Yamaha HS8 über Sub anschließen
jumpinjack1968
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 12:54
Hallo liebes Forum,
AVRs haben je gerne einen oder zwei SubPreOut-Ausgänge.
Überträgt so ein PreOut für den Sub am AVR eigentlich sowohl den linken als auch den rechten Kanal ? Oder nur einen ?
Denn ich frage mich: wenn man Aktivmonitore direkt an einen Sub anschließen kann, dann braucht der Sub ja logisch beide Kanäle im Eingangsignal.
Beispiel:
Yamaha 777 als AVR >> PreOutSub Yamaha HS 8S >> Yamaha HS8
Oder denke ich falsch?
BG
JJ
Jörg_A.
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 15:20
Wie willst Du denn eine Aktivbox an einen Sub-Out anschließen. Da kommen doch nur tiefe Frequenzen. Der Ausgang ist für einen Aktiven Subwoofer.
Der AVR rechnet den Tieftonanteil beider Kanäle bei einem Stereosignal auf einen Mono-Sub Out.
Bei mehrkanaliger Wiedergabe gibt es gewöhnlich einen LFE-Kanal für den Sub der auch nur Mono ist.
Der zeite Sub-Out ist für einen zweiten Subwoofer gedacht.
[Beitrag von Jörg_A. am 16. Jan 2017, 15:22 bearbeitet]
jumpinjack1968
#3 erstellt: 16. Jan 2017, 17:40
Genau das war ja meine Frage.
Schau mal auf Seite 10 der Bedienungsanleitung:
http://download.yama...a.com&asset_id=67446
dort werden die Monitore über den Sub angesteuert. Daher meine Frage: an welchen Ausgang von z.B. einem Yamaha 777 oder gleichwertig muss der Sub angeschlossen werden, damit die beiden Monitore über den Sub das Signal bekommen.
Jörg_A.
#4 erstellt: 16. Jan 2017, 17:46
An diesen Anschlüssen wird ein Normales Li/Re-Line-Signal eingespeist. Kein Sub-Signal.
Du müsstest Dann dafür die Pre-Outs L und R dafür verwenden.
[Beitrag von Jörg_A. am 16. Jan 2017, 17:48 bearbeitet]
Jörg_A.
#5 erstellt: 16. Jan 2017, 17:50
Das sind dann aber symmetrische Eingänge am Subwoofer (XLR und/oder 6,3mm Stereo-Klinke) Dafür brauchst Du dann spezielle Adapter
bzw. Kabel.
jumpinjack1968
#6 erstellt: 16. Jan 2017, 18:36
aaahh ok, also wenn ich die Monitore über den Sub ansteuern möchte, muss ich den Sub am Receiver an PreOut-L und PreOut-R anschließen. Ev. über Adapter.
Hab ich das so richtig verstanden?
Jörg_A.
#7 erstellt: 16. Jan 2017, 19:25
Richtig.
Du musst aber erst mal schauen ob an denen nicht das Sub-Signal schon weg gerechnet ist.
[Beitrag von Jörg_A. am 16. Jan 2017, 19:26 bearbeitet]
jumpinjack1968
#8 erstellt: 16. Jan 2017, 22:05
Wo sieht man das?
Oder hört man das?
Jörg_A.
#9 erstellt: 17. Jan 2017, 15:19
In den Einstellungen oder wenn dann am Sub nichts raus kommt.
Bei einigen AVR's ist es wohl so, dass wenn die Hauptlautsprecher als "small" eingestellt sind der Tieftonanteil
nur am Sub-Out ankommen. Kann man aber (so weit ich weiss) an den AVR's einstellen.
jumpinjack1968
#10 erstellt: 17. Jan 2017, 17:13
Vielen Dank !
Yamaha HS8 + XLR -> Cinch Adapter
soul710 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  3 Beiträge
Yamaha RX V393 Sub-out
hifi-genießer am 29.04.2003  –  Letzte Antwort am 03.05.2003  –  5 Beiträge
EQ an Yamaha RX-V365 anschließen
Kainer am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  8 Beiträge
Sub an Stereoanlage
Alonxa am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  14 Beiträge
Wie ipod an Yamaha E320 anschließen?
Bratsche2001 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  7 Beiträge
nubox + sub problem
Conceptmaster am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
sub immer da
elm am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  3 Beiträge
SUB an LowLevel ??
ITMario2000 am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  2 Beiträge
Sub abklemmen
milchschnittae am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
Sub-Out gleich Aux-Out?
thomas314413 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.936
