrove
10:40
So wie ich das sehe, ist das ganz einfach: AX 1070----> Pre Out raus---> AX 930 Main in rein. Damit hättest du aus dem 930 eine ungeregelte Endstufe gemacht, deren Lautstärkeregler der 1070 ist. |
dpl2000
11:13
Damit wäre der 1070 nur noch ein Vorverstärker, und die HECO 1040 würde nicht mehr funktionieren. Ich würde den 930 am Tape Record Out 1070 anschliessen, damit funktionieren die Endstufen beider Verstärker, und man kann den Bass in der Lautstärke am 930 regeln. Also 1070 Tape Record Out an CD oder AUX vom 930 anschliessen. Grüße Volker [Beitrag von dpl2000 am 10. Jan 2016, 11:14 bearbeitet] |
Max
11:36
Moin, hat der anzuschließende passive Bass überhaupt eine Frequenzweiche? Sonst wird das nämlich nix werden. Variante 1 geht mit Y-Kabel > Vorteil gemeinsame Lautstärkeregelung über den AX 1070. Nachteil > Bass lässt sich nicht von der Lautstärke anpassen. Bei Variante 2 lässt sich die Lautstärke individuell anpassen. Zum Testen mag das mal ok sein, aber langfristig würde ich den Sub mit einem Modul aktivieren. Bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten. Gruß vom Küchentisch Max |
Mr._Lovegrove
11:39
Ich hatte die Idee deshalb, weil bei meinem Denon der Pre-Out parallel zur Funktion der Endstufe funktioniert. Bei mir wird der aktive Sub über den Pre Out angesteuert und der Verstärker liefert trotzdem Endstufensaft an die Boxen. Nach meinem Dafürhalten müsste nämlich doch das Pre Out Signal dauerhaft anliegen und würde bei Benutzung die Endstufe nicht abschalten. Oder muß man beim Yamaha den Pre Out aktivieren und damit zwangsweise die Endstufe kappen? [Beitrag von Mr._Lovegrove am 10. Jan 2016, 11:42 bearbeitet] |
Max
12:42
Soweit ich weiß, sind bei den Yamahas die Vor-Endstufen gebrückt und haben keinen separaten Pre-Out. Da müsste man also ein Y-Kabel verwenden, damit beides funktioniert. Gruß vom Küchentisch Max |
tiquila012013
22:33
Also ich habe es jetzt so gemacht wie oben beschrieben wurde , Tape Record Out vom ax-1070 in CD beim ax-930 rein . Läuft auch so , aber das ich die Basslautstärke jetzt getrennt von den Lautsprechern regeln muss , zumal der ax 930 keine Fernbedienung hat , ist umständlich und störend . Wie kann ich denn jetzt es so anschließen das beides gleichmäßig über den ax-1070 lauter geht , sprich die Endstufen beider Verstärker über eine Vorstufe läuft ? Geht das ? Mfg Roman |
dpl2000
22:41
Das kannst Du mit einem Y Cinch-Kabel machen, das Du an den Pre-Out des 1070 anschliesst. Ein Ausgang geht dann in den 930 Main In, der andere wieder in den 1070 Main In. Also Brücke vom Pre-Out des 1070 entfernen und dann das Y-Kabel anschliessen. Grüße Volker [Beitrag von dpl2000 am 10. Jan 2016, 22:43 bearbeitet] |
tiquila012013
23:04
Ich kaufe mir morgen ein entsprechendes Kabel und probiere es aus . Danke erstmal ![]() |
dpl2000
23:50
Viel Erfolg ! |
tiquila012013
22:18
erstellt: 11. Jan 2016, |
Guten Abend , ich habe es so gemacht wie Volker gerade nochmal geschrieben hatte , vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten . Die Verstärker sind gekoppelt , Lautstärke von beiden über den ax-1070 , alles schön ![]() ![]() ![]() |
Max
22:20
Hat Dein "Selbstbau" eine Frequenzweiche? Gruß vom Küchentisch Max |
tiquila012013
23:11
Ne , keine Weiche , kein Dämmmaterial , nichts . Eine Quader ( 20 mm Spanplatten ) 45x45 und 60 lang . Ein 30 er Woofer JBL , zwei Kabel dran und fertig . Finde auch das er glaube ich schlecht steht . Er steht links in der Ecke und somit kommt beim Hören aus der linke Seite deutlich zu orten, der Bass . Meine Superior klingen halt nicht mehr Stereo . Bass klingt auch bisschen wie ein "Kickbass " CarHifi mäßig und nicht dieser tiefe rollende Bass . Gruß Roman |
dpl2000
23:22
Du brauchst auf jeden Fall eine Weiche für den Subwoofer, am besten eine aktive Weiche, die man regeln kann. |
tiquila012013
23:31
Ok . Ich werde mir eine besorgen bzw. mich auch erstmal ein wenig belesen um nicht zu viele unnötige Fragen zu stellen ![]() ![]() |
dpl2000
10:04
erstellt: 12. Jan 2016, |
Du kannst natürlich auch einen aktiven Subwoofer nehmen, der hat dann sogar schon eine Weiche eingebaut. Dann brauchst Du den 930 nicht mehr. Der Subwoofer würde dann genau so angeschlossen wie Du das im Moment mit dem 930 machst. Einen passiven Subwoofer findest Du wahrscheinlich nur gebraucht, die neuen sind meist alle aktiv. |
