HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-Player als Signalquelle für alten Plattenspiele... | |
CD-Player als Signalquelle für alten Plattenspieler mit eingebautem Verstärker+A -A |
Kadano
02:22
erstellt: 06. Feb 2016, |
Hallo liebe Hifi-Forumsmitglieder, Meine Großeltern haben eine Stereoanlage aus den 70ern, die aus einem Plattenspieler mit eingebautem Verstärker und zwei flachen Lautsprechern bestehen, die direkt an diesen angesteckt sind. Nun hätten sie aber gerne noch einen CD-Player dazu, idealerweise an den gleichen Lautsprechern. Da der Plattenspieler ja selbst die Lautsprecher antreiben kann, habe ich ihn auch gleich nach zusätzlichen Eingängen abgesucht, an die man als Signalquelle den CD-Player anhängen könnte, und bin auch fündig geworden. An der Rückseite sitzt ein DIN-5-Pol-Anschluss, der mit "TAPE BAND" beschriftet ist. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dieser Anschluss auch wirklich als Eingang funktioniert, und nicht nur als Ausgang, um Schallplatten auf Kassetten überspielen zu können. Weiß jemand hier, ob alte Plattenspieler generell oder zumindest gelegentlich die Funktion hatten, über diesen Tape-Eingang mit DIN-5-Buchse Audiosignale anzunehmen (und die auch über die Lautsprecher abzuspielen)? Falls ja, besteht irgendeine Gefahr für den Plattenspieler oder die Lautsprecher, weil neue CD-Player eventuell höhere Spannungen verwenden, als die, für die diese Tape-Buchsen ausgelegt wurden? |
dialektik
02:27
Und wie hätte man sonst wohl, die Aufnahmen hören können ![]() Man braucht einzig einen Cinch-DIN-Adapter..... |
tinnitusede
02:36
dass hätte völlig genügt, Herr Oberlehrer, ![]() |
dialektik
02:51
Hast Du irgendein persönliches Problem ![]() ![]() |
Kadano
03:34
Danke für die schnelle Antwort! Also brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass ich so den guten Plattenspieler schrotte, das ist schön. |
Wuhduh
Gesperrt |
07:57
Moin ! Zuweilen sichte ich DIN-Cinch-Adapter, die anschlußfreundlich-unverwechselbar mit IN - OUT beschriftet sind. Das erspart eventuelles Umstöpseln, wenn es kein Signal gibt oder die " Echoschleife ", oder wie man das nennt. MfG, Erik |
Burkie
13:29
Ja, das funktioniert mit DIN aber nicht wirklich - weil DIN keine Ein- und Ausgänge kennt, sondern nur Aufnahme- oder Wiedergabe-Anschlüsse. Bei einem Quellgerät ist der Wiedergabe-Anschluss ein Ausgang, bei einem Verstärker hingegen ein Eingang. Als was der Ingenieur deinen Plattenspieler mit eingebautem Verstärker (Quell- oder Verstärkungs-Gerät?) sieht, ist da nicht so unmittelbar offensichtlich.... ![]() Grüße ![]() ![]() ![]() |
akem
13:49
Einen Punkt möchte ich noch ansprechen. Ein CD-Player gibt ja eine Ausgangsspannung im Bereich von 2Vrms (bei Vollaussteuerung) aus während andere Hochpegelgeräte mit Cinchbuchsen nur max. 0,5Vrms ausgeben. Bei DIN-Geräten waren die Pegel nochmal deutlich niedriger, wie hoch weiß ich jetzt aber nicht aus dem Kopf. Hier kann es also zu Übersteuerungseffekten (Clipping) kommen sofern nicht Adapterkabel mit eingebautem Spannungsteiler benutzt werden. Ggf. kann es auch nötig sein, die im CD-Player oft vorhandene Lautstärkeregelung zu benutzen, um dessen Ausgangsspannung zu senken. Gruß Andreas |
Kadano
13:54
Danke für den Hinweis, Burkie! Ich habe mir nun einfach einen günstigen DIN-5 zu 2-Cinch-Adapter für 1,80€ bestellt und einen DIN-5 zu P/S2-Adapter, bei dem ich mithilfe von P/S2-Verlängerungskabeln einfacher an die richtigen Leitungen kommen sollte.
Das hilft sehr, vielen Dank! Dann werde ich den CD-Player vorm Anstecken auf minimale Lautstärke stellen und die Lautstärke vorsichtig schrittweise hochdrehen, bis sie ca. den vom Plattenspieler gewohnten Lautstärkelevels entspricht. |
Kadano
21:59
erstellt: 21. Feb 2016, |
So, habe vor ein paar Tagen endlich den Adapter erhalten (DeLock 84491, DIN-5 auf 2 Cinch). Die Polung hat direkt gepasst und der CD-Player wird einwandfrei als Signalquelle "erkannt". Seine Lautstärke lässt sich nicht einstellen, doch da der Pegel ähnlich zu sein scheint, wie der von Platten bei gleicher Poti-Position, mache ich mir da keine großen Sorgen. Falls meinen Großeltern doch einmal Clipping auffallen sollte, mache ich mich eben auf die Suche nach einem Spannungsteiler. Vielen Dank euch allen noch mal! |
Fernseher als Signalquelle für Verstärker olfab23 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
Zwei Verstärker an einem CD-Player blauenuss am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 2 Beiträge |
-->>TIMER<<-- schlecht für Verstärker/CD-Player--Elektronik? Klangfreak am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 21 Beiträge |
Wie von altem Verstärker per BT an BT-fähige Lautsprecher bruceboss am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 14 Beiträge |
Sägestaub in CD-Player, Verstärker usw. ! ralleratata am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Alter Plattenspieler an Verstärker Lizardking1912 am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 16 Beiträge |
Kann CD-Player Boxen oder Verstärker schädigen? Nox997 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 8 Beiträge |
Messmöglichkeit für CD Player ahies am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
Newbie Fragen bzgl. CD-player / DAC / Verstärker koshy am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 5 Beiträge |
Cd und DVD Player am Verstärker betreiben Headbreaker am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 23 Beiträge |
2016
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.829
