HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Sony Kompaktanlage wie verkabelt? | |
Sony Kompaktanlage wie verkabelt?+A -A |
uuli
23:00
erstellt: 05. Mai 2017, |
Hallo liebe Leute, ich hab eine Sony pmc-dr-45 Von der Basisstation läuft ein rot/weißes Doppelcinch Kabel vermutlich in den Verstärker? Wenn ich über einen kopfhörer ausgang mit einem klinken/cinch adapter in den verstärker gehe kommt nicht nichts raus :-( Kann mir irgendjemand vielleicht sagen worin mein denkfehler besteht? Gruß uuli |
Rabia_sorda
00:05
erstellt: 06. Mai 2017, |
Vermutlich...? Das Gerät ist nicht viel größer als eine Zigarettenschachtel. Da sollte man schon wissen wo das Kabel eingesteckt ist.... ![]() Wenn das Cinchkabel in dem Aux-Anschluß steckt, sollte auch ein Ton herauskommen, solange man auch auf Aux geschaltet hat. |
uuli
05:37
![]() ![]() Vermutlich, da der finale Verstärker zu 95% in der Box mit dem Netzteil sitzt, aber 100% sicher bin ich mur da nicht ![]() ![]() Auf dem Kabel wird IRGENDWIE? das Audiosignal übertragen aber wie? Gehe ich mit Headphoneout(Handy)->Klinke->Cinch in die Box kommt nichts. Nehme ich das Signal am Hauptgerät mit Cinch->Klinke ab und leite es in einen LineIn(Laptop) kommt auch nichts. Schließ ich es ganz normal an funktioniert es, aber das Hauptgerät stirbt gerade und ich würde gerne Box m. Verstärker wenn möglich weiter benutzen. Hoffe die Frage ist jetzt klarer geworden? |
Master_J
06:59
Was steht denn genau an dem Cinch der Anlage? Ich kann da nur "Output" entziffern. Gleiche Frage für den Cinch der linken Box. Vermutlich ( ![]() Irgendwelche Steuersignale gehen über das breite schwarze Kabel. Wenn die nicht da sind, wird die Verstärker-Box sich nicht rühren. Das wäre im "Sterbeprozess" durchaus denkbar... Gruss Jochen |
Rabia_sorda
20:55
So wie ich das sehe, ist hier der External Output (rot) mit dem Lautsprechermodul (gelb) verbunden. ![]() Somit wäre im ersten Moment deine Vorgehensweise auch die Meine gewesen. Wenn sich aber über gelb nichts tut, könnte es wirklich an dem Steuermodul liegen. Somit wäre mein nächster Schritt, entweder das Steuergerät versuchen zu reparieren, oder das LS-Modul soweit umzubauen, dass das funktioniert. Hierzu braucht es aber "etwas" technisches Wissen. Edit: Habe mir gerade den Schaltplan des LS-Modules angeschaut. Hier würde ich erstmal das Relais RY901 überbrücken (spannungslos, da 230V Netzspannung!). Dies dient zur Einschaltung der internen Endstufe. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Mai 2017, 21:51 bearbeitet] |
uuli
23:08
Hallo, super Rabia_sorda, den Schaltplan hab ich auch schonm angeschaut, aber ich verstehe ihn nicht vollständig. Das Relais ist schon überbrückt, das hatte früher schon Anziehprobleme wenn man das so nennen kann? ;-) Auf der Box steht hinten Signal input + power output. Über das schwarze 9 adrige Kabel fließen imo nur einfache steuersignale wie, Relais anziehen etc. Das mit dem Steuermodul verstehe ich nicht? kommt über das schwarze Kabel irgendetwas was die Anlage im "hot" Zustand, synchron mit dem Audiosignal, braucht? "Hot" = Anlage läuft und funktioniert. Ich ziehe das rot/weiße Kabel ab. Bis auf die Tatsache das nicht mehr auf aus den Boxen kommt keine Veränderung. Dann geh ich entweder in die Box rein oder aber aus dem Mittelteil raus und dabei hab ich eben weder Output oder eine Input kommt vorne aus der Box raus. Das ist was mich verwirrt? Fließt da irgendetwas kodiertes? oder teilt das Cinch kabel den Verstärker(prozess) in einem sehr ungünstigen Moment? [Beitrag von uuli am 06. Mai 2017, 23:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:22
Was steht wo genau? An den Cinchanschlüssen des LS-Modules kann ich nichts erkennen.
