HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » -->>TIMER<<-- schlecht für Verstärker/... | |
-->>TIMER<<-- schlecht für Verstärker/CD-Player--Elektronik?+A -A |
Klangfreak
00:59
erstellt: 08. Okt 2007, |||
Hallo, habe einen alten, aber guten Harman/Kardon Verstärker und einen Philips CD-Player.... Die Geräte sind mir viel wert, daher frag ich euch um Rat ![]() Ich wollte mir einen "Timer" besorgen, an den dann die Netzkabel der Geräte angeschlossen werden. Nach entsprechender Eingabe, kappt der Timer dann irgendwann die Stromversorgung der Geräte....(so stell ichs mir zumindest vor.... ![]() Mir wurde aber auch schon immer gesagt, dass man Geräte immer korrekt ausschalten soll, und nicht einfach das Netzkabel ziehen.... ![]() Beim Timer wäre es ja das gleiche Prinzip.... Ist das jetzt wirklich so schlimm für die Geräte, oder egal ![]() Schöne Grüße Olaf |
armindercherusker
04:50
Moin Klangfreak ! Richtig "schädlich" in Form von Defekte verursachend ist es m.W. nicht. Es gibt nur Geräte ( v.A. Tuner ), welche dann innerhalb von Minuten oder weniger Stunden die programmierten Sendereinstellungen verlieren. Bei z.B. einigen Denon-CD-Playern könnte dann auch die zuletzt eingestellte Lautstärke weg sein und das Gerät startet mit -20db. Ebenso gibt´s Geräte, die keinen "echten" Schalter haben und nach Netzwiederkehr nur auf Standby sind ... Mußt Du halt mal mit Deinen Geräten testen, indem Du den Netztstecker ziehst und wieder einsteckst. Ist nämlich genauso als wenn eine Schaltuhr dazwischen ist. Gruß |
Hörbert
07:23
Hallo! Falls du jemals einen Netzausfall hattest, oder die Sicherung deines Hörraumes aus irgendeinem Grund betätigt hast und somit alle Geräte über einen längeren Zeitraum Stromlos waren, (Urlaub? Geschäftsreise oder Krankenhausaufenthalt? u.s.w.) es den Geräten weder geschadet hat, noch Einstellungen hinterher verschwunden waren, wird es ohne Nachteilige Folgen möglich sein einen Timer Problemlos zu betreiben. ![]() ![]() MFG Günther |
Bertl100
09:48
Hallo! ich schließe mich an - Schaden wird es nichts. Noch eine weitere Möglichkeit wäre, dass du beim Abschalten per Timer einen Ausschalt-Plopp in den Lautsprechern hast. Aber auch das läßt sich am einfachsten durch ausprobieren feststellen. Gruß Bernhard |
Klangfreak
14:06
Hallo, die Geräte sind alle "manuell" aufgebaut. Der Receiver wird mechanisch und nicht digital eingestellt. Somit kann da auch nichts gespeichert werden... Der CD-Player hat kein Gain-Regler...
Also vom Netz trennen kann ich sie alle(da nichts gespeichert werden kann....). Aber die Frage ist, ob ich sie direkt am ON/OFF-Schalter am Gerät zuvor ausschalten muss, bevor ich sie vom Netz nehme ![]() Mfg Olaf |
Passat
21:26
Nein. Der Ein/Ausschalter macht nichts anderes als "Stecker ziehen". Er kappt einfach brutal die Netzleitung. Die Zeitschaltuhr-Geschichte macht auch Geräten, die keinen richtigen Ein/Ausschalter haben, absolut nichts. Ich habe meine Geräte alle an einer Steckdosenleiste, auch Geräte, die keinen richtigen Ein/Ausschalter haben. Und das machen die jetzt z.T. schon seit fast 20 Jahren fast täglich mit und Probleme gabs damit noch keine. Grüsse Roman |
Klangfreak
23:59
Hallo, wunderbar!! ![]() Dann werd ich mir jetzt nen schönen Timer suchen und jeden Abend mit schöner Musik einschlummern. Muss ich bei denen eigentlich auf irgendwas bestimmtes achten ![]() Mfg Olaf |
armindercherusker
04:57
erstellt: 09. Okt 2007, |||
Und morgens genauso schön geweckt werden ![]()
Ich würde auf jeden Fall einen elektronischen nehmen. Zwar kenne ich Deine Gewohnheiten nicht, aber vermutlich bist Du mit einem Gerät für Wochenprogramm am besten bedient. Und für 10(16) Ampere sollte er schon ausgelegt sein. Gruß |
storchi07
10:04
nicht zu laut einstellen. sonst gibt es beim wieder einschalten doch schaden-möglichkeiten ![]() |
Docker
10:46
Hi Beim Verstärker würd ich euch ja zustimmen. Aber beim CD ![]() Er will, wenn ich das richtig gelesen habe, den Timer zum Ausschalten verwenden. Ich glaube nicht, daß es gut ist, wenn bei einem laufenden CD Player einfach der Stecker gezogen wird! Die Disc dreht noch, der Laserschlitten läuft und bleibt irgendwo in der mitte stehen usw. Bei den meisten besseren CDP´s wird selbst beim Druck auf den Ein/Aus Knopf erst das ganze Laufwerk wieder in einen definierten Zustand gebracht bevor der Strom abgestellt wird. Und noch was zur Weckfunktion: Funktioniert auch nur wenn dein CDP direkt nach dem Einschalten mit dem Abspielen der CD beginnt. Beim einen CDP geht´s der andere geht auf Stop. |
armindercherusker
11:28
macht aber nix, weil ja auch nach dem Einschalten :
Gruß |
Wolfgang_K.
