HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Surren auf Kopfhörer, aber nicht auf Lautsprechern | |
Surren auf Kopfhörer, aber nicht auf Lautsprechern+A -A |
freakshow123
02:10
erstellt: 24. Jan 2017, |
Hallo zusammen, folgendes Problem ergibt sich bei meinem Sansui AU-919: Ist ein Kopfhörer angeschlossen (Sennheiser HD650) hört man ein deutlichen Surren, auch bei abgedrehter Lautstärke - so, als ob irgendwo ein Dimmer einstreut. Nun habe ich sämtliche potenzielle Störquellen elimiert, jedoch ohne Erfolg. Kurioserweise hört man beim Betrieb über die Lautsprecher keinerlei Störgeräusche. Da es sich um ein älteres Gerät handelt, ist am Netzkabel ein älterer Schuko-Stecker angebracht (siehe Bild). Kann es damit zusammenhängen? Ich bin für jede Info dankbar...immerhin ist der Sansui ein recht amtlicher Verstärker, den ich auch entsprechend nutzen will.... LG, Simon ![]() |
cr
22:49
erstellt: 27. Jan 2017, |
Hat der Sansui überhaupt einen eigene Kopfhörer-Verstärker verbaut? Ist nämlich bei Verstärkern eher selten, sondern das Signal wird vom LS-Ausgang abgezweigt. Daher vermute ich, dass die KH einfach deutlich empfindlicher sind als die LS, sodass es bei letzteren deutlich leiser brummt. Bedenke, dass der Sennheiser 103dB hat bei 1mW, somit an 2V bereits 13mW und somit schon fast 115dB, deine Lautsprecher aber an 2V vermutlich nur ca 90dB bringen. Der übliche Widerstand von 150 - 200 Ohm für den KH Ausgang bewirkt bei 300 Ohm des Sennheisers nicht mal eine Halbierung der Spannung, er wird daher nur um wenige dB leiser, sodass immer noch 90 dB gegenüber 110-112 dB stehen! Überprüfe daher nochmals, ob die Lautsprecher nicht wenigstens ganz leise surren (mit dem Ohm an der Box) Ob der Schukostecker korrekt angeschlossen ist (die Erdung) kann man nur beurteilen, wenn man ihn aufschraubt, oder es mißt. [Beitrag von cr am 27. Jan 2017, 22:51 bearbeitet] |
Boxen Surren ! ok23 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher surren manchmal. alfaron am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 4 Beiträge |
Brummen Surren Lautsprecher hakmik am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 8 Beiträge |
Brummen auf den Lautsprechern fanta4xy am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher surren/brummen 83xilef am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 23 Beiträge |
jb systems am 50 surren 0darkstar0 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher surren nur am Pc! burnhard1234 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 9 Beiträge |
Kopfhörer schaltet Lautsprecher (nicht) aus Musikus2005 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 5 Beiträge |
Ungewollte Musik auf den Lautsprechern schweizER-manndli am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Denon D-M38 - leichtes "Eigensurren" bei den Lautsprechern Puffin2 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
2017
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.657