Dazu müsste ich mir das mal Morgen anschauen.....hab gerade einen im Tee ![]() |
uuli
23:36
Prost ![]() |
uuli
20:54
erstellt: 07. Mai 2017, |
Wenn ich nur ein Cinchkabel ziehe, und über den freien Anschluss in die Box mit Headphone/Klinke/Cinch reingehe, dann kommt vorne etwas raus. Zieh ich dann das zweite ab ist wieder Ruhe. |
Rabia_sorda
16:41
erstellt: 08. Mai 2017, |
Welches SM hast du? ![]() Hier wäre meine Vermutung, dass das Stby.-Signal angelegt werden muß, um den Verstärker-IC einzuschalten, da er sonst ohne Spannung in Muting geht. ![]() Somit wäre auf der Seite 43 im SM zu sehen, dass man eine Brücke am Systemstecker, zwischen PIN 6 (RY+5V) und PIN 3 (Standby), machen muss. So meine Theorie ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Mai 2017, 16:42 bearbeitet] |
uuli
02:46
erstellt: 13. Mai 2017, |
Hallo, ich benutz das gleiche SM. Guter Vorschlag, hat leider nicht geklappt, wahrscheinlich zu wenig dampf auf der 5V Schiene? Hab den Stecker mal durchgemessen, nicht mit dem besten Messgerät aber sollte wohl reichen. 35V ~ 42 V 12V ~ 19 V 5V ~ 0.5V also weniger als 1 V das würde imo erklären warum das Relais nicht angezogen hat und warum bestimmte Komponenten Probleme machen. Gibts für diesen Fehler irgend einen Hauptverdächtigen im Powerboard? |
tomtiger
Administrator |
05:43
das Main Board bekommt 12V und macht daraus die 5V für das Relais am Powerboard. Das wäre Q335 bzw. davor Q326. Wenn Du - wie ich den Eindruck habe - die Endstufe (also die linke Box) ohne das Hauptgerät betreiben willst, musst Du diese 5V generieren. LG Tom |
uuli
21:39
erstellt: 20. Mai 2017, |
Hallo Tom, danke erstmal. würde eine ca. 5 V Spannungsquelle reichen? Also 3* 1.5V AA Batterien? und würde das Tausende von Stunden halten wie eine Biosbatterie? oder fließen über die 5V Schiene nennenswerte Ströme? Ist mir schon klar das das nicht die eleganteste Lösung ist, aber mehr als 1-3 Bauteile verlöten möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. ![]() Gruß Uli |
tomtiger
Administrator |
23:10
grundsätzlich sind Arbeiten in einem Gerät mit Netzspannung - also tödlich - Fachleuten vorbehalten. Du musst von den vorhandenen 12V auf 5V kommen. Da sollte ein Spannungsregler plus 2 Kondensatoren reichen. 3 Bauteile, 50 Cent. Wen ich mich recht erinnere könnte ein L7805A passen, im Datenblatt sind dann auch Schaltungsbeispiele. Zum Testen, ob es dann funktioniert, reicht eine beliebige 5V Spannungsquelle. LG Tom |
uuli
00:36
erstellt: 28. Mai 2017, |
Erstmal danke euch zwei, ich hab ein paar Kontakte nachgelötet und zumindest LineIn+Display funktionieren jetzt erstmal zuverlässig ![]() CD Player + TapeDeck nicht, aber was solls. Keine Angst Tom ich bin nur faul und nicht lebensmüde, werde das ganze erstmal ruhen lassen. Besten Gruß Uli |
uuli
16:13
erstellt: 13. Jul 2017, |
Um den Deckel drauf zu machen, einen Großteil der Probleme beruhten darauf das auf den Anschlusskabeln zug war, und dadurch ein paar Lötstellen in Mitleidenschaft gezogen waren. Nachgelötet passt erstmal wieder. Umbau aufschoben, aber nicht aufgehoben. Danke nochmals. ![]() |
Kompaktanlage Christian23 am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 3 Beiträge |
Anschluss Plattenspieler zur Kompaktanlage Treibholz18 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 5 Beiträge |
DVD-Player an Kompaktanlage? schlaflos am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Wie den Empfang bei einer Kompaktanlage verstärkern Quattro81 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker hinter Kompaktanlage Wolle235 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 7 Beiträge |
Kompaktanlage von Philips pablo22 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 10 Beiträge |
Kompaktanlage an Verstärker? The_Mars_Volta am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 7 Beiträge |
Kompaktanlage an Receiver anschließen Janni37 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 14 Beiträge |
Panasonic SA-AK44 Kompaktanlage sunyammer1111 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Kompaktanlage kein Radioempfang bukongahelas am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.146