tiquila012013
12:00
Dann habe ich mit einem passiven nur Nachteile ? Den aktiven habe ich direkt mit Weiche und den 930 gebe ich wieder ab ? Oh man , wieso so umständlich , dachte nen aktiven kann man nur sinnvoll an einem AV anschließen , dachte mein ax 1070 sei zu alt . Ich versuche mir mal nen Subwoofer aus nem Surroundset zu leihen und anzuschließen . Vielleicht klingt es ja viel besser ? Gruß Roman |
tiquila012013
13:27
Wenn ich mir jetzt einen gebrauchten subwoofer kaufe ist es bestimmt günstiger als einen zu bauen oder ? Wenn man so um die 100 - 150 Euro rechnet ? Muss ich denn auf etwas bestimmtes achten was er haben muss , bezogen auf Anschlussmöglichkeiten oder Einstellungen ? Gruß |
dpl2000
15:18
Wichtig wäre, dass er eine eingebaute Weiche hat, sonst brauchst Du halt noch mal zusätzlich die Weiche. |
tiquila012013
16:36
Ah , ok . Und dann zwei Lautsprecherkabel in den aktiven Bass ? Dann ist vom B Kanal nur eine Seite belegt ? Wäre das ok ? Klaut der aktive Bass wenn er am ax 1070 hängt in irgendeiner Weise Leistung oder bringt den Hauptlautsprechen kläglich einen Nachteil ? Mein Bass steht jetzt links in der Ecke und ich finde man hört / ortet ihn sofort und der Klang ist irgendwie nicht mehr so richtig Stereo , aus der linke Ecke halt anderer Klang als vom rechten Lautsprecher wo ja kein Bass steht . Kann das sein ? Gruß |
dpl2000
17:28
Du gehst dann mit dem Cinch Kabel, das aktuell in den 930 geht in den aktiven Bass. Das klaut keine Leistung und danke der integrierten Weiche wirst Du ihn auch nicht mehr orten können. |
tiquila012013
20:28
Ich werde mir leihweise einen subwoofer besorgen und es ausprobieren wie es klingt . Denke das der 930 dann einem aktiven Subwoofer weichen wird . Nur da ist die Auswahl ja riesig . Ich werde mich nochmal melden was es gegeben hat . Vielen Dank Volker für deine Hilfe ![]() |
dpl2000
22:20
Das ist ein guter Ansatz Roman. Ich wünsche Dir viel Erfolg und würde mich freuen, wenn Du uns wissen lässt, was heraus gekommen ist. Es freut mich, dass Dir meine Tipps helfen konnten. Grüße Volker |
Max
22:34
Was erwartest Du eigentlich von einem Subwoofer? Deine Hecos sind doch ausgewachsene Standboxen. Gruß vom Küchentisch Max |
tiquila012013
06:59
#25
erstellt: 13. Jan 2016, |
Guten Morgen Max , ja du hast Recht , das sind sie und klanglich gefallen sie mir ![]() ![]() |
tiquila012013
07:44
#26
Darf ich euch vielleicht noch eine Frage stellen ? Ich weiß , ist wieder schwer zu beantworten , da viele Faktoren eine Rolle spielen . Aber ich wollte mir ja jetzt einen Sub kaufen und vielleicht den einen oder anderen probehören . Jetzt ist der eine aber zu weit weg , könnte ihn mir nur schicken lassen und deshalb konnte ich nur auf Erfahrungsberichte hier im Forum zurückgreifen . Und zwar der Harman Kardon sub ts2 top gepflegt neuwertig 130 € oder der Nubi Aw 880 mit doch deutlichen Gebrauchsspuren ca. 150 € incl. Versand . Technisch soll er ok sein , nur die Optik . Habe gelesen der Nubi soll ganz gut sein . Kann ihn ja bißchen überarbeiten . Lg Roman |
YAMAHA AX 1070 mit C2a??? hififreak1204 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 9 Beiträge |
AX 1070 brummt leicht!!! hififreak1204 am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 6 Beiträge |
Suche Schaltplan für Yamaha AX 1070 Röhrenwendy am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 7 Beiträge |
Vergleich Yamaha ax 892, AX-596 ExcessRos am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha ax 596 vs ax 892 redman am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 396 Rangy am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 13 Beiträge |
Yamaha NSSA AX 590 brainone am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 9 Beiträge |
yamaha ax 596 blauauge am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 592 Udo-Kurt am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
yamaha ax 396 techniklaie@rock am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
2016
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.115
