HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Adapter/Konverter HDMI zu iLink an Yamaha DSP Z9 | |
Adapter/Konverter HDMI zu iLink an Yamaha DSP Z9+A -A |
OleP_Z9
06:45
erstellt: 19. Mai 2016, |
Hallo liebe Forenmitglieder, ich hätte da einmal eine Frage zur Kompatibilität HDMI zur alten Ilink-Schnittstelle. Ich möchte die Wandler meines Z9 (24/192 fähig) nutzen, um hochaufgelöste FLAC-Dateien abzuspielen. Zur Verfügung steht ein Mediaplayer (Syabas Popcornhour A-410) sowie eine Vorstufe Yamaha CX-A5000. Ich weiss natürlich dass das über die Vorstufe am Multichannel Ext-in sehr einfach möglich ist, allerdings ist die Vorstufensektion des Z9 etwas sehr Besonderes, und auch die Wandler im Z9 sind exzellent. EIn A-B-Vergleich eines Apple TV am optischen Eingang des Z9 und per HDMI an der CX-5000 , der dann am Ext In des Z9 hängt, gibt einen eindeutigen Klangsieger, und zwar den Z9. Gibt es einen Adapter/Konverter, der diese Aufgabe übernehmen kann? Für sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen! Danke und Gruss von Ole |
Highente
08:37
Irgendetwas stimmt bei deiner Beschreibung nicht. Lies nochmal durch z9 extern in? Ister der ilink ein optischer Eingang? Was genau möchtest du erreichen, ich habe es nicht herauslesen können. Evtl. hilft ein HDMI switch mit SPDIF Extraktor. ![]() |
OleP_Z9
17:02
Hallo, danke für die Antwort, sorry, dass das ein wenig verwirrend klang, aber eigentlich war alles richtig geschrieben, nur hatte ich vielleicht einen komplizierten Aufbau mit zu wenigen Worten beschrieben... Also der Z9 besitze einen analogen Multichannel in, dessen Signale entweder im Pure Direct-Modus alle DSPs, Klangregelungen usw umgeht, um dann direkt an die Endstufen weitergegeben zu werden, oder eine A/D Wandlung mit 96kHz durchläuft, damit die Einmessung und der DSP seine Arbeit daran verrichten kann. ![]() Hier hängt im Normalfall die CX-A5000 dran. Die i.Link-Schnittstelle war in der Vor-HDMI-Zeit die erste digitale Schnittstelle, um SACD-Signale digital an die Wandler des Verstärkers zu bringen. Zuvor musste die Wandlung im Abspielgerät erfolgen und per 7.1 analog in den Verstärker zu bringen, also an der Stelle, an der jetzt die CX-A5000 hängt. Hier ein Bild von der Rückseite des Z9: ![]() Und eine Beschreibung aus dem Manual: ![]() und aus einer Produktnote ![]() Die Idee ist nun, dieser digitalen Schnittstelle wieder neues Leben einzuhauchen, immerhin sind darüber 24bit/192kHz möglich.. Eine Wandlung auf den otischen Anschluss ist leider keine Alternative, da sie auf max. 48kHz beschränkt ist. Trotzdem danke |
Passat
10:27
erstellt: 20. Mai 2016, |
i.Link = FireWire = IEEE1394 Es gibt keinen Adapter oder Konverter zwischen i.Link und HDMI. Die Signale sind zu unterschiedlich. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Mai 2016, 10:28 bearbeitet] |
Yamaha DSP-A1 Norbi am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 Problem at91 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP A-2070 SpaceCoocky am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer PDX-Z9 ledjursi am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 24 Beiträge |
Digital zu Analog Konverter Probleme callamara am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 4 Beiträge |
Oute mich als Pioneer Z9 - Fan chessmichi am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
Memory Guard bei Yamaha DSP-A970 Schorsch1983 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
SunshineTronic-Analog-Digital-Konverter Voodoo am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha HS8 + XLR -> Cinch Adapter soul710 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 3 Beiträge |
DSP Entzerrung ohne Klangverlust? FostexFan2 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 13 Beiträge |
2016
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