13:55
An den Themenersteller! Die Komponenten über eine Zeitschaltuhr aus,- oder einzuschalten schadet Deinen Gerätschaften nicht. Nur beim laufenden CD-Player hätte ich wahrscheinlich auch ein etwas mulmiges Gefühl, da einfach am laufenden Gerät ![]() den Strom abzudrehen. Ich schalte zum Bespiel meine ganzen Standby-Geräte mit Funksteckdosen aus und ein. Habe mal mit einer Zeitschaltuhr Radiosendungen auf meine B 77 aufgenommen (ging über die Gerätefernbedienung), die Anlage hat das alles anstandslos überstanden. So eine Zeitschaltuhr ist eine geniale Sache zum Energiesparen, die ganzen Standby-Geräte ziehen dann wirklichen keinen Strom mehr. Das wirst Du dann schon an der nächsten Stromabrechnung bemerken. |
Klangfreak
14:37
An den Geräten oder meinem Ohren!? Ja mit dem CDP is klar.... Wecken würd da mit meinem nicht funktionieren....leider... Man kann halt nicht alles haben. Also mit dem CDP und direkt ausschalten, da macht ihr mir jetzt schon bissl Angst ![]() Was kosten eigentlich brauchbare Timer und wo kauft man sowas? Habe bislang nur gebrauchte finden können... Schöne Grüße Olaf |
armindercherusker
14:54
Habe ich mit verschiedenen Playern schon häufiger gemacht - bislang ohne irgendwelche Nebenwirkungen.
ab 5,95 Euro im Supermarkt oder Schnäppchenmarkt ( VDE / TÜV / GS - Zeichen drauf und digital und Gangreserve über Monate und Standby-Verbrauch < 1 Watt ) Gruß |
Klangfreak
15:25
Hi, die haben dann warscheinlich aber nur 200watt Ausgang oder so....!? Mein Reciever zieht ca. 250watt, das Aktivmodul 500watt und der CDP....vielleicht 100watt!? Mfg |
armindercherusker
15:28
nein ! im Standby < 1 Watt im geschalteten Zustand ( Relais angezogen ) max. 2-3 Watt und die Schaltleistung 1.000 Watt bedeutet nach Adam Riese gut 4 Ampere Strom ![]() Gruß |
storchi07
15:46
wenn amp und ls aus dem stand mit hoher lautstärke gefahren werden, dann können diese geräte schaden nehmen. |
armindercherusker
15:50
M.W. ist das bei "erhöhter Zimmerlautstärke" absolut unbedenklich. Erst recht, wenn die LS per Verzögerung im Amp freigegeben werden. zum Thema Schaltuhr ( diese ist quasi ein "Markenfabrikat" ) : ![]() Gruß |
Klangfreak
22:12
Hi Storchi, naja... ich werd zum aufwecken bestimmt nicht mehr wie 1-2watt einstellen ![]() Will ja nur wach werden, und nicht die ganze Siedlung aufwecken ![]() Die Zeitschaltuhr sieht sehr interessant aus!! Und 16Ampere sollten auch reichen ![]() Der hier: ![]() Da steht: "16A ohmsche Last 2A induktive Last" Kann mir da vielleicht einer den Unterschied erklären!? Hat der die gleiche Leistung wie der von Armin vorgeschlagene ![]() Schöne Grüße Olaf |
armindercherusker
06:12
erstellt: 10. Okt 2007, |||
Da steigst Du ja in die Elektrotechnik ein ... ![]() Also : Glühlampen sind ohmsche Lasten Transformatoren z.B. sind induktive Lasten - also die meisten HiFi-Geräte Trafo´s haben die Eigenschaften, beim Ein- und Ausschalten Spannungsspitzen zu erzeugen. Diese Spannungsspitzen ( welche auch einen Strom zur Folge haben ), belasten die Relaiskontakte in der Schaltuhr zusätzlich und fördern deren Verschleiß. Aber keine Sorge - das passt schon ![]() Bei der von mir vorgeschlagenen steht´s nicht dabei, wird aber vergleichbar sein. Und : die von Dir rausgesuchte hat weniger Speicherplätze ! Gruß |
Klangfreak
13:47
Danke!! ![]() |
Aufwändigste Elektronik ? Klas126 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 21 Beiträge |
Timer! Uhrzeit einstellen->Radio/CD angehen moskito89 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 9 Beiträge |
"Schnelle" Elektronik? Holg am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 3 Beiträge |
Basstest - Schlecht für Verstärker? Unreal am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 17 Beiträge |
Newbie Fragen bzgl. CD-player / DAC / Verstärker koshy am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 5 Beiträge |
Audio Timer john_silver_66 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Elektronik für die Küche fgjfgjs am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 21 Beiträge |
Elektronik Problem H/K DVD22 mpower2901 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 4 Beiträge |
Der Magnat-Thread (Elektronik) -Puma77- am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 95 Beiträge |
Klang von Burmester Elektronik asaturbomex am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 23 Beiträge |
2007
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.943
